Autor Tópico: Arduino Zero  (Lida 29479 vezes)
Offline Nunito
Arduino Zero
« em: 05 de Maio de 2015, 10:10 »
Re: Arduino Zero
« Responder #1 em: 05 de Maio de 2015, 14:02 »
Aceita debug o que é bom, 32bits ARM porreiro, micro 48pins a 48MHz... então o que fizeram à #$%&# das portas que sobraram dele, ai, é compatível com os shields primórdios mas se querem inovar que troquem a porcaria da placa e deixem-se de compatibilidades, ou que criem um shield dos 48 pinos para quem quiser voltar à idade da pedra e usar o que há no mercado.
Summary:
Microcontroller   ATSAMD21G18, 48pins LQFP
Operating Voltage   3.3V
Digital I/O Pins   14, with 12 PWM and UART
Analog Input Pins   6, 12-bit ADC channels
Analog Output Pins   1, 10-bit DAC
DC Current per I/O Pin   7 mA
Flash Memory   256 KB
SRAM   32 KB
EEPROM   up to 16KB by emulation
Clock Speed   48 MHz
Obrigado pela divulgação @Nunito
Offline Nunito
Re: Arduino Zero
« Responder #2 em: 05 de Maio de 2015, 14:15 »
Aceita debug o que é bom, 32bits ARM porreiro, micro 48pins a 48MHz... então o que fizeram à merda das portas que sobraram dele, ai, é compatível com os shields primórdios mas se querem inovar que troquem a porcaria da placa e deixem-se de compatibilidades, ou que criem um shield dos 48 pinos para quem quiser voltar à idade da pedra e usar o que há no mercado.
Summary:
Flash Memory   256 KB
SRAM   32 KB
Clock Speed   48 MHz
De nada @dropes, mas o pessoal que não pense que venho para aqui divulgar coisas de arduino para "colocar lenha para a fogueira"  ;)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Arduino Zero
« Responder #3 em: 05 de Maio de 2015, 14:42 »
Este pelos vistos foi feito em conjunto com a atmel.
Isso da compatibilidade com os shields... Ou metiam o resto dos pins noutro sitio como as placas Nucleo da ST que acho muito porreiro
https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F072RB/
 ou faziam dupla fila como a TI fez para os boosterpacks - ha boosterpacks de 20pins e de 40pins e as launchpads com 40pins são compativeis com boosterpacks de 20pins. Para alem disso há uma launchpad que para alem de ter 2 x 40 pinos compativeis com boosterpacks (aceita 2 em sitios diferentes), tem de lado os pins todos disponiveis... oh well
Tiva MCU é que é.
Re: Arduino Zero
« Responder #4 em: 05 de Maio de 2015, 14:43 »
É da "Arduino SRL" ou da "Arduino LLC"  >:D ?
Offline TheDeadLives
Re: Arduino Zero
« Responder #5 em: 05 de Maio de 2015, 14:48 »
Faz assim tanta diferença? A não ser que tenhas o update do arduino instalado em que aparece a mensagem ;)
Re: Arduino Zero
« Responder #6 em: 05 de Maio de 2015, 14:57 »
Provavelmente deixaram os pinos do JTAG reservados para o debugger para não correrem o risco do utilizador rebentar com o debugger, e para garantir que não perdem o acesso ao debug...
E de 48 pinos, devem ser uns 32-35 de IO, menos 5 ou 6 para JTAG e não andas longe dos 22 ou 23 pinos a que tens acesso no tipico Arduino.
Aliás, se forem espertos até deixam um SPI dedicado nos 6 pinos do ISP dos que usam atmegas e usam outros pinos para os digital 11/12/13.
Gentleman engage your brain before typing.  ::)
Rant por rant que não seja só destilar azia.
« Última modificação: 05 de Maio de 2015, 14:58 por senso »
Re: Arduino Zero
« Responder #7 em: 05 de Maio de 2015, 15:13 »
Se calhar faz... a que perder nos tribunais pode ter de acabar com os novos produtos por infringir a marca.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Arduino Zero
« Responder #8 em: 05 de Maio de 2015, 15:36 »
Olhem este é o primeiro feito em conjunto com a atmel? (e é sequer em conjunto? Tem o nome atras)
Gostava muito de ver mais cenas dessas no futuro, a atmel tem chips até porreiros e algo assim mais perto deles devia dar para coisas bem porreiras :D
Tiva MCU é que é.
Re: Arduino Zero
« Responder #9 em: 05 de Maio de 2015, 15:44 »
Alguem quer comentar o porque de haver dois pares de pistas compridas curvas?
Re: Arduino Zero
« Responder #10 em: 05 de Maio de 2015, 15:52 »
USB Nativo do SAM, pimba menos dois pinos, mais um para o Vbus, não são 48 pinos de IO por alguma razão...
USB Nativo do EDBG que suspeita-se ser um SAM com código custom para fazer debug/programação.´
São pistas/pares diferenciais, dai estarem perto e até evitaram cantos e quinas, mui bueno.
Offline Nunito
Re: Arduino Zero
« Responder #11 em: 05 de Maio de 2015, 15:58 »
Design, isto é como as gajas.
Re: Arduino Zero
« Responder #12 em: 05 de Maio de 2015, 16:12 »
mas o espacamento ao plano de massa ja me parece um exagero...
Re: Arduino Zero
« Responder #13 em: 05 de Maio de 2015, 16:21 »
Nao, a imagem estah correcta.
Um par diferencial terah de cumprir com um certa impedancia. O afastamento do plano de massa faz parte do conjunto PCBmaterial/pista-width/massaTOP/massaBOT.
Pensem nisso como se fosse strips para RF, eh exactamente a mesma coisa, mas em frequencias provavelmente mais baixas.
Re: Arduino Zero
« Responder #14 em: 05 de Maio de 2015, 17:18 »
Faz download do Saturn PCB e calcula para uma pcb de 2 layers, com Er de 4.7 quais as dimensões para um par diferencial de 50ohms(penso que USB é 50Ohm's)
