Robótica => Iniciantes => Tópico iniciado por: lgass em 30 de Junho de 2011, 00:23
Boas pessoal,
estou a começar no mundo da electrónica.
já andei a ler sobre isto e estou a recolher já a 'lista de compras' para a primeira brincadeira. isto porque ler é tudo muito giro mas nada como experimentar também...
ora o arduíno parece-me tão interessante por ser tão básico mas com tantas potencialidades e por ter já muito código escrito e creio ser por aí que vou começar.
ora a minha primeira ideia é ter o mais básico mas com materiais que possa usar para outros projectos.
o primeiro projecto é mesmo só para aprender e começar a mexer nas coisas e seria brincar com o apagar e acender de uns leds.
gostaria que me ajudassem a concretizar isto do início ao fim e eis a minha primeira lista de compras:
- Arduino UNO Atmega328
- 2 leds amarelos 3mm
- 2 leds vermelhos 3mm
- 2 leds verdes 3mm
- cabo usb A-B (das impressoras)
- Breadboard/Solderless PCB de 270 contactos
- talvez já um Push Button 6x6mm, diam=3mm Preto
e começam as perguntas parvas:
- com o que ligo os pins do arduino à breadboard?
- é possível o arduíno ficar com alimentação própria sem estar ligar ao pc? se sim, como o faço?
- tenho já tudo o que preciso?
obrigado desde já pelas ajudas... sei que as perguntas parecem parvas mas como não tenho nada a ver com a área, estou mesmo a começar do zero pelo que peço ajuda e desculpa porque já devem ter lido estas perguntas dezenas de vezes
fazem te falta resistencias, condensadores, fios de ligaçao, multimetro...
Para ligares o arduino sem ser pelo pc, podes usar um transformador "dos chineses" que tem diversas tensoes de saida..
o mundo da electronica e muito vasto... quando tiveres o basico vais necessitar de material mais avançado, tipo osciloscopio, gerador de fincoes, fonte de bancada... e a lista continua...
bom quanto ao material mais avançado, isso no futuro logo vejo...
agora para iniciar, que resistências e condensadores?
basta um condensador cerâmico para cada led? ou um electrólitico?
quanto às resistências, como sei quas são as necessárias para estes leds?
nao precisas de condensadores para os led's.. precisas de resistencias.. tenta arranjar muitas resistencias de diversos valores.. para os led's, resistencias de 500 Ohm chegam perfeitamente.. mais tarde podes aprender a calcular o valor para essas resistencias:)
pelo que pesquisei
R = E / I
se o arduino tem saídas de 5V e cada led tem a sua voltagem que no entanto não deve andar longe de 2.3
R=5/2,3 ou R=2.174... isto é a resistência do circuito certo?
se eu colocar uma resistencia de 500
I=E/R
I=5/500
I=0,01
E=RXI
E=500x0,01
E=5
usando uma resistência de 500 significa que cada saida de 5v fica ocupada na totalidade pelo led certo?
fiz bem as contas ou so disse asneira?
Umas ideias que te posso dar:
http://nanobytesportugal.blogspot.com/p/special-lights.html (http://nanobytesportugal.blogspot.com/p/special-lights.html)
Este foi um projecto que eu fiz a uns tempos e talvez te pudesse dar umas ideias.
Já agora um dos pins do Arduino não tem já a resistência.
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator (http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator)
obrigado a todos pelas respostas.
o código é mesmo aquilo que melhor sei.... o que eu não sei são as ligações em si...
cada pin do arduino liga a um led... não sei é onde colocar a resistência nesta equação...
por exemplo, nos videos do post do henriqueneves não vejo nenhuma resistencia :s
os leds levam resistencia para evitar que os leds queimem, mas por exemplo podes usar um led directamente numa pilha botão sem causar problemas ao led.
Na equaçao, o valor da resistencia é a incognita a calcular, logo os inputs sao os valores da alimentaçao, e as caracteristicas do led k vais usar...
o material da loja vem a caminho... vamos la ver o que da
