[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Tentativa de uma CNC  (Lida 11191 vezes)
Offline StrikerofDeath
« em: 23 de Fevereiro de 2013, 16:12 »
Ora cá estou eu (não sei se alguém me conhece, mas espero que não :P) com ideias de realizar um projecto!
o titulo do tópico é mesmo tentativa, pois como sou estudante, os custos do projecto terão de ser poucos ou quase nenhuns!
o objectivo é fazer uma pequena CNC de 3 eixos em madeira, para maquinar madeiras e plásticos!
ando a rebuscar material de sucata, ate agora já tenho 3 motores de passo, mas pouco sei ainda do assunto (sim, foi um dia que levantei com a pancada que ia fazer uma CNC assim do nada).
os 3 renegados:
devem ter a volta de 40*40*40mm de dimensão.
dois são iguais:
e este exemplar não faço ideia das specs:
ando a procura de impressoras scaners e fotocopiadoras para reutilizar material e baixar os custos.
ate ao momento ainda esta tudo em aberto, não sei se os vou utilizar estes motores ou arranjar outros, tudo depende do que for arranjando e principalmente do que eu conseguir aprender deste tema, pois foi mesmo uma ideia do nada!
cumps
Offline caxuda
Re: Tentativa de uma CNC
« Responder #1 em: 23 de Fevereiro de 2013, 17:30 »
Olá
Eu já há muito tempo que gostava de ter uma cnc pequena para umas brincadeiras.
Um dia pus-me na net a pesquisar e encontrei montes de malta a fazer as suas próprias CNC's. Aprofundei-me mais um pouco no tema e vi que não era uma coisa assim tão complicada de se fazer.
Deve-se ao facto de já existir muito suporte na net e softwares que te facilitam tudo e mais alguma coisa. Mas melhor que isso tudo, é teres esta comunidade portuguesa com membros tão prestáveis e empenhados em ajudar.
Na minha opinião é um projecto muito giro, eu próprio estou a fazer uma também.
Com pouco dinheiro é muito difícil sair algo realmente bom. Qual é o teu orçamento para o projecto?
Com um orçamento baixo, acho que é uma excelente ideia se for mais por brincadeira e com fins menos exigentes, caso contrário e como disse, não digo impossível mas é complicado.
Boa continuação no teu projecto. Acampei no teu tópico, agora não me lixes  ;D
PS:
Estudas o quê?
« Responder #2 em: 23 de Fevereiro de 2013, 18:30 »
esta panca da CNC também já não é de agora, mas nunca passou dessa panca.
o orçamento não é definido, e também não espero algo realmente bom, quero algo para umas brincadeiras só isso!
eu penso ir por etapas, pois não tenho pressas.
primeiro quero começar a ver software para ficar com ideia de como isto funciona e enquanto isso posso ir arranjando material que de jeito!
o segundo passo vai ser por os motores a rolar certinho!
só depois de a parte electrónica estar toda a rolar direita é que penso em construir a CNC mecanicamente pois é a parte que requer menos conhecimento do processo (para mim)
se alguém quiser dar umas dicas, uns tutoriais tudo será bem vindo ;)
estudo Eng. Informática mas gosto pouco dela  ;D
Offline Nunito
« Responder #3 em: 23 de Fevereiro de 2013, 19:01 »
Boas, eu ando a começar de fazer uma também.
Fiz a estrutura já em tudo de ferro, mas vou fazer naqele tipo de perfil de aluminio que o pessoal utiliza para fazer bancadas etc...soldar fica tudo empenado.
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2013, 19:04 por Nunito »
Offline caxuda
« Responder #4 em: 23 de Fevereiro de 2013, 22:29 »
Alguns links de onde podes tirar umas informações:
http://www.lirtex.com/robotics/diy-cnc-machine/
http://www.probotix.com/cnc_software/
http://www.rockcliffmachine.com/cnc-router-drive-mechanics/
Um projecto de uma CNC:
http://www.hamrx8.com/CNC_Router_Project.html
Apesar de, na minha opinião, ter alguns erros, acho que está muito bem conhecido.
Forum de CNC's:
http://www.cnczone.com/forums/
Estou a pensar seguir esse curso. Se não te importares vou-te enviar uma PM com umas perguntas sobre o assunto.
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« Responder #5 em: 23 de Fevereiro de 2013, 22:43 »
Boa Noite.
Por acaso eu sempre tive curiosidade em investigar as CNC ainda por cima dao bastante jeito eu ate acho que tenho por aqui um motores Stepper.
Uma CNC caseira,porreira fica em orçamento em que valores alguem me pode dizer?
Atenciosamente
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2013, 23:00 por tops72 »
ToPs SaNtoS
« Responder #6 em: 23 de Fevereiro de 2013, 22:47 »
O que é porreiro?
A comprares tudo, nunca menos de 500€.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #7 em: 23 de Fevereiro de 2013, 22:49 »
O que é porreiro?
credo. de tanta coisa de CNC ca no forum fui procurar o que era isso. por esse preço prefiro uma manual e muita paciencia para cortar tudo certo ;D
Tiva MCU é que é.
Offline caxuda
« Responder #8 em: 24 de Fevereiro de 2013, 00:27 »
O que é porreiro?
Que raio de comparação...
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #9 em: 24 de Fevereiro de 2013, 12:24 »
O que é porreiro?
disse assim uma asneira tão grande?  :P
se calhar não vi bem o que era uma CNC ou então nem tenho noção da diferença
Tiva MCU é que é.
« Responder #10 em: 24 de Fevereiro de 2013, 13:37 »
O que é porreiro?
Sabes mesmo quanto é que custa uma fresadora?
No minimo 1000€ e é um brinquedo que abana mais que sei lá o quê..
O, afinal queres fresar um circulo, ups, tens de comprar uma mesa indexada, lá vão mais 200€..
Offline c3dr1c
« Responder #11 em: 24 de Fevereiro de 2013, 19:14 »
Pesquisa, pesquisa e pesquisa que com imaginação e exemplos vistos na net fazes uma CNC barata com alguma precisão... E força de vontade :P
Offline Barbarroxa
« Responder #12 em: 24 de Fevereiro de 2013, 23:24 »
Boas ...é a prmeira vez que posto neste forum....vi que o interesse de StrikerofDeath por uma cnc ....vai em frente ja fiz duas com  material recuperado....vou ver se posto fotos...
Offline Barbarroxa
« Responder #13 em: 25 de Fevereiro de 2013, 02:22 »
Como prometido aqui estão umas fotos...as imagens são um pouco grandes...não sei se serão visíveis.
Offline Barbarroxa
« Responder #14 em: 25 de Fevereiro de 2013, 02:29 »
Aqui esta o link da minha primeira maquina...
http://freedom2000.free.fr/CNC_index.html
dimensões 120x75x65cm de corte 90x55cm
ocupava muito espaço em casa.
