Robótica => Discussão geral sobre robótica => Tópico iniciado por: CBX em 17 de Novembro de 2009, 17:29
boas
estou a pensar montar um breaduino para começar a fazer umas brincadeiras :P
quais são as opções disponíveis para programar o breaduino??
pelo que li posso usar isto (http://loja.lusorobotica.com/modulos/22-modulo-ft232rl-usb-to-serial.html) e isto (http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html)...
não existirá uma solução mais "homemade"???
cumps e obrigado
Existe a opção que acho que é a mais prática, mas para quem já tem um Arduino.
Para fazer o upload, basta ligar o Arduino ao computador sem o ATMega. No Breaduino liga-se os três primeiros pinos (RESET, RX e TX) aos três "espaços correspondentes" no Arduino (onde supostamente estaria o outro ATMega) e assim funciona tudo exactamente igual a um Arduino.
e GND?
e GND?
Se bem me lembro, faz sentido mas até nem era preciso, mas isso é só uma questão de experimentar :D
obrigado pela resposta, mas não tenho nenhum Arduino, o Breaduino era mesmo para me iniciar e quando precisa-se então compraria um...
cumps
boas
existe algum chip FTDI PDIP, ou seja que dê para encaixar na bredboard??
se não quais são as opções que tenho??
cumps
Existem só cabos FTDI, andam pelos 12€-15€ se bem me lembro.
Mas se já tiveres uma porta série ou um conversor USB<->COM podes fazer o circuito "TTL <-> RS-232 adapter" que está na página http://embeddeddreams.com/site/2009/07/29/eduino/ (http://embeddeddreams.com/site/2009/07/29/eduino/) na própria breadboard e ficas com um equivalente do cabo FTDI.
boas
obrigado Njay mas preciso mesmo do USB, o portátil já não tem serial nem parallel port...
parece que vou mesmo comprar, parece a opção mais viável, mas fiquei na duvida entre:
http://loja.lusorobotica.com/modulos/22-modulo-ft232rl-usb-to-serial.html (http://loja.lusorobotica.com/modulos/22-modulo-ft232rl-usb-to-serial.html)
http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html (http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html)
quais são as diferenças?
cumps
Já foi falado por aí num tópico... faz um search a ver se o que foi dito lá te serve de algo.
São iguais ;)
Um tem um conector para os pinos que normalmente precisas. No outro podes brincar com outros pinos do FT232.
ok, obrigado
encomendei o que tem os pinos, vai acabar por ser mais pratico...
cumps
