Autor Tópico: A impressora 3D mais barata do mundo  (Lida 12198 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« em: 07 de Junho de 2013, 12:35 »
Está no Kickstarter um projecto com a impressora 3D de secretaria mais barata (e na minha opinião com a melhor estetica) do mundo.
350 usd + portes completamente montada e pronta a usar.
http://pirate3d.com/
http://www.kickstarter.com/projects/pirate3d/the-buccaneer-the-3d-printer-that-everyone-can-use
Os detalhes mais tecnicos tem a curiosidade de utilizar placas como RPI para o "cerebro" das operações.
O sistema mecanico tambem é interessante e dá para perceber que onde vão "ganhar dinheiro" é nas recargas de plastico que são substituiveis como os cartuchos da impressora.
Na minha opinião esta impressora 3D tem a capacidade de revolucionar o mercado da impressão 3D tal como a RPI revolucionou o mercado dos SBC.
Re: A impressora 3D mais barata do mundo
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2013, 13:05 »
Muito promissora, obrigado por partilhares Marvin.
« Responder #2 em: 07 de Junho de 2013, 13:45 »
Bastante interessante... Ei de ficar de olho nisto :)
« Responder #3 em: 07 de Junho de 2013, 14:00 »
Gostei, não se pode dizer que seja topo de gama com grandes resoluções e velocidade, mas faz a sua função  :)
O que não gostei foi dos fios soltos, nada que não se resolva.
Offline Marvin
« Responder #4 em: 07 de Junho de 2013, 14:27 »
Os fios soltos é so para demonstrar a impressora a trabalhar sem a estrutura. Com a estrutura posta não precisas sequer de cabo para mandar imprimir pq a impressora trabalha por Wifi. (recebe os ficheiros e depois trabalha sozinha).
é possivelmente uma das construções mais limpas que vi nos ultimos tempos, bate mesmo a Makerbot a 1/3 do preço.
O que se estão a queixar os utilizadores é que não ter opção de ABS, mas a justificação dos criadores é que o ABS é toxico e por isso não suportam oficialmente. No entanto a impressora tem um filtro e uma hotbed preparada já para ABS mas é preciso o utilizador modificar manualmente.
« Responder #5 em: 07 de Junho de 2013, 15:03 »
Qualquer termo plástico liberta substancias tóxicas quando derretido, o ABS não é excepção, só que o que é absorvido pelo organismo não é suficiente  para causar problemas.
Não são necessárias modificações para trocar de PLA para ABS, são apenas necessários mais uns graus, tanto na heated bed, como no hotend.
Existem impressoras mais baratas, por exemplo o printrbot simple que custa 299usd
Offline Marvin
« Responder #6 em: 07 de Junho de 2013, 15:20 »
O PLA não precisa de heatbed, por isso esta não tras, nem a Printrbot Simple. Por isso é q é necessaria uma alteração para ABS.
A printrbot simple é um KIT, montada fica mais cara que esta. Por isso digo que este é mm o melhor preço e possivelmente a que vai trazer mais pessoas para a impressão 3D.
« Responder #7 em: 07 de Junho de 2013, 16:03 »
não precisa se o objecto não for grande e a primeira camada adira ao material da plataforma, se uma das pontas levantar tens ficas com o objecto estragado
em cima deste a entender que já trazia heated bed.
o kit trás tudo incluído, basta montar, não fica necessariamente mais cara.
se esta impressora só funcionar com as recargas de plástico fornecidas pela empresa e não com os rolos que se usam normalmente não sei até que ponto vai compensar, o preço dessas recargas deve ser inflacionado. vamos esperar para ver  ;)
Offline Marvin
« Responder #8 em: 07 de Junho de 2013, 16:24 »
Foi lapso de escrita, está preparada é para receber a heated bed.
O montar obriga a calibração e a muito trabalho que afasta muita gente, não ligada propriamente ao DIY, o que faz com que muitos optem por comprar montada (opção que a printrbot tem e que fica a 399usd se não estou enganado)
Estamos a falar de um publico alvo completamente diferente, o mesmo publico que impulsionou os arduinos. Basicamente os "criadores" que querem fazer peças 3D sem terem trabalho e que tambem não tem dinheiro para comprar uma Makerbot.
Em relação as recargas, concordo plenamente contigo, vai ser o calcanhar de aquiles. Mas pelo que li no forum deles, é possivel modificar para colocar outros materiais sem ser com as recargas.
Concordo contigo noutro ponto, ver para crer!
p.s. O meu "entusiasmo" vem de que este projecto foi-me apresentado por alguem nada ligado ao DIY, um webdesigner de html que o hobby é ser tatuador, que quer uma coisa destas para a filha imprimir brinquedos.
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« Responder #9 em: 07 de Junho de 2013, 22:53 »
Excelente!!! ;) ;)
ToPs SaNtoS
Offline henriquecm7
« Responder #10 em: 08 de Junho de 2013, 03:20 »
Será que realmente vale a pena adquirir?
Sou novato em impressão 3d.
Offline Marvin
« Responder #11 em: 08 de Junho de 2013, 13:34 »
Até o produto chegar ao mercado ninguem pode dizer se vale ou não a pena, é um risco mas pelo que aparenta a comunidade e os construtores ha algum cuidado com a qualidade do produto final, mas só depois de sair é que alguem pode realmente dizer o que quer q seja.
O importante aqui é perceber se o que a impressora pode fazer chega ou não para as aspirações individuais de cada um.
Offline samc
« Responder #12 em: 08 de Junho de 2013, 14:33 »
Este artigo resume alguns aspetos importantes, já que é fácil ser levado por todo hype criado à volta das impressoras 3D.
Quanto à impressora deste artigo, achei um produto bem concebido do ponto de vista de design e funcionalidade.
Fiquei sem perceber a qualidade dos acabamentos desta impressora e a precisão/resolução da mesma comparada com outras mais profissionais.
A opção WiFi pareceu uma óptima aposta junto com uma interface no browser o que a torna compatível com qualquer dispositivo.
O vídeo para a angariação de fundos, está um bocado manhoso e inspira menos confiança que outros projetos existentes.
O preço dos consumíveis não me pareceu exagerado.
Vou esperar para ver os resultados dos primeiros reviews a essa impressora
