Robótica => Iniciantes => Tópico iniciado por: Joao.op.Lima em 09 de Março de 2013, 01:52
Olá (Sou novo cá no forum portanto, se estiver num tópico errado, peço desculpa desde já...)
Comprei há uns mesitos atrás um arduino Uno, chegou impecável e a funcionar normalmente. Ontem decidi pegar novamente no "bicho" e mal liguei ao PC, para além do típico cheiro a eletronica queimada, comecei a ver faiscas a sair de um pequeno chip (pelo canto do CI) no arduino. Já aconteceu o mesmo a alguém? Qual poderá ser o problema? Envio uma foto para que percebam qual é o tal chip a que me refiro...
Agradeço a ajuda
João Lima
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs2.postimage.org%2Fhev47316h%2FIMG_20130309_011727.jpg&hash=d0290a81385ed6c9e96e0ebbfdfccd43a756ae21) (http://postimage.org/image/csyzyqfn9/full/)
PHY da USB queimado.
Cabo UBS com problemas ? Detrito metálico na placa que levou a um curto-circuito ? Possivelmente o ultimo caso.
Consequência: USB nas couves.
Solução: Board nova (ou usar essa com SPI para upload do firmware)
Como faço isso de usar a placa com SPI?
Nessa board tens um header marcado como ICSP, usas esse contactos (com um cabo especial) para programar o AVR (microcontrolador) em vez de usar o cabo USB.
O problema é que tens que ter um cabo e um programa para fazer isso uma vez que o IDE (soft) do arduino não está preparado para programar o AVR por SPI, tanto quanto sei pois não uso o arduino.
até podes usar usbasp que custa 2 euros e ligares ICSP.
No entanto ficas com 1 problema de nao poderes usar serial monitor.
E tentar trocar o atmel, compras no ebay e trocas.
compras um usb asp
ligas aos 6 pins da placa e depois escolhes no arduino ide usb asp em em tools-programmer-usbasp.
Assim ficas com a placa a funcionar, mas penso que seja melhor desoldar o chip danificado.
Estranho é as faiscas, pois a corrente de uma porta usb e de no maximo (penso eu) de 200ma e caso exceda este valor a porta é desligada automaticamente. Antes de qualquer coisa experimenta em outra porta usb a carregar algum codigo de exemplo para ver se da erro.
P.S. nao é 200ma mas sim 500ma
Desde já agradeço todas as respostas!
dvdt, a tua solução parece muito apetecível mas há um pequeno problema, para além do chip ser minúsculo, a distância entre os pinos do mesmo é bem inferior a 1mm, sendo assim, parece um trabalho um pouco impossível... Tens alguma sugestão de como o fazer?
para de soldar esse chip penso que tenha que ser com uma estação de ar quente e muito cuidado para não queimar a placa em si e os componentes que a rodeiam
Pois, infelizmente não tenho nenhum desse material... Outras sugestões? :) Obrigado
ou trocas o chip, ou usas usbasp.
Ao usares o usbasp tens apenas 1 desvantagem que é de nao poderes usar serial monitor para receberes dados no pc.
De resto fica a trabalhar da mesma maneira.
Eu nao sei mais o que dizer espera pelo os outros. Mas em ultimo recurso, nao sei, mas talvez ver qual e o vcc do chip, caso nao haja problema, e cortar o "traço" que vai alimentar o chip assim e ele nao causara problemas. Mas a serio que nao sou a melhor pessoa aqui para falar nisso.
Esse tal USBASP é algo parecido com isto?
Se sim, como é que ele comunica com o ATMEGA 328P do arduino?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs15.postimage.org%2F9vruqxlnf%2FAC_PG_USBASP_02_LRG.jpg&hash=b4d159ca5b0d05d5d8ae59002bc719f835c48f0b) (http://postimage.org/)
o mais facil era msm comprares o chip e substituir
mas nao sabes pk isso aconteceu?
eu tenho um arduino duemilanova que uma vez levou um banho de flux e deixo de funcionar, o estranho foi que exprimentei a reprogramar e voltou a funcionar bem
esse tem isp de 10pins, vais precisar de uma especie de converssor para 6pins
como estas a pensar em dpois de enviar e receber informaçao por serial?
Pedro, o chip, sem uma estação de ar quente é practicamente impossível de substituir. Quanto a isso do USBASP, nunca usei nem compreendo bem como funciona, daí as dúvidas todas...
foi comprado em Portugal? já pensaste em enviar para a garantia?
Foi comprado na PTRobotics, não sei se lá têm algum serviço de garantia dos produtos...
claro que têm, qualquer produto comprado em Portugal tem 2 anos de garantia
A minha questão foi mal feita, peço desculpa.
O que queria saber é se a garantia cobre este tipo de problemas. Eles podem facilmente "acusar-me" de mau uso e recusar a troca (ou arranjo) do arduino...
se não houve modificação do hardware e se deixou de funcionar durante o normal funcionamento não vejo o porquê de recusarem a troca, contacta-os e vê o que dizem
O hardware é o de origem, não fiz qualquer modificação, está em óptimas qualidades, excepto o tal chip... Já lhes enviei um mail para confirmar se realmente efectuam a troca
Fala com a PTRobotics o Pedro é um bacano ele resolve-te isso da melhor maneira,mas lê isto primeiro.
http://www.ptrobotics.com/cms.php?id_cms=9 (http://www.ptrobotics.com/cms.php?id_cms=9)
Queres alguem que substitua o chip? contacta-me por pm que a G7 trata-te disso!
Para voces o que acham melhor a Placa FTDI ou o Programador AVR e porque?? ;)
