Autor Tópico: Voltmeter ICL7107  (Lida 10326 vezes)
Offline c3dr1c
Voltmeter ICL7107
« em: 19 de Maio de 2013, 22:37 »
Boas pessoal.
Montei o esquema presente neste site:
http://www.electronica-pt.com/circuitos/pt/fonte-alimentacao/35-digital-voltmeter-for-power-supply.html
Basicamente é um voltimetro digital.
Mas estou com um problema, ao medir 12V de uma fonte de alimentação, o valor medido pelo icl7107 está sempre a oscilar entre 12V e 10V. ALguem sabe como solucionar o problema? Será falta de decoupling?
Re: Voltmeter ICL7107
« Responder #1 em: 19 de Maio de 2013, 23:07 »
Ou será que a fonte de alimentação está mesmo a oscilar?... Por exemplo alguns carregadores não têm filtragem (nem regulação) à saída, portanto a tensão de saída é toda às ondas (as meias sinusóides).
Offline c3dr1c
« Responder #2 em: 19 de Maio de 2013, 23:13 »
É uma fonte de alimentação ATX. Se medir com um multimetro, este apresenta um valor estável.
Supostamente esta fonte é comutada, nao percebo muito disto mas ideia que tenho é que a fonte oscila certo? Mas com uma frequencia muito elevada obtendo uma tensão média.
« Responder #3 em: 19 de Maio de 2013, 23:31 »
Uma fonte ATX não oscila 2V, pelo menos se estiver em carga, se estiver em aberto pode oscilar, isso acontece mais em fontes antigas.
Offline c3dr1c
« Responder #4 em: 19 de Maio de 2013, 23:59 »
Eu estava a medir em aberto.
Este circuito precisa de -5V. Será que a oscilação tem a ver com o facto de eu usar -12v e um divisor de tensão para obter os -5V?
Será que são os consensadores de ceramica que estou a usar, em vez de condensadores de mylar?
« Responder #5 em: 20 de Maio de 2013, 00:11 »
E os -5v são usados para quê?
Porque não usar um regulador?
« Responder #6 em: 20 de Maio de 2013, 00:16 »
Atenção que a corrente em -12V é fraca e não deve ultrapassar 1A, talvez destabilize a regulação ao usar outras saídas sem ser a de +5V, é colocar uma pequena carga nos 5V para ver se melhora as saídas negativas.
« Responder #7 em: 20 de Maio de 2013, 00:18 »
Se esses -5V são para alimentar alguma coisa e não apenas como uma tensão de referência, esse divisor resistivo pode estar a "estragar" tudo, porque à medida que a "carga" puxa corrente do divisor, a tensão varia.
Offline bino
« Responder #8 em: 20 de Maio de 2013, 00:25 »
Eu também já montei esse voltímetro e tive um problema quase identico. No meu caso os digitos acendiam e apagavam aleatoriamente mesmo sem estar a fazer qualquer medida. O problema era a resistência R1 mal ligada, pois eu tinha feito a montagem numa placa perfurada e a ligação da desistência ficou mal feita. Depois de resolver esta situação ficou melhor, mas mesmo assim, não ficou a 100%, pois ao medir uma pilha de 9V, por exemplo, o valor medido ia aumentado ligeiramente com o tempo, não sei se seria provocado pela temperatura.
Depois disso montei o circuito numa placa de circuito impresso, mas queria montar os digitos numa placa separada lgada à placa principal por um flat cable mas ainda não o fiz, e portanto não sei se melhorou pelo facto de estar montado numa PCB.
Offline c3dr1c
« Responder #9 em: 20 de Maio de 2013, 00:37 »
Não uso um regulador porque nao o tenho cá :P
Vou comprar um e trocar os condensadores ceramicos por mylar.
Vou tambem baixar a resistencia Rint e aumentar o valor do condensador Caz
« Responder #10 em: 20 de Maio de 2013, 03:55 »
envio-te um destes: http://www.g7electronica.net/pt/diversos/93-lm7805.html
por 1.50€ em envelope azul (podes até pedir pelo site e meter o codigo BCMAIL pra teres os portes em 1€)
Offline bino
« Responder #11 em: 20 de Maio de 2013, 17:21 »
Para obter os -5V a partir de 5V+ basta utilizar um ICL7660, como mostrado neste link. Neste caso é um esquema de um amperimetro, mas o resultado é o mesmo. Eu também o usei para a minha montagem.
http://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php
Offline c3dr1c
« Responder #12 em: 21 de Maio de 2013, 19:47 »
Mandei vir uns LM337 da TI e chegaram hoje, passado 4 dias :D
Vou testar.
Offline c3dr1c
« Responder #13 em: 22 de Maio de 2013, 23:31 »
Utilizei um regulador de tensão para obter -5v estáveis e continuou na mesma o problema.
Alterei os valores do condensador e da resistencia como tinha mencionado e problema tambem continuo.
Dá me ideia que deve ser de usar condensadores de ceramica. Tenho mesmo de comprar uns de mylar.
