Autor Tópico: Dúvida com Arduino e atmega328  (Lida 7096 vezes)
Offline nvoltex
« em: 19 de Agosto de 2013, 18:38 »
Ora boas!
Bem estou com um pequeno problema e queria ver se alguém já teve o mesmo problema ou sabe solucioná-lo.
Eu tenho um atmega328 que em teoria já tem o bootloader do arduino uno. Portanto se eu trocasse este pelo atmega que tenho no meu arduino devia funcionar tudo bem, correcto?
Outra duvida também relacionada:
É possivel programar o atmega328 usando o arduino uno? (para depois usar o atmega328 à parte numa montagem do genero "breduino")
Offline rglove
Re: Dúvida com Arduino e atmega328
« Responder #1 em: 19 de Agosto de 2013, 18:41 »
Se tem o bootloader deveria funcionar, sim. Se não funciona é porque não deve estar devidamente configurado...
Podes sim. É só retirares o atmega do socket depois de o programares :)
Offline nvoltex
« Responder #2 em: 19 de Agosto de 2013, 18:50 »
Pois, exactamente o que eu pensava. Contudo o que me levou logo a perceber que algo estava errado é que quando substituo o atmega e faço reset o pin 13 não pisca (coisa que normalmente indica que o bootloader está correctamente "instalado").
Como é que posso agora resolver este problema? O meu problema é que eu não tenho nenhuma ferramente para fazer uploado para o atmega328 sem ser o arduino uno :/
Offline tarquinio
« Responder #3 em: 19 de Agosto de 2013, 20:00 »
O que tu queres será algo deste género?
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Offline nvoltex
« Responder #4 em: 19 de Agosto de 2013, 20:15 »
Na realidade para fazer uploader do bootloader seria algo desse genero sim (já tinha visto o guia, pois para fazer upload inicialmente estava a usar este guia: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard) , mas eu não sei se isso se pode fazer em qualquer altura ou é preciso ter o atmega vazio.
Outro problema é que ambos os guias, quer o que eu estava a usar, quer o que linkaste, estão elaborados para o atmega168 e não sei se é tudo igual para o atmega328.
De qualquer das formas obrigado desde já! ;)
« Última modificação: 19 de Agosto de 2013, 20:17 por nvoltex »
Offline rglove
« Responder #5 em: 19 de Agosto de 2013, 20:25 »
Segue o procedimento do link que colocaste aqui... Apesar de nas imagens estar o atmega168, é para o atmega328. A maior diferença entre os 2 microcontroladores é o tamanho da memória flash.
Offline nvoltex
« Responder #6 em: 19 de Agosto de 2013, 20:48 »
Lá no guia diz:
"Note that these techniques only work with the Arduino Duemilanove w/ an ATmega328, not the Arduino Uno (or older Arduino boards w/ an ATmega168)."
De certeza que dará? :O
« Última modificação: 19 de Agosto de 2013, 21:14 por nvoltex »
Offline rglove
« Responder #7 em: 19 de Agosto de 2013, 21:29 »
Segue esse link e experimenta :)
Offline tarquinio
« Responder #8 em: 19 de Agosto de 2013, 22:51 »
Pois eu sempre usei 328's nem nunca sequer tinha ligado a esse detalhe... Mas imagino que consigas utilizar arduino com um 328 para programar um 128, ao contrário é que não...
« Responder #9 em: 19 de Agosto de 2013, 23:22 »
Metendo o Arduino ISP o Arduino funciona como um programador ISP, pode programar QUALQUER micro de 8 bits da atmel que usem o protocolo ISP para programação.
Offline nvoltex
« Responder #10 em: 20 de Agosto de 2013, 10:51 »
Ah ok! Obrigado ;)
Mas já agora, posso fazer upload do bootloader em qualquer estado do atmega? O que quero dizer com isto é se é necessário fazer algum tipo de limpeza, ou basta fazer upload do bootloader e dps do programa desejado?
Também andei a fazer alguma pesquisa quanto a isso e dizem que com o arduino UNO há alguns problemas a usar isso do "arduino ISP". Já alguem usou com um arduino uno?
obrigado desde já!
« Responder #11 em: 20 de Agosto de 2013, 11:27 »
Se meteres o cristal e os 2 condensadores não terás problemas com isso.
Offline nvoltex
« Responder #12 em: 21 de Agosto de 2013, 18:03 »
Obrigado ;)
Tenho então de testar isso
