Autor Tópico: Maquina CNC a partir de CD/DVD drives  (Lida 46277 vezes)
Offline MRData
« em: 10 de Setembro de 2014, 01:18 »
Vou refazer um projecto que fiz em tempos de uma CNC a partir de motores de CDROM/DVDROM para quem se queira iniciar neste mundo.
É um projecto muito barato que pode servir para dar alguns conhecimentos no mundo destas maquinas.
Vou postando aqui a medida que for avançado os detalhes do processo.
Lista de material necessario para o projecto :
- Arduino UNO ou MEGA
- 3 easydrivers v4.4 ou outro driver para controlar os motores de passo de 2 fases (o driver tem de ter como input para o motor STEP e DIR)
- 2 drives de CDROM/DVDROM
- 1 drive de diskettes ou uma terceira drive de CROM/DVDROM (neste projecto que vou usar vai ser uma drive de diskettes mas é facil adaptar para outra qualquer)
- Fios de jumper ou outro fio para soldar nos motores.
- Multimetro para medir continuidade
Vou deixar o Arduino e as easydrivers para o fim pois requerem algumas configurações.
Fica aqui uma foto do easydriver que estou a usar
Passo 1 :
Abrir duas drives de CD/DVD e retirar a "cama" onde esta o laser, não vou colocar o detalhe de como la chegar pois é bastante straight forward, a unica coisa necessaria é uma chave de parafusos.
De qualquer forma se tiverem alguma duvida de como lá chegar digam que eu tentarei ajudar.
O que queremos obter é o que está na imagem abaixo, e dependendo da drive esta estrutura pode ser diferente mas muito similar.
De seguida temos de ver dos 4 pinos do motor quais deles tem "continuidade", ou seja, pegar num multimetro e ir tocando nos pinos e ver que pares dão o efeito sonoro de continuidade.O objectivo final é ter dois pares de dois fios que vao ser as duas fase
Depois de identificadas as duas fases, soldei 1 pares de fios jumper (preto e vermelho) a cada fase. Cuidado para nao fazer curto circuito de uma fase para a outra pois pode queimar a driver e o motor sobreaquecer. Coloquei fios de jumper por uma facilidade para depois conectar a driver (no meu caso easydriver).
Amanha coloco mais fotos dos proximos passos.
"We are legion"
Offline ivitro
Re: Maquina CNC a partir de CD/DVD drives
« Responder #1 em: 10 de Setembro de 2014, 09:12 »
É preciso ter um bocado de sorte a encontrar essas drives. Já desmontei umas 7 e todas elas com motor DC.
Offline MRData
« Responder #2 em: 10 de Setembro de 2014, 09:27 »
Boas Ivitro,
não estaras a desmontar drivers de portatil ou slim? Todas as drives de CD/DVD de desktop que desmontei tinham 3 motores:
1 DC para abrir o tray
1 de Passo igual ao que postei
1 de passo montado em PCB.
"We are legion"
« Responder #3 em: 10 de Setembro de 2014, 10:20 »
Tem de ser drives antigos. Os mais recentes usam servos (com feedback via ótica) em vez de steppers. É semelhante ao que aconteceu nas impressoras.
A solução é ir à cata da sucata de PCs.
Offline MRData
« Responder #4 em: 10 de Setembro de 2014, 10:39 »
Ou então pedir a uns amigo drives de CD/DVD :)
Tambem podes usar drives de diskettes, mas tem um curso menor...
"We are legion"
Offline ivitro
« Responder #5 em: 10 de Setembro de 2014, 11:22 »
Eu ja descasquei de velhinhos pentium 3 e nada...
Offline MRData
« Responder #6 em: 10 de Setembro de 2014, 11:51 »
Podes colocar foto dessa zona do cdrom pff?
Acho estranho, pois eu ja abri mais de 5 ou 6 CD/DVD e em 100% usaram motores de passo.
Eram drives antigas, mas as mais recentes deviam ser de 2009.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2014, 11:53 por MRData »
"We are legion"
Offline MRData
« Responder #7 em: 10 de Setembro de 2014, 22:43 »
Boa noite,
Continuando onde deixei ontem:
O proximo passo é fazer um suporte para que a "mesa" onde vamos colocar o papel posso ficar.
Como tinha uns pedaços de esferovite decidi usa-los para fazer essa parte. Porque esferovite? porque estava a mão, porque quero fazer o projecto com material que é comum, é uma forma de não gastar nenhum dinheiro e é uma um "amortecedor" natural para alem de ser leve (os motores de passo não tem assim tanto torque) pois quanto mais leve for a estrutura, mais rapido o motor se movimenta.
Cortei 3 pedaços com aproximadamente as mesmas dimensões e colei com cola quente (antes lixei um pouco o esferovite para agarrar melhor a cola)
Chegando a este resultado
Chegou a parte de fazer a "mesa" propriamente dita. Andei a procura e encontrei um pedaço de contraplacado (um quadrado com 60mm) e decidi usar isso mesmo.
Mas antes de colar esse bloco ao esferovite, arranjei 2 pedaços de aluminio com 0,5mm de espessura da tampa de um cdrom slim (que cortei) e vou usar para fazer uma "mola" para prender o papel.
O aspecto final é este, atençao!! deixar pelo menos 50 a 55mm entre os furos (a amplitude de movimento dos motores é de cerca de 40mm)
Hoje infelizmente não tive tempo para fazer mais, mas amanha ca estaremos para avançar mais um pouco, amanha ja devo colocar um video com o teste de movimento do eixo que está feito.
"We are legion"
« Responder #8 em: 11 de Setembro de 2014, 00:18 »
Esses leitores de CDs devem ser de 1x ou 2x, eram um bocadinho lentos, talvez existam numa aparelhagem já que a sua leitura é de 1x.
Das centenas de leitores que já vi para áudio e data, este é o 1º que vejo ter um stepper para controlar a posição do grupo-óptico.
Offline MRData
« Responder #9 em: 11 de Setembro de 2014, 00:22 »
Boa noite,
Por acaso nao, estes eram de dois leitores combo (CD/DVD) cd 52x e dvd 16x se nao estou em erro.
Tenho outros de motores de gravadores de cdrom e dvdrom de 48x tambem iguais a estes.
"We are legion"
Offline MRData
« Responder #10 em: 11 de Setembro de 2014, 00:48 »
Não me levem a mal, não estou a duvidar de que o que estão a dizer é verdade, mas em 4 CD/DVD que abri os 4 eram deste tipo de motores, alias os unicos que vi serem com motores DC até a data são os SLIM (usados em portateis e servers blade)
Estive a ver a data de fabrico deles e um é de 2008, dois de 2006 e um de 2005.
O mais lento deles todos é um gravador de CD de 48x
"We are legion"
Offline MRData
« Responder #11 em: 11 de Setembro de 2014, 22:04 »
Boa noite,
Aqui vai mais uns passos que consegui fazer hoje.
Tinha uma pequena placa de contraplacado que usei como base para poder "suspender" o eixo do X.
Decidi suspender para poder com porcas de cada lado do parafuso nivelar a base (não que seja absolutamente necessario, mas ajuda ;)
Resultado da base
De seguida coloquei o eixo do Y por "cima" tentando fazer um angulo de 90º sobre a o eixo do X, marquei o local para a furação e coloquei o eixo do Y e nivelei.
No "Topo" do eixo Y
Na "Base" do eixo Y
E transversalmente
Este alinhamento não necessita de estar 100% perfeito, basta estar minimamente...
Agora que ja temos dois eixos prontos, está na hora de testar.
Para testar basta ligar o Arduino, a driver e um motor da seguinte forma, nas fases do motor não tem importancia qual é a A e a B, basta ligar lado a lado os fios da mesma fase, o que pode acontecer é ter de inverter para o eixo se mexer na forma pertendida, no limite, conseguimos inverter por software sem necessidade de trocar nenhum fio.
Convem alimentar o motor de uma fonte externa, uma pilha de 9V é suficiente para testar um motor. Para o projecto completo devem arranjar um transformador de 15 a 18V de 1.5A ou mais. No meu caso estou a usar uma fonte regulavel.
Agora vamos escrever umas linhas de codigo no Arduino para testar se o Motor está a funcionar.
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
void loop() {
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(10);
  delay(10);
Não se preocupem pois não vão ter de escrever mais nenhuma linha de codigo, isto é para testar se o motor funciona correctamente, devem colocar o grupo optico a meio (manualmente) pois nao sabem em que direção o motor vai andar, pois se estiver na ponta e tentar andar no sentido "negativo" vai estar a forçar.
De seguida devem fazer upload do sketch para o arduino e ver se funciona.
No meu caso fiz um programa um pouco mais complexo onde o motor anda para tras e para a frente a velocidade maxima possivel.
Movimento do eixo X.
Movimento do eixo Y.
"We are legion"
« Responder #12 em: 11 de Setembro de 2014, 22:27 »
Como assim ???
Os outupts do A3967 DEVEM ser ligados ás respectivas coils do stepper, se uma fase ficar invertida NÃO é possível corrigir
por "software".
Offline MRData
« Responder #13 em: 11 de Setembro de 2014, 22:30 »
Boas StarRider,
Em parte tens razão, se usares software como o Mach3 ou algo comercial, como o que vou usar no projecto é Full Arduino Suported, consigo mudar a "mascara" dos bits e fazer o "reverse" das coils por Software ;)
Se calhar expliquei-me mal, o que quis dizer é que nao interessa se o sentido é para a esquerda ou para a direita, podes inverter isso por software.
As coil não podes inverter se juntares o negativo da coil A com o negativo da coil B.
Quando chegar la depois explico como.
« Última modificação: 11 de Setembro de 2014, 22:33 por MRData »
"We are legion"
« Responder #14 em: 11 de Setembro de 2014, 22:39 »
Boas StarRider,
Sim, isso funciona quando se controla o stepper directamente, mas o A3967 (que é usado no EasyDriver) é um interpretador
com um sequenciador interno e uma interface SD (step / dir) pelo que não existe forma de dar volta à questão.
