[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: FPV Como evitar Blue Screen?  (Lida 7301 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« em: 29 de Janeiro de 2014, 15:57 »
Boas pessoal preciso de ajuda, finalmente consegui montar até um ponto utilizável a minha groundstation para o meu actual quad (utilizável porque o video é transmitido a 2.4Ghz e o meu comando trabalha na mesma frequência). O meu problema é que quando perco o sinal o ecra fica azul e nao tenho modo de desativar essa funçao e precisava de ajuda para fazer algo que insira o sinal de sincronização mas que nao altere a qualidade e nao introduza lag no video. Já agora nada que seja muito caro se for possivel.
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2014, 19:25 por dvdt »
Analyst in a Big 4
Re: Blue Screen
« Responder #1 em: 29 de Janeiro de 2014, 18:02 »
O nome do tópico não é assim muito obvio, e não entendi realmente bem o que queres fazer.
Sinal de sincronização de onde?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: FPV Como evitar Blue Screen?
« Responder #2 em: 29 de Janeiro de 2014, 19:29 »
Pronto é assim, certos monitores (os mais recentes) em vez de mostrarem estatica ficam azuis ou pretos o que é mau quando tu estas a tentar voar atraves da imagem pois ficas sem noçao da tua posiçao enquanto que uma imagem mesmo cheia de estatica é possivel destinguir alguns contornos, poucos mas é melhor que nada. Isto acontece porque o sinal de sincronização nao é recebido por isso o ecra ignora o resto da informação (pelo menos foi isso que eu percebi) e eu queria montar um sistema que injete o sinal para que o monitor nao fique azul. O video é transferido por composite.
Analyst in a Big 4
« Responder #3 em: 29 de Janeiro de 2014, 19:31 »
Acho que é preferivel comprares outro monitor.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 29 de Janeiro de 2014, 19:36 »
Não queria ir para tao longe, no máximo compro um dvr que faz aquilo que quero, que é o que muita gente faz mas para mim nao faz sentido gravar um sinal todo degradado. Pensei foi comprar um shield que á para o arduino com uma entrada e uma saida composite mas nao sei se funciona.
Um ecra novo fica caro porque esta ecra tinha aqui perdido e tem 12 polegadas e pus-lo a trabalhar a 12v e um deste tamanho de 12 v nao deve ficar barato
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2014, 19:37 por dvdt »
Analyst in a Big 4
« Responder #5 em: 29 de Janeiro de 2014, 20:31 »
Mas se mandas um sinal de inicio de frame ao calhas, não tens uma imagem desfocada, tens uma imagem completamente errada!
Podes tentar usar um conversor de composto para dvi ou outro formato digital que se encarregue de digitalizar o sinal, porque esse fica azul, porque deixa de digitalizar o sinal.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 29 de Janeiro de 2014, 20:47 »
eu ja tenho um de composite para vga e é o adaptador que deixa de digitalizar/mudar (pois vga é analogico) a imagem
Analyst in a Big 4
Offline Nunito
« Responder #7 em: 29 de Janeiro de 2014, 22:08 »
Isso foi uma asneira das grandes comprar um tx/rx de video 2.4ghz.
Tem de ser 5.8ghz.
O lcd tem de ser mesmo indicado para fpv pela razão do bluescreen.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #8 em: 29 de Janeiro de 2014, 22:47 »
O transmissor foi mesmo uma asneira  :-\ mas foi á 4 anos atras e 5,8Ghz ainda era caro e como tinha comando 49mhz foi a minha opçao que acabou por ser má. só uso aquilo para mostrar aos outros nunca para voar pois perco alcance n video e no comando
Analyst in a Big 4
Offline Nunito
« Responder #9 em: 30 de Janeiro de 2014, 13:30 »
Ah, isso é diferente então, se o rádio não é de 2.4ghz.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #10 em: 30 de Janeiro de 2014, 17:28 »
Não era 2.4Ghz mas o problema é que agora é e ja nao me serve para grande coisa, so se for para segurança montar aquilo numa entrada de casa ou assim
Analyst in a Big 4
Offline Nunito
« Responder #11 em: 30 de Janeiro de 2014, 18:13 »
Pois, então é melhor dar uso a isso numa outra utilidade.
