Autor Tópico: Caixa acrílico  (Lida 11314 vezes)
Re: Caixa acrílico
« Responder #15 em: 27 de Novembro de 2015, 14:48 »
Na colagem uso super-cola
Uma vez fiz com super-cola mas tb fica "fosco/esbranquicado" porque corroi..
O ideal seria maquinas as coisas de maneira a encaixarem.
Uma vez a caixa que fiz, fiz uns "recortes quadrados" para ajudar a criar estabilidade ao encaixarem uns nos outros.
Re: Caixa acrílico
« Responder #16 em: 27 de Novembro de 2015, 15:14 »
é assim, fazer uma caixa nem é assim muito difícil vendo este projecto: http://makezine.com/projects/tape-hinge-acrylic-box-construction/
uma broca daquelas parece que facilita o encaixe das junções..
Re: Caixa acrílico
« Responder #17 em: 27 de Novembro de 2015, 15:48 »
Nesse tutorial não tem qualquer encaixe, o mesmo processo também é usado em madeira.
Aqui apenas foi dobrado e levou uma cola cimento ficando com um aspecto esbranquiçado.
O objectivo é não se notarem as uniões, como o KammutierSpule referiu, existem encaixes específicos e até que ficam bem, mas de qualquer forma são visíveis.
O truque da super-cola é colocar apenas na peça vertical que vai ser unida à base, pouquíssima quantidade, podem aparecer zonas brancas que saem bem com um pano húmido. São necessários suportes para que fique mesmo a 90º porque não há ajudes depois de aplicado.
Re: Caixa acrílico
« Responder #18 em: 27 de Novembro de 2015, 15:58 »
No tutorial ele passa o acrílico por aquela broxa e faz aquele efeito que depois ao juntar com outra parte o encaixe (com cola) é melhor e mais seguro.
Eu tenho cola para acrílico mas usei apenas 1 vez, é um frasco que faz derreter as peças a colar.
Re: Caixa acrílico
« Responder #19 em: 27 de Novembro de 2015, 19:48 »
existe cola especial pra acrilico, ha umas que se usa uns catalizadores/aceleradores de secagem, mas ha umas embalagens estilo embalagem corrector de tinta/escrita, e pra cerca de 10 a 15ml uma coisa dessas custa mais de 40€..bem aquilo também rende muito, mas se for só pra colar de vez em qdo, mais de 80% da cola vai à vida se nao for gasta com alguma rapidez.
Onde corto acrilico a laser tb podem colar com essa cola (e tb posso arranjar cola neles, mas nao vou comprar pra mim ou pra vender caso n tenha quem ma compre porque é uma coisa algo bem cara e nao sei bem se dá pra dosear em pequenas doses e que tipo de embalagens usar)
A colagem deles é fixe, e fica transparente e é resistente e nao ha probes com vapores baços como é com as colas de cianoacrilato..
Re: Caixa acrílico
« Responder #20 em: 27 de Novembro de 2015, 21:51 »
Outra pergunta. E dado que colocar parafusos no acrilico pode rachar, que opcoes ha?
Ou seja, alguma borracha / tipo de parafuso (plastico?) que se possam usar e que fique bem?
Offline samc
Re: Caixa acrílico
« Responder #21 em: 27 de Novembro de 2015, 22:30 »
Quando precisei de aparafusar acrílico tive os mesmos cuidados que tenho com uma madeira mais sensível ou de espessura reduzida:
Escolher um parafuso com um diâmetro adequado (nada que deixe pouca parede)
No caso dos parafusos auto roscantes, furar primeiro com uma broca de um diâmetro próximo do parafuso.
Re: Caixa acrílico
« Responder #22 em: 27 de Novembro de 2015, 22:57 »
o problema nao é meter o parafuso, é mesmo abrir as roscas.. qto aos auto-roscantes, nunca experimentei, mas cheira-me que com esses faz-se estalar o acrilico a nao ser que se abra um furo quase do diametro da rosca..
Mas podes usar parafusos nos acrilicos, mas apertando numa porca exterior ao acrilico.. ha cases giras que ficam bem os parafusos com porcas..
(opçoes: podes usar encaixes, entalhes, parafuso-porca, spacers, colagem, ou mistura de algumas das fixaçoes anteriores)
https://www.google.pt/search?q=case+rpi+plexiglass+screw+nut&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtyrrn2LHJAhUTyBoKHUisCGYQ_AUIBygB&biw=1252&bih=602#imgrc=kUdqSlYmnZMxuM%3A
« Última modificação: 27 de Novembro de 2015, 23:00 por Hugu »
Re: Caixa acrílico
« Responder #23 em: 28 de Novembro de 2015, 01:18 »
Poix seria isso de usar as porcas que estaria a pensar.
Encontrei aqui este exemplo:
https://d3s5r33r268y59.cloudfront.net/8233/products/thumbs/BLEEP-DRUM-back.jpg.2560x2560_q85.jpg
em que a porca fica dentro do acrilico.
Re: Caixa acrílico
« Responder #24 em: 28 de Novembro de 2015, 11:22 »
Para quem quiser corte de acrilicos em CNC e nao se importar com os topos eu posso cortar isso..
A maneira simples é pegar naqueles "maçaricos" de dar cor a comida, ou seja queimar só a superficie (esta semana estavam a venda no Lidl) e fazer como disse o senso, "de longe" so com a parte laranja da chama passar pelo acrilico e fica impecavel.
Eu usei a tecnica das porcas no acrilico para a caixa da electronica na cnc (foto em anexo, nao da para ver muito bem mas depois posso fornecer mais fotos).
Offline samc
Re: Caixa acrílico
« Responder #25 em: 28 de Novembro de 2015, 12:31 »
Sim foi isso mesmo que fiz. É claro que não se pode exigir uma fixação muito resistente, mas funcionou/continua a funcionar. Também já abri roscas M3 e M5 em painéis de acrílico sem grandes problemas (mais fácil do que no metal).
Mas se o objetivo for dar prioridade ao aspeto final, o meu conselho é o mesmo que já foi aqui dado: "brincar" com os encaixes. Há tanto tipo de encaixes e ainda por cima se a placa é cortada numa CNC, desaparece a dificuldade que é criar um encaixe perfeito manualmente.
Offline Sovietico
Re: Caixa acrílico
« Responder #26 em: 28 de Novembro de 2015, 14:24 »
Vou vos dar a minha opinião baseada na minha experiência diária de trabalhos com acrílicos:
- Para abrir rosca, tal como foi dito, é preciso seleccionar correctamente o parafuso.
- Para dar bom acabamento à superfície podem utilizar um raspador (depois de acertarem a técnica e a ferramenta) facilmente dão acabamento em duas passagens no máximo. Se quiserem ir pela maneira industrial, existem lamelas para berbequim e lixas finas para rebarbadoras. Pessoalmente utilizo as máquinas de lixas dos pintores.
- É um facto que o acrílico pode ser caro mas todos os problemas levantados aqui podem ser eliminados com um bom desenho do produto.
- Para dobrar acrílico, construí uma ferramenta (carinhosamente chamada de grelhador), para aquecer a zona a dobrar e depois pressiono contra um molde.
- Quem optar por ligações parafuso + fêmea que dê uma olhadela a fêmeas tapadas para um bom aspecto final.
- Colagens é algo que tem de ser muito bem pensado. Vejam os produtos da Wurth e Hafele mas raramente vão compensar.
Por fim, quem necessitar de umas explicações ou até desenhos 2D/3D que me mande MP ou espere aqui no tópico. Eu não me importo de partilhar conhecimento.
Re: Caixa acrílico
« Responder #27 em: 28 de Novembro de 2015, 15:41 »
Boas dicas Sovietico!
Mais duas perguntas:
Como resolver aqui o problema ja falado dos riscos? Existe algum tipo de peliculas ou acabamento que se possa colocar no acrilico?
E' possivel, partindo de um ponto central do acrilico, colocar luz (LED) e fazer com que a luz se espalhe em direccao as laterais?:)
Offline Sovietico
Re: Caixa acrílico
« Responder #28 em: 28 de Novembro de 2015, 16:21 »
Quando faço retro-iluminação utilizo acrílico fosco para espalhar a luz. Provavelmente não é o efeito que estás a pensar. Se quiseres algo mais artístico, usa acrílico de 10mm de espessura e faz um furo na lateral. Dá um efeito soberbo.
Os riscos na superfície é simples: nunca tirem a película de protecção até acabarem. Depois de a tirarem, a teoria diz que o processo de reparação é igual ao das laterais: lixar e raspar até se remover toda a cama de material com danos. Como podem calcular, numa superfície ampla nunca vai ficar nada de jeito.
Re: Caixa acrílico
« Responder #29 em: 28 de Novembro de 2015, 16:28 »
Tens fotos online de exemplos do teu trabalho?
