Autor Tópico: Arduino Audio Shield - uses Winbond ISD4003 Chip  (Lida 6411 vezes)
Offline mauricio
    • http://www.dvpt.com
« em: 25 de Janeiro de 2009, 15:09 »
Aqui está um novo "Shield" para o Arduino.
Este Áudio "Shield" permite gravar e reproduzir áudio usando o popular CHIP Winbond ISD4003.
Uma coisa que parece ter dado dor de cabeça ao inventor deste "Shield", foi desenvolver a interface entre os 3 volts do CHIP Windbond e os 5 volts utilizados no Arduino.
Windbond ISD4003 datasheet (PDF). http://hackedgadgets.com/wp-content/2/Winbond-ISD4003-05MS.pdf
"O Voice Shield™ (VS) é um shield analógico para o Arduino que permite reproduzir Áudio "sound bytes". Pode ser utilizado em projectos Arduino tais como; Relógios falantes, Voz para projectos GPS, robots, alarmes, efeitos de som por detectção de movimento, etc.
Mais info: http://www.spikenzielabs.com
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2009, 14:12 por TigPT »
Re:Arduino Audio Shield - uses Winbond ISD4003 Chip
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2009, 16:23 »
Também já estava a preparar este artigo, mas não o tinha postado porque ainda não tinha traduzido, depois traduzo e submeto, obrigado por partilhares ;)
Offline mauricio
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2009, 11:23 »
Offline delphi
« Responder #3 em: 26 de Janeiro de 2009, 11:46 »
Isso associado a um detector de objectos, podia ser um excelente auxiliar para cegos, tipo bengala inteligente!
E que tal, desenvolver um projecto desses?
Offline ngoncalves
    • Thinking Olive Tree
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2009, 12:05 »
Excelente ideia ! Adiciona-se talvez um módulo GPS e temos um navegador para cegos. A coisa ficaria em cerca de 150~200 euros de material. Um preço perfeitamente aceitável para o mercado alvo, penso eu.
Ambient intelligence, mobile robotics, life. 42
http://www.thinkingolivetree.blogspot.com/
« Responder #5 em: 26 de Janeiro de 2009, 13:12 »
Não é assim tão linear.. os PDAs ou GPSs tem processadores na ordem dos 200 a 300Mhz e a 32 bits.
Uma coisa é fazer log das coordenadas por onde passamos, outra é ter mapas de estradas e calcular caminhos, fazer guide, comparar percursos e ir fazendo tracking para ver se não é preciso recalcular.
Offline ngoncalves
« Responder #6 em: 26 de Janeiro de 2009, 14:01 »
Tens toda a razão. Mas penso que no caso dos cegos é possível reduzir as capacidades sem tirar atractivos ao projecto. Não é necessário um mapa visual. E também não é necessário calcular caminhos de forma óptima. Basta uma aproximação razoavelmente boa.
Uma outra solução seria vender o serviço de geo-localização, através de um telemóvel com câmera. Tiram-se imagens, que vão para um servidor central e depois retornam a localização. Um exemplo aqui:http://infoscience.epfl.ch/record/124932/files/AMR2008.pdf. É para indoors, mas também já vi outdoors na capital da república Checa.
O arduino, com uma bússola e conta-passos poderia estimar a localização e dar uma noção da direcção e distância a andar. Não é óptimo, mas talvez seja suficiente.
« Responder #7 em: 26 de Janeiro de 2009, 14:11 »
Sim, já seria bastante bom, uma bússola e um acelerometro para contar passos, embora tenham que ser calibrados e estejam sujeitos a erros, era algo bastante interessante!
(Movido para artigo)
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2009, 14:13 por TigPT »
