Sobre o LusoRobótica - antigo => Sugestões e Questões => Tópico iniciado por: Kukrii17 em 19 de Julho de 2014, 01:11
Título: Usar bateria de celular como fonte de alimentação, alguém me socorre ?
Enviado por: Kukrii17 em 19 de Julho de 2014, 01:11
Bom, creio que meu assunto não tenha nada a ver com robótica, mas diante a minha dúvida esse fórum é minha única escapatória.
É o seguinte, tenho uma caixinha de som que é alimentada via USB(4 Ohms), e tenho uma bateria de celular (3.7v e 1000mAh), eu estou pensando em fazer um sistema de som portátil, mas tenho um certo receio de conectar a bateria na caixinha e acontecer de a bateria estourar ou a caixinha ir para o saco.
Diante desse dilema tenho as seguintes dúvidas.
1- Posso conectar sem problemas ou preciso de mais alguns componentes ?
2- São grandes as chances de a bateria estourar pelo fato de utiliza-la para outros fins ?
3- A bateria vai dar conta de alimentar a caixinha ?
Obrigado pela atenção de todos
Título: Re: Usar bateria de celular como fonte de alimentação, alguém me socorre ?
Enviado por: Nunito em 19 de Julho de 2014, 01:35
1- USB forneçe 5V, logo não vai funcionar se o sistema de som necessitar dos 5V e se tem apenas uma bateria de 3.6V.
2- Não estoura se a utilizar de maneira correcta.
3- Depende do consumo do sistema de som, se conseguir colocar o sistema a funcionar com os 3.6V.
Enviado por: jm_araujo em 19 de Julho de 2014, 02:11
Estás claramente como peixe fora de água, faltam-te conhecimentos básicos de eletricidade.
É mais fácil se usares um power bank, como um destes http://celulares.mercadolivre.com.br/acessorios/power-bank (http://celulares.mercadolivre.com.br/acessorios/power-bank)
Enviado por: Hugu em 19 de Julho de 2014, 17:47
dá pra usares essa bateria se fizeres um boost à tensao 3.7V para 5V e podes fazer isso com este circuito (ou parecido e com mais corrente de saida):
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.datasheetdir.com%2Fcircuits%2F43%2FLx1741-Lx1742-Boost-Converter-Design-circuits.jpg&hash=d7521e38ce4f8e1f62e3132753d85eb464f33f07)
Ou entao podes ligar directamente a um banco de energia destes:
http://www.g7electronica.net/pt/raspberry-pi/943-bateria-backup-5ah.html (http://www.g7electronica.net/pt/raspberry-pi/943-bateria-backup-5ah.html)
Enviado por: dropes em 19 de Julho de 2014, 20:09
Não sei porque é que citam um post inteiro... vicio marado
175mA não carrega nada e pela conversa isto tem de ser chave na mão, não há magia
referido pelo jm_araujo "power-bank"
