Autor Tópico: Android + Arduino + Ethernet Shield  (Lida 8035 vezes)
Offline Super.D
« em: 25 de Junho de 2013, 14:47 »
Para o ano vou desenvolver a minha PAP que consiste no controlo e monotorização  de uma casa inteligente por android. O problema é que nunca programei para dispositivos móveis e para tal, eu procurei por tutoriais simples - apenas para ligar um led e desligar um led através de Ethernet shield ou algo do tipo e não encontrei. Alguém poderia fornecer alguns tutoriais que tenham encontrado e etc?
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
Re: Android + Arduino + Ethernet Shield
« Responder #1 em: 25 de Junho de 2013, 15:13 »
A duvida prende-se com dispositivos moveis, com o arduino ou com a comunicação ethernet (suponho eu por sockets)?
Tendo em conta que é uma PAP e a ideia da mesma é a aprendizagem, então não indico "tutoriais" mas sim os links para os diversos componentes que devem de ser estudados:
programação android: http://developer.android.com/sdk/index.html
arduino: http://www.arduino.cc/
programação de sockets em C: http://net.pku.edu.cn/~course/cs501/2011/code/BSD_Socket.t/sockets.pdf
Offline Super.D
« Responder #2 em: 25 de Junho de 2013, 16:49 »
O problema é a conexão arduino - android.
Offline Marvin
« Responder #3 em: 25 de Junho de 2013, 16:53 »
Nesse caso então são sockets.
Tem de perceber de comunicação UDP ou TCP/IP. Se preferir procure por exemplos destes no site da Arduino.
Offline Super.D
« Responder #4 em: 25 de Junho de 2013, 16:57 »
Obrigado =)
Offline samc
« Responder #5 em: 25 de Junho de 2013, 17:28 »
Nesse tipo de projeto o que não falta é informação (nem é preciso um tutorial passo a passo). Basta pesquisares em inglês para obteres mais resultados e como podes ver no fórum do arduino vais encontrar muitos projetos similares para baseares o teu:
http://bit.ly/19prczh
Podes tentar criar uma aplicação em Android para comunicar com o sistema, ou então utilizares uma interface  no web browser que acaba por ser mais polivalente e não está limitada a uma plataforma (neste caso, podes ter algumas vantagens em utilizar um Raspberry Pi)
Offline Super.D
« Responder #6 em: 25 de Junho de 2013, 18:18 »
O que eu pretendo fazer é uma aplicação android que comunica com o sistema.
Offline Super.D
« Responder #7 em: 25 de Junho de 2013, 18:26 »
Mas o problema é que pesquisei várias vezes isto:
"connect android to ethernet" e nunca consigo achar algo que ensine a conectar a aplicação android com o sistema (ethernet)
Offline Marvin
« Responder #8 em: 25 de Junho de 2013, 19:33 »
vamos começar do principio.
Quais são as tuas bases para fazer este projecto?
Offline Super.D
« Responder #9 em: 25 de Junho de 2013, 19:50 »
Sei programação, safo-me com C (Arduino) o problema é mesmo o Android (Java) porque não consigo encontrar algo que me ajude a conectar o Android a um ethernet shield, apenas a Bluetooth
« Responder #10 em: 25 de Junho de 2013, 19:52 »
Então, usa bluetooth..
Ou metes um webserver e o telemovel simplesmente abre a página do servidor e faz o controlo através da página, assim o sistema tanto pode ser usado num android, como num BB, como num nokia, como num iOS, como num pc em casa..
Offline tarquinio
« Responder #11 em: 26 de Junho de 2013, 02:01 »
Boas. Não sei quais são as tuas bases a nível de redes, mas se a idéia é usar mesmo ethernet + android, então tens de aprender é a como usar uma ligação TCP no Android. A partir do momento que consegues abrir a licação, do ponto de vista do Android não interessa se ele está ligado ao Arduino ou a um superpc...  É simplesmente uma ligação que dá para ler e escrever dados, e usá-la não é diferente. Procurei no google por Android TCP e o primeiro resultado parece ser logo o que tu queres:
http://myandroidsolutions.blogspot.pt/2012/07/android-tcp-connection-tutorial.html
No teu caso queres provávelmente ter um um servidor no arduino (podes ver os exemplos de servidores que vem com a library ethernet), e depois usar o andoid como cliente.
Já agora, tambem subscrevo a opinião do senso... Se é para fazer um sistema de controle por internet e não é obrigatório ser específico para android, podes fazer uma solução baseada em browser. Eu actualmente tenho a minha casa toda controlada através de um arduino e usei precisamente essa aproximação, é porreiro porque consigo usar a partir de qualquer dispositivo. Claro que fazendo assim terás de usar html e talvez javascript, em vez de android... São dois caminhos completamente diferentes.
Offline Super.D
« Responder #12 em: 26 de Junho de 2013, 14:19 »
Obrigado desde já. É isso que eu quero. Fazer o servidor com o Ethernet e o cliente em Android. Eu estava para fazer apenas com o Webrowser. Mas o meu professor disse que seria uma inovação excelente usar a aplicação android. :)
Obrigado a todos!
