Autor Tópico: G7 Electronica.net - Novos Serviços [corte a Laser]  (Lida 7220 vezes)
« em: 19 de Setembro de 2012, 03:58 »
Boas pessoal,
era para informar que ja a algum tempo que a G7 teem hipoteses de fazer corte de acrilico a laser, e por isso vou oficializar mais um novo serviço na Webloja G7!
CORTE & GRAVAÇÃO a LASER
Para além de corte via CNC (PVC, Acrilico, MDF, Aluminio, Madeira, Fibra,..), tb aceitamos pedidos de cortes a laser para materiais co o acrilico, transparente varias espessuras e cores transparentes ou opacas. Pra alem de cortes em acrilico, tb se faz gravaçao a laser em acrilico, balsa ou madeira (e alguns metais, mas dependendo to tipo de gravaçao, tb se pode recorrer a outro tipos de serigrafias, com cores ou mono-tom).
Exemplos de cortes ou trabalhos a laser:
Ficheiros que aceitamos, corel, dxf, dwg, ou pdf's (devidamente cotados), e enviar para email: comercialg7@gmail.com e informar espessura do acrilico e em k cor!..
« Última modificação: 19 de Setembro de 2012, 04:37 por Hugu »
Re: G7 Electronica.net - Novos Serviços [corte a Laser]
« Responder #1 em: 19 de Setembro de 2012, 09:56 »
Hugo e quando vamos ter corte para carbono?...  :P
Offline SJD22
« Responder #2 em: 19 de Setembro de 2012, 10:45 »
Hugo, lembras-te de uns acrilicos que te enviei há uns tempos em formato Corel para pedires orçamento? Era para um quadcopter.
Podes fazer agora orçamento pff?
« Responder #3 em: 19 de Setembro de 2012, 16:11 »
mais ou menos, tinhas adiado o pedido para te decidires e retificares os layouts...reenvia-me de novo os teus files porque senao tenho de procurar o teu mail no meio de tantos.. (envia-me tb em pdf sff e com uma medida cotaçao para evitar probes de escala)
Acho que o carbono n se corta por laser, mas é uma questao de me enviarem o material e tentar ir na empresa a ver se conseguem cortar carbono.. senao tb se pode cortar em fresa, mas o probe é arranjar o material pk na empresa onde corto a laser, os gaijos ainda n usam esse material, por isso teria de comprar eu mm ou entao vcs enviarem, o material e pedir só o corte do mm...
Offline SJD22
« Responder #4 em: 19 de Setembro de 2012, 17:14 »
Ha uma coisa que eu nao percebo... se aceitas Corel pq queres em PDF?
Os ficheiros Corel que te enviei e posso enviar de novo têm as medidas exactas do que eu quero... se passar para PDF a escala perde-se!
« Responder #5 em: 19 de Setembro de 2012, 17:43 »
Na empresa aceitam corel ou pdf, por isso chega o corel..
quero pdf, pk eu n tenho corel, e keria imprimir (n importa se perde a escala, pk se houver uma medida cotada, dpx faz-se o resize pra escala real) e se souber o que é, caso a empresa me telefonar a perguntar alguma duvida, eu fico a saber do que falam ou perguntam.. (mas tb é sem stress, num conversor online de ficheiros, tb saco logo o pdf a partir do corel.. mas se o pdf for feito pelo cliente, ele sabe se a conversao ficou e passou tudo bem, pk às vezes pode haver textos, imagens pra alem dos layouts k ao converter falha alguma coisa..)
Re: G7 Electronica.net - [Feira de Stock OFF em KITs Electrónicos!!]
« Responder #6 em: 29 de Setembro de 2012, 02:44 »
Stock-OFF de KITs Electrónicos na Webloja G7, só até 30 de Setembro!
Aproveitem para adquirir uns KITs electrónicos Velleman ou Cebek com descontos até 50%!  ::)
http://www.g7electronica.net/pt/128-stock-off-30set
Mais infos aqui!
