Autor Tópico: Dremel sem precisão  (Lida 52845 vezes)
Online dropes
Dremel sem precisão
« em: 14 de Setembro de 2012, 13:54 »
Bons dias
Tenho uma Dremel 300 à cerca de 2 anos e comprei-a a pensar na furação de PCBs, embora seja útil para muitas outras coisas.
Fiquei desiludido quando dei conta que a broca não rodava devidamente e apresenta uma oscilação critica, consequências, parte facilmente (+-5€ bungard) e os furos não saem bem, ora desbasta a entrada da pad ou fura ao lado.
Após algumas pesquisas sobre esse problema dei conta de um vídeo sobre isso:
O motivo segundo este vídeo seria do suporte não aguentar a oscilação da Dremel, o que é uma grande mentira e esse suporte até tem afinação de folgas, além de não tremer por aí além.
O único motivo da broca oscilar é desta peça (collet de alumínio):
As folgas do Collet são interiores e exteriores, é possível colocar a broca a rodar bem, mas para isso são necessárias várias tentativas de aperto até se acertar e isso é frustrante, a colocação de uma fita de teflon ajuda um pouco...
O diâmetro do drill bit é de 1/8" o que corresponde à descrição do Collet (supostamente)
Cheguei a comprar um Multi Chuck de aperto mas sem sucesso, ainda agravou mais.
Sei que a Dremel não é profissional, mais para bricolage, mas pelo preço devia dar para furar PCBs :(
Terei de mandar fazer um Collet a um torneiro?
Cumprimentos, Paulo
Re: Dremel sem precisão
« Responder #1 em: 14 de Setembro de 2012, 14:00 »
eu meto manga termo-rectráctil e consigo ter as brocas a rodarem mais ou menos centradas... e dpx co furo à mão, o tremer da mao compensa a oscilaçao da broca!..  ;D 8)
« Responder #2 em: 14 de Setembro de 2012, 14:14 »
Mesmo com uma bucha dessas feita num torneiro, tens sempre oscilações do motor, porque aquilo é um rolamento a trabalhar numa casa de plástico, aliás, isso é rolamento ou bronzes?
Online dropes
« Responder #3 em: 14 de Setembro de 2012, 14:27 »
Creio ser de rolamentos, nunca a desmontei:
O mais chato é que consigo colocar drill bit a rodar bem após algumas tentativas, pelo que não acredito ser da caixa e as folgas são notórias.
ps, troquei agora a imagem, era de outra http://www.mtmc.co.uk/Product.aspx?ProductID=42956&strParent=search&PPGR=0
« Última modificação: 14 de Setembro de 2012, 14:32 por dropes »
« Responder #4 em: 14 de Setembro de 2012, 14:35 »
consegues menos oscilaçao nas brocas se a broca estiver o mais curto possivel.. pensava k o sistema do Multi Chuck fosse bom, pk tb ja estive pra comprar uma prá minha dremel, mas se dizes k é pior... :S
o probe das brocas/drill de PCBs, é serem mto compridas, e entao uma pekena oscilaçao é a morte do artista/da broca!
Online dropes
« Responder #5 em: 14 de Setembro de 2012, 14:58 »
Sim, se a broca for mais pequena a oscilação também é menor.
Acabei por a desmontar para tirar dúvidas:
« Responder #6 em: 14 de Setembro de 2012, 15:13 »
Uso a dremel para furar e nunca reparei nisso, mas eu uso aquela bucha regulável. Já a coluna da Dremel é uma bela merd@, mesmo apertando bastante bem os parafusos tira folgas até a coluna já não recuar sozinha. É lixo. Só fiquei com ela porque não havia outra.
Essa bucha que estás a usar, não será de uma Einhel ou outra marca de mini-berbequim? Elas parecem todas iguais mas não são, há uma diferençazinha minúscula por exemplo entre as da Dremel e as da Einhel (eu tenho as 2 e já observei isso) que faz com que não assentem bem e a broca não fica bem direita. Também já fiz esse truque que enbrulhar a bucha num pedaço de qualquer coisa, mas o problema base é que as buchas não são iguais de marca para marca.
A dremel tem rolamentos.
Online dropes
« Responder #7 em: 14 de Setembro de 2012, 16:09 »
Olá Njay, bem-vindo das férias  ;D
As buchas são de origem, vieram naquela mala com acessórios e a própria Dremel.
Quanto à regulável ainda piorou mais a situação.
Posso colocar a situação à Dremel para ver o que me respondem, tudo bem que não é topo de gama mas quando vejo um motor fraco a fazer melhor, é de pensar 2 vezes...
Esta é uma brincadeira que estou a fazer, o suporte e bucha da broca são dos chineses adaptado a um motor de impressora (chumaçeira de bronze), oscilação 0
« Responder #8 em: 14 de Setembro de 2012, 16:23 »
Então a tua Dremel deve ter um problema. A rosca pode ter sido feita com inclinação.
Tenho um motorzinho desses na minha. O 1º que comprei tinha esse problema de oscilação da ponta da broca, causado exactamente porque a rosca da ponta do berbequim não estava feita a direito. Depois comprei outro e esse ja estava bom.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2012, 16:57 por Njay »
« Responder #9 em: 14 de Setembro de 2012, 16:23 »
o problema está quase de certeza na prensa, comprei uma para o meu mini berbequim e aquilo oscila por todo o lado, consigo melhor precisão à mão  :P
onde compraste esse mandril para adaptar ao motor? ando a algum tempo à procura de um para o mesmo
Online dropes
« Responder #10 em: 14 de Setembro de 2012, 16:33 »
Obrigado, vou mesmo expor o caso à Dremel, se bem que a garantia deve ter acabado, mas sempre fico com as dúvidas esclarecidas.
O mandril era de uma furadora comprada nos chineses, são daquelas coisas que se compram mesmo só para se aproveitar peças.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2012, 16:35 por dropes »
« Responder #11 em: 14 de Setembro de 2012, 16:59 »
Online dropes
« Responder #12 em: 14 de Setembro de 2012, 17:10 »
O Collet/Bucha desse parece ser de latão, aposto que não tem qualquer oscilação  :-\
« Responder #13 em: 14 de Setembro de 2012, 17:32 »
os do meu também são em latão, podes comprar isso à parte em qualquer loja que tenha os acessórios
Online dropes
« Responder #14 em: 14 de Setembro de 2012, 17:46 »
Já experimentei colocar buchas de outro motor mas são de diâmetro maior.
Na entrada da bucha parece ter um corte cónico assim como a peça de aperto por isso não sei até que ponto posso colocar de outra marca.
Depois de ter partido algumas brocas, coloquei um balastro para diminuir a velocidade e força do motor, assim já posso parar mesmo à mão sem problemas e as brocas aguentam-se melhor.
