[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: sensor temperatura mcp9701a-eto  (Lida 2548 vezes)
Offline andnobre
« em: 19 de Abril de 2012, 18:10 »
boa tarde
alguem pode ajudar sobre este sensor?
bem é assim deram me para fazer leituras de temperatura mas com ligo ao meu arduino uno o sensor comeca a  aquecer muito.
pelo que eu vi no datasheet que passo em anexo eu estou alimentar aos 3.3v do arduino ligo pino A0 que é uma ligacao analogica e pronto.
Pelo que eu entendi no datasheet ele vai de Vdd=2.3v @ 5.5v.
Alguem de uma maozinha sff?
cumprimentos a comunidade LR.
Offline JPTuga
Re: sensor temperatura mcp9701a-eto
« Responder #1 em: 20 de Abril de 2012, 14:10 »
Sim, tens razão! A voltagem está compreendida entre 3.1(não 2.3) e 5.5V. Mas como sabes,  ;) , a corrente que passa no componente provoca o efeito Joule( aquele efeitos que nós electrónicos detestamos  :-\) e é isso que te está a acontecer...
E tu perguntas porque? E cá entro para te ajudar...
A corrente de saída do pino 3.3V do arduino UNO é de 50mA, como podes ver aqui...(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno) e no datasheet do sensor diz que a corrente ideal deve estar compreendida entre 6 e 12 ?A. Logo basta diminuires a corrente para esses valores...Se não souberes eu explico-te!  ;D
cumps, JPTuga
Offline andnobre
« Responder #2 em: 20 de Abril de 2012, 14:30 »
boas ja agora pode dizer?
 :P
Offline JPTuga
« Responder #3 em: 20 de Abril de 2012, 15:51 »
É fácil, tens de usar a Lei de Ohm: V = R*I ;)
Como I = 12*10^-6 (Máximo valor de corrente que o sensor aceita) e V = 3,3V então:
V = R*I <=> 3.3 = R*(12*10^-6) <=> R = 275000 ohm <=> R = 275kohms
Logo escolhemos uma resistência existente no mercado, 270kohms( vermelho, violeta, amarelo, dourado).
Fica aqui o esquema:
Offline andnobre
« Responder #4 em: 20 de Abril de 2012, 21:47 »
obrigado deu para convirmar a minha ideia.
