Autor Tópico: EDuino - micro serduino low-cost  (Lida 16075 vezes)
« em: 01 de Julho de 2009, 23:27 »
Actualização: O projecto foi concluído e está disponível para quem quiser montar sob licença CC aqui:
http://embeddeddreams.com/site/2009/07/29/eduino/
Ainda estou a montar o protótipo mas não resisto partilhar esta foto convosco:
O objectivo do EDuino (EmbeddedDreams Arduino) é ser pequeno de baixo custo, para poder ficar nos projectos. É um Arduino de porta série quase só com o essencial, em que o PCB foi pensado para ser fácil de construir (a versão final não tem furos) e flexível, podendo-se por exemplo soldar vários tipos de pinos e de várias formas, ou soldar lado-a-lado outras placas com fontes de alimentação ou extensores por exemplo para controlar motores.
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2011, 01:15 por Njay »
Re:EDuino - micro serduino low-cost
« Responder #1 em: 02 de Julho de 2009, 01:27 »
Quero ver a versao final :) Bom projecto ;)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #2 em: 02 de Julho de 2009, 09:18 »
Lindo  ;)
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #3 em: 02 de Julho de 2009, 12:53 »
Muito interessante, vamos ver o que sai dai porque para dizer a verdade ainda não consigo visualizar bem o projecto :D
« Responder #4 em: 02 de Julho de 2009, 15:31 »
Está a ficar interessante e parece bastante organizado os componentes. :)
« Responder #5 em: 02 de Julho de 2009, 15:43 »
Parabens Njay!! Está fantástico!!   ;)
Só sei que vou querer uns quantos  :D
« Responder #6 em: 02 de Julho de 2009, 16:43 »
está a ficar com optimo aspecto  ;D
« Responder #7 em: 02 de Julho de 2009, 22:29 »
E agora, já dá para ter uma ideia mais concreta do que vai ser :)?
As fotos ficaram escuras, mas acho que se vê o suficiente. Neste eu montei com um suporte para o AVR porque ainda vou testar, mas a versão final pode levar o AVR logo soldado no PCB. Aqui também ainda estou a usar um cristal normal, o que me obriga a fazer 2 furos e ter um componente no lado oposto da placa; mas já cá tenho os cristais SMD ;D
O botão é de reset.
« Responder #8 em: 02 de Julho de 2009, 22:42 »
ouve, agora sim.. tá do best.. :)
« Responder #9 em: 02 de Julho de 2009, 22:58 »
Eu apostava em suportes até porque andar a virar as pernas do atmega não me parece boa ideia e assim podes trocar de atmega e tal.
Muito bem.
« Responder #10 em: 02 de Julho de 2009, 23:02 »
Muito bem.
a mim parece-me que tem um socket instalado  :)
« Responder #11 em: 02 de Julho de 2009, 23:16 »
Isso depois, suporte ou AVR soldado directo é ao gosto do freguês... eu desenhei a board um nadinha maior exactamente para que quem quisesse pudesse meter um suporte. Não há problema em dobrar as perna ao AVR, só uma vez. O suporte adiciona ~50% de espessura à placa.
As fichas também são todas opcionais. Em vez de levar fichas pode levar logo fios soldados directamente (tem uma "boa" área de cobre mesmo na periferia da placa de propósito também para isso) e é mais uma poupança. Quem se quiser dar ao trabalho de fazer furos para montar fichas na vertical também o pode fazer, há um furinho nos pads para facilitar a furação.
O botão de reset também é opcional, se bem que acho que pode sempre dar jeito. E quem fizer os furos pode montá-lo do outro lado da placa que quiser.
A versão minimalista é mesmo só a placa, o AVR, o cristal e 4 condensadores SMD.
E depois há uns add-ons...
« Última modificação: 02 de Julho de 2009, 23:18 por Njay »
« Responder #12 em: 03 de Julho de 2009, 00:20 »
Muito bem.
ele disse que estava a pensar tirar...
Offline antonio_jose
« Responder #13 em: 03 de Julho de 2009, 00:41 »
Espectacular
Bom trabalho Njay
« Responder #14 em: 25 de Julho de 2009, 04:17 »
Então e desta versão do EDuino, o EDuino-B, gostam :)?
Já tenho outra vez um (ar)duino pa brincar :).
