[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Projecto para as Abelhas  (Lida 10920 vezes)
Offline nacn
« em: 07 de Janeiro de 2015, 15:55 »
Boa tarde,
No ano passado por curiosidade adquiri duas colmeias e o bichinho ficou, mas como a curiosidade a até dou uns toques na programação gostaria de tentar criar algo que me ajude a perceber melhor o funcionamento da colmeia.
Bla bla bla....
Vamos ao que interessa :o
Estive a pesquisar na net algo que me ajudasse nesta tarefa e é td mt caro.....e os € nc são demais....
Vi alguns projectos que me parecem interessantes, mas gostaria de saber a vossa opinião em relação ao que escolher? Arduino ou raspberry Pi?
Pelo que li penso que o arduino é o mais indicado, mas qual escolher? A variedade é alguma e eu não percebo nd disso....
Eu só queria adquirir os dados da temperatura  e humidade para já  ;).
Por isso peço a vossa ajuda
obrigado
Nuno
Re: Projecto para as Abelhas
« Responder #1 em: 07 de Janeiro de 2015, 17:05 »
... é incrível  como as pessoas continuam a chegar aqui para pedir ajuda e nem sequer têm a educação
e o respeito pelos que cá estão para fazerem uma apresentação.
Sei que estou sempre a bater nesta tecla ... mas é o mínimo que se pode exigir de tem NECESSITA dos
outros !
Offline Srgiofonseca
« Responder #2 em: 07 de Janeiro de 2015, 22:53 »
Um arduino UNO (com o microcontrolador tipo dip) é sempre uma optima opção!
Juntamente com um sensor DHT 11 ou DHT 22
Claro que para colocares na net precisas de um Shield ethernet tipo W5100 ou enc28j60.
Para colocares o projecto na net a minha opção vai para o raspberry pi modelo B+.
Sérgio Fonseca
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2015, 23:10 por Srgiofonseca »
« Responder #3 em: 07 de Janeiro de 2015, 23:09 »
se queres apenas ficar pela humidade e tempª ou se n ha bases pra fazer mais coisas, chega-te e sobra o arduino! agora se depois pretendes fazer mais coisas (convinha saber quais) e tvz o arduino nao chegue..
Acho que há aqui outro user, tb meio apicultor que tb estava a fazer umas coisas prás colmeias.. (tenta pesquisar no forum por topicos "abelhudos" :P e tentar ver o que esse user ja postou!..)
« Responder #4 em: 08 de Janeiro de 2015, 09:41 »
Viva,
so adquirir dados? e quanto ao processamento dos dados?
O que é suposto fazer com os dados adquiridos? só adquirir não tem utilidade nenhuma!
Offline nacn
« Responder #5 em: 13 de Janeiro de 2015, 09:06 »
Bom dia,
Antes de mais não queria ser mal educado com ninguém e gostaria de agradecer todas as respostas e apoio!
É evidente que não é só isso que pretendo fazer mas era para começar, mas entendo o que estão a dizer.
Os dados que gostaria de obter são:
-temperatura;
-humidade;
-coordenadas GPS;
-peso;
-som e talvez imagem (pelo que tenho percebido o som pode indicar varias coisas numa colmeia);
-Medir as condições climatéricas no exterior da colmeia.
Em relação ao processamento dos dados numa fase inicial penso que é só armazenar, para dps tratar. Qual é a melhor tecnologia para tratar os dados e disponibilizar os mesmos na vossa opinião?
Em relação aos consumos qual é melhor o Arduino ou Raspberry Pi? A colmeia está no meio do nada.
« Responder #6 em: 13 de Janeiro de 2015, 09:18 »
GPS?!?! Queres ver por onde as abelhas levam a colmeia a passear? :D
Tiras uma vez e já tens os dados, não é preciso manter um recetor para isso.
Só com esses dados e querendo pouco consumo, o Arduino é melhor opção que o RPi. O mais complicado pode ser o som e imagem, mas isso é sempre.
Offline nacn
« Responder #7 em: 13 de Janeiro de 2015, 10:51 »
O objectivo é evitar GATUNOS, pk já tive azar .... se assim se pode dizer.
Offline ferb
« Responder #8 em: 13 de Janeiro de 2015, 11:35 »
Para a imagem com arduino, pordes sempre usar a arducam, é uma câmara (que salvo erro tem 1.3 megapixeis, e penso que também há de mais e meos megapixeis, podes ver isso no site oficial http://www.arducam.com/).
Para gps, tens o gps shield (https://www.sparkfun.com/products/10710 - Podes sempre encontrar no ebay, mas aí tens as bibliotecas e algum suporte garantido).
No que toca ao som e humidade, tens sensores para arduino (podes encontrar alguns no ebay, procura algo tipo arduio sound sensor e arduino humidity sensor)...
Não sei é se vais conseguir usar tudo num arduino, acho que é preciso algum processamento que só um arduino não consegue suportar... (Mesmo sendo o Mega2560 não sei se consegue aguentar...)
Quanto ao consumo energético, penso que o arduino é mais "em conta"...
Espero ter ajudado,
Vai dando novidades,
Ferb
« Responder #9 em: 13 de Janeiro de 2015, 18:50 »
Se queres gps, sem comunicaçao pra fora ou pro tlm, nao dá pra saber pra onde foi a colmeia pois o gatuno leva a colmeia e a electronica conjuntamente, se nao tiveres uma maneira de mandar um aviso pro tlm caso a colmeia se mexa por exemplo 1 metro do recpetor ou doutro modulo base nao adianta meter um gps la dentro.
Mas ja existem uns kits gps-gsm pra colmeias..infelizmente ha muitos roubos de colmeias pois estas estao no meio do monte e sem qq protecçao/vigilancia.
Existem camaras video-vigilancia que se activam com a detecçao de movimento e enviam fotos e sinal pro tlm... se meteres no meio dos arbustos ou numa arvore meio escondida a apontar pra colmeia, é a melhor maneira.
Offline nacn
« Responder #10 em: 14 de Janeiro de 2015, 08:41 »
Esqueci-me dessa questão a "comunicação"!
Sim isso é uma questão muito importante mas que pode variar com o decorrer das coisas pk em principio o local vai possuir cobertura wifi, caso contrario tenho que optar pelo tlm.
Eu sei que já existem soluções para o GPS e para a vigilância, mas não existe nada que me ajude a perceber as abelhas e a tirar conclusões em relação ao tempo e cenas....
Offline r16
« Responder #11 em: 14 de Janeiro de 2015, 22:47 »
Ola. Antes de mais é bom saber que existe pessoas com interesse em aplicar tecnologia em projetos que envolvam abelhas.
Olha antes de mais o local tem eletricidade?
Offline nacn
« Responder #12 em: 15 de Janeiro de 2015, 09:08 »
Electricidade estou a tentar, mas penso que não vai ser possível... :'(
Offline ferb
« Responder #13 em: 15 de Janeiro de 2015, 09:34 »
Caso não tenhas eletricidade podes sempre usar uma bateria para alimentar o arruino, e essa bateria pode ser carregada através da energia solar....
Ferb
Offline r16
« Responder #14 em: 15 de Janeiro de 2015, 16:48 »
Ferb
Se ele que prevenir os assaltos...isso era um extra valioso...
