[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: relógio no ar  (Lida 13199 vezes)
relógio no ar
« em: 03 de Outubro de 2009, 11:53 »
estava a navegar por blogs e encontrei este video de um relogio.
fonte: http://ledeletronica.blogspot.com
Offline Raul
Re: relógio no ar
« Responder #1 em: 03 de Outubro de 2009, 12:15 »
Brutal, obrigado por partilhares.
Re: relógio no ar
« Responder #2 em: 03 de Outubro de 2009, 12:17 »
:O demais! :)
Re: relógio no ar
« Responder #3 em: 03 de Outubro de 2009, 12:40 »
Muito bom esse.
Outro abuso...
Offline Raul
Re: relógio no ar
« Responder #4 em: 03 de Outubro de 2009, 12:51 »
microbyte esse está mesmo abusado, gostei também muito do globo.
Offline Tayeb
Re: relógio no ar
« Responder #5 em: 06 de Outubro de 2009, 17:10 »
Visualizei o primeiro vídeo e deixa mistério no ar como é que se gera a imagem do relógio. Ficamos na mesma. Girando uma placa electrónica aparece uma imagem a que distância e como?
Re: relógio no ar
« Responder #6 em: 06 de Outubro de 2009, 17:20 »
olá Tayeb, o mistério chama-se POV (Persistence of Vision), e no site da ladyada além de um kit tem também a explicação de como se faz:
http://www.ladyada.net/make/spokepov/index.html
http://www.ladyada.net/make/spokepov/software.html
Offline Tayeb
Re: relógio no ar
« Responder #7 em: 07 de Outubro de 2009, 11:44 »
Obrigado Guibot. Interessante. Há muito que não nos vemos.
Ladyada (que conhecia de uma intervenção num site em que se referia a um projecto com PSoC) fornece um microcontrolador com firmware. O requisito é carregar uma imagem. Parece-me que a imagem é a curta distância porque se não requeria lentes, lâmpada, espelhos etc.
Re: relógio no ar
« Responder #8 em: 07 de Outubro de 2009, 16:31 »
Não sei se ainda está com duvidas quanto ao funcionamento mas basicamente é um array de leds que roda a alta velocidade formado uma camada de luz. Depois o sincronismo de apagar e acender os leds com a rpms é que forma a imagem em si.
Offline Tayeb
Re: relógio no ar
« Responder #9 em: 07 de Outubro de 2009, 19:06 »
Caro Tiago,
Mais ou menos, enquanto não experimentar, ou vêr ao vivo ficarei para entender como é que funciona, terei de certo dúvida.
Comprendo que o círculo é facil de se fazer agora, o resto, como os ponteiros etc e tudo sincronizado, me aprece ainda que é algo que devo compreender.
O firmware também deve ser interessante se souber o código fonte, de, por exemplo, como é que faz com o que micrcontrolador controle tudo.
Re: relógio no ar
« Responder #10 em: 07 de Outubro de 2009, 19:10 »
Veja este mais simples feito por um dos nossos colegas do LusoRobótica, o qual ajudei no código:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,1357.msg13702.html#msg13702
Re: relógio no ar
« Responder #11 em: 08 de Outubro de 2009, 00:28 »
A ver se um dia destes passo por aí :)
Offline Tayeb
Re: relógio no ar - um desafio
« Responder #12 em: 10 de Outubro de 2009, 11:44 »
Olá membros e visitantes,
Sobre POV Propeller, encontrei este link com um projecto simples usando um PIC:
http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html
O link traz tudo que é necessário, desenho da placa, código fonte etc.
Fica aqui o desafio, quem fizer os dois primeiros POVs, com PIC ou PICAXE e divulgá-los aqui, a Aliatron oferece componentes da sua Loja. Para PIC no valor de 40 euros em componentes. Para PICAXE no valor de 80 euros em componentes.
Devem os primeiros a fazer o POV, notificar-me por SMS em 939318684, e providenciar a demonstração nas nossas instalações, caso sejam da zona de Lisboa, ou enviar para a Aliatron para que testemos os POVs.
Tayeb
Offline Tayeb
Re: relógio no ar
« Responder #13 em: 11 de Outubro de 2009, 19:05 »
Para quem queira iniciar-se em POV, a Aliatron acaba de lançar no mercado um kit POV baseado em PICAXE 20-M, que estará disponível a partir de 5ª feira próxima, dia 15 de Outubro de 2009.
O kit com IVA incluído custa €14,40.
É fácil de se programar e vem com instruções, código para alterar as mensagens etc. (necessitará de cabo de programação, se ainda não tem, jack<>rs232 ou jack<>USB, disponíveis na Aliatron).
O software editor de PICAXE é gratuito e pode-se descarrgar a partir do site www.rev-ed.co.uk.
Mais detalhes em:
http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?products_id=706
Tayeb
« Última modificação: 11 de Outubro de 2009, 19:07 por Tayeb »
Offline Tayeb
Re: relógio no ar
« Responder #14 em: 06 de Novembro de 2009, 19:25 »
Acabei de montar hoje o Kit POV da Picaxe e funcionou. Lança no ar a palavra PICAXE, ou outro texto que queiramos, com código fonte e tudo. Vou vêr se este fim de semana faço um vídeo e o coloco aqui.
Entretanto. quando demonstrava hoje o POV a um amigo, fomos os dois ao youtube procurar o vídeo do POV objecto deste tópico, e consequentemente encontrei o RGB Propeller Clock. Aqui está o vídeo, é incrível mesmo:
Tayeb
« Última modificação: 06 de Novembro de 2009, 19:27 por Tayeb »
