Autor Tópico: paperduino  (Lida 7540 vezes)
paperduino
« em: 06 de Maio de 2009, 19:27 »
Olá! Tenho o prazer de vos apresentar a nova geração de Arduinos, o "paperduino"! :)
Trata-se de um Arduino 100% funcional onde a grande diferença é que o seu suporte é em papel e isto faz com que o seu custo se torne reduzido, basicamente só têm que adquirir os componentes básicos para o seu funcionamento. A outra vantagem é que o seu design pode ser customizado de acordo com as necessidades das aplicações.
Consultem mais informações e fotos da abertura do AltLab no meu site: guilhermemartins.net
Lista de componentes:
1 x 7805 Voltage regulator
2 x LEDs (different colors)
2 x 560 Ohm resistors (between 220oHm and 1K)
1 x 10k Ohm resistor
2 x 100 uF capacitors
1x 16 MHz clock crystal
2 x 22 pF capacitors
1 x 0.01 uF capacitor
1 x button
1 x Atmel ATMega168
1 x socket 28 pin
Female and Male headers
Download PDF
« Última modificação: 06 de Maio de 2009, 19:36 por TigPT »
Re:paperduino
« Responder #1 em: 06 de Maio de 2009, 19:37 »
Muito bom, já tinha visto este esquema num breaduino que tinha a folha de papel para facilitar.
Continuem o bom trabalho ;)
Re:paperduino
« Responder #2 em: 06 de Maio de 2009, 19:51 »
bem pensado :D
bom trabalho ;)
Re:paperduino
« Responder #3 em: 06 de Maio de 2009, 20:20 »
obrigado :) espero que vos seja útil  ;)
inseri instruções básicas e corrigi a link para o pdf
http://lab.guilhermemartins.net/?p=817
Offline Reonarudo
  • Nano Soldering Master
Re:paperduino
« Responder #4 em: 07 de Maio de 2009, 03:44 »
Tive memso imensa pena de não ter ido na 3ª feira pa ver isso  :-\
Na proxima talvez.
Isso fez-me lembrar imediatamente de uma insvestigação que esta a ser feita na minha faculdade, o transistor em papel.
Bom trabalho.  ;)
Leonardo Marques
Re:paperduino
« Responder #5 em: 08 de Maio de 2009, 11:15 »
neste caso o papel é usado apenas para servir de suporte aos componentes :)
Offline ghostbuster
Re:paperduino
« Responder #6 em: 09 de Junho de 2009, 21:09 »
Eu fiz este em eagle inspirado no paperduino, agora gostava que me dissesem se errei em alguma coisa.como não tenho cabo ftdi usarei um ttl que fiz com um max232 mas este so tem rx tx e gnd, enquanto o ftdi tem o dtr tambem que nao sei para que serve..., em vez do butao eu pus um condensador entre o pino 7 e 8 como ja disseram por ai, espero sugestões para o melhorar e torna-lo o mais compacto possivel
Offline Raul
Re:paperduino
« Responder #7 em: 26 de Setembro de 2009, 12:25 »
Na proxima talvez.
Bom trabalho.  ;)
Desculpem o off-topic, andas na faculdade de ciências e tecnologia da universidade nova de Lisboa? em que curso?
O que me levou a este tópico foi a procura de perceber o que é um breaduino, muito útil, já estou a perceber um pouco.
