Autor Tópico: O meu primeiro 'bot!  (Lida 13361 vezes)
« em: 28 de Fevereiro de 2009, 19:33 »
Bem e respeito de ligar o arduino ao cybot, fiz uma complicação de nada... afinal dava para só ligar directamente ::)
depois de isto feito, pus dois LDR's e 10 minutos de pois e de mt fita cola tinha o meu primeiro 'bot com programação feita por mim :)
deixo-vos uns videos :)
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=robot.flv
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=robot2.flv
está programado de uma maneira que quando não há luz ele não vai para lado nenhum, mas como a sensibilidade á luz está baixa, pouca luz significa uma luz de 40W ligada pendurada no tecto ::)
mas até está bom para algo cuja programação levou 4 minutos, por alguem que não percebe nada de PC's ::)
talvez agora faça uns sensores de proximidade para adicionar tmb :) ;D
« Última modificação: 01 de Março de 2009, 16:32 por little resources »
Re:Ajuda a interpretar um diagrama
« Responder #1 em: 28 de Fevereiro de 2009, 22:47 »
http://www.ermicro.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/trsw03.jpg
um motor DC é uma inductive load?
e nesse diagrama alguém sabe se os GND são comuns?, não da mesma ''pilha'' mas ligados um ao outro?
obrigado, e já agora, daria para usar esse sistema neste ''problema''?
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=controllerboatrd.jpg
obrigado mais uma vez.
Quanto à primeira pergunta, sim, o motor DC é considerado carga indutiva. Podes ler mais sobre isto aqui: http://www.electro-tech-online.com/general-electronics-chat/41963-dc-motor-inductive-load.html
(basicamente se souberes que o dispositivo tem enrolamentos de fio tal como numa bobine então é carga indutiva)
Quanto à segunda pergunta, e uma vez que não referem nada em contrário, o GND (tensão de referência) é comum (podes ligar esses fios entre si).
Em relação à 3ª pergunta é que já nao te sei ajudar.
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2009, 23:04 »
obrigado toda a ajuda serve!  ;)
« Responder #3 em: 01 de Março de 2009, 16:56 »
lol fiz uma tempestade num copo de água! afinal só precisava de ligar o fios da ponte h directamentre ao arduino... lol mas pront está feito e funciona! :)
Re:O meu primeiro 'bot!
« Responder #4 em: 01 de Março de 2009, 17:06 »
Ainda bem que já anda, agora é uma questão de ir trabalhando sobre essa base ;)
O gajo é rápido.. :P tenta PWM para controlar speed!
« Responder #5 em: 01 de Março de 2009, 17:12 »
sim sim estava mesmo a pensar nisso! naquele outro post deste-me um código :)
obrigado então :)
« Responder #6 em: 01 de Março de 2009, 20:05 »
Está muito giro sim senhor, parabéns e continua!  :D
« Responder #7 em: 01 de Março de 2009, 23:21 »
tá muito bom :D e grande gás que ele dá a ir pá luz ;D tem medo do escuro o gajo ;D
off-topic: o que é aquela caixa da skil que gostas de mostrar? looool ;D
« Responder #8 em: 01 de Março de 2009, 23:31 »
lol era a única coisa que tinha para bloquear a luz xD
era de um berbequim sem fios de 40€ :)
« Responder #9 em: 02 de Março de 2009, 00:28 »
está muito bom!!  grande progresso   ;)
agora é começar a complexificar   :D
« Responder #10 em: 20 de Março de 2009, 21:59 »
bem, como eu sou forreta a respeito de pinos analógicos e digitais, fiz outra base para upgradar :P desta vez com servos de rotação continua, só faltam as rodas...  :-\ mas com cola quente e carros do chines deve ir lá...
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=100_2506.jpg
aquilo no breadboard é o sensor de proximidade do tres.
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=100_2507.jpg
alimentação dos servos, vou ter outr pilha de 9v para o arduino.
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=100_2508.jpg
de perfil, só preciso de um rodizio, e tá a andar :) e só gasto 1 pino digital por servo  ;D
« Responder #11 em: 20 de Março de 2009, 22:18 »
Muito bem e deixa-o andar assim rápido :)
« Responder #12 em: 20 de Março de 2009, 22:19 »
granda chassis  ;)
uma boa solução para as rodas é colar 2 cds ou dvds um ao outro, eu nunca usei mas já vi malta a safar-se assim  :)
« Responder #13 em: 20 de Março de 2009, 22:22 »
granda chassis  ;)
eu pensei em fazer daquele esferovite azul... talvez com uma camra de ar velha por fora...
« Responder #14 em: 21 de Março de 2009, 11:02 »
HA usei umas de um brinquedo velho ;D servem perfeitamente, depois de mt cola-quente... :P
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=100_2515.jpg
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=100_2516.jpg
aquele buraco atrás é para uma LED verde de ''ON''
e quando tiver td bom vai ter aquele tal braço robot em cima ;D
há pois e a coisa de ovo kinder está só ali temporariamente até arranjar um rodizio ;D
« Última modificação: 21 de Março de 2009, 11:20 por little resources »
