Sobre o LusoRobótica => Apresentações - Novo membro? Apresenta-te! => Tópico iniciado por: rvc86 em 28 de Março de 2014, 14:58
Antes de mais, olá a todos!
Chamo-me Rui, não percebo nada de electrónica ou robótica, mas dou uns toques em programação :P
Eu vinha aqui pedir-vos ajuda. Não tenho a certeza se posso pedir aqui no forum das apresentações mas aqui vai, espero que não haja problema :P
Eu queria aprender a programar micro-controladores para controlar leds, mas não queria estar a gastar muito dinheiro, pelo menos no inicio enquanto aprendo.
Inicialmente estive a ver as placas Arduino mas parece ter coisas a mais, e dá-me a ideia que compro aquilo, abro o Arduino IDE, faço os tutoriais, meto os leds a piscar, mas em termos de conhecimento fico quase na mesma.
Depois encontrei o Teensy que parece ser menos completo. O que para aprender seria melhor, pois já teria que comprar uma breadboard, fios, resistencias, etc.. e montá-los.
Mas não tenho bem a certeza se deveria começar por aí, ou se existe alguma coisa mais indicada.
E lá mais para a frente queria aprender a montar sistemas comprando os componentes separados. Processador, memórias, portas I/O, adicionar sensores, etc..
Por isso não sei bem por onde começar.
Se me pudessem dar algumas sugestões era muito fixe :P
Obrigado.
Bem vindo ao fórum, não sei se devemos seguir com a discussão aqui na secção das apresentações, se devias criar um tópico noutro lado.
Mas acho que vou já divagar um bocadinho..
O teensy usa exactamente o mesmo IDE que o do Arduino, até o Teensy 3 que usa um micro da Freescale continua a usar o mesmo IDE sendo a transição de arduinos com atmegas para teensy 3 é completamente transparente para o utilizador.
Num arduino também não montas as coisas na placa, e uma bread board dá sempre jeito para montar os componentes, logo não é por usares isto ou aquilo que não aprendes ou aprendes mais ou menos.
Depois, quando dizes leds, falas em leds de 5mm ou smd, com 10 ou 20mW ou falas em led's multi-watt, é que são coisas muito distintas.
Usando um Arduino tens uma pequena vantagem, que é o facto de tanto software como hardware estarem provados, logo é ligar no pc e tens a certeza que funciona, podes enveredar por mil caminhos diferentes, uns com mais, outros com menos trabalho e com resultados mais ou menos instantâneos, e se não queres usar um arduino, podes comprar um atmega com um bootloader e um cabo usb serial e fazer um breaduino, assim nem sequer compras nenhuma placa por assim dizer e tens tudo pendurado numa breadboard, eu pessoalmente tenho uma relação amor-ódio com breadboards e muito raramente uso tal coisa.
Obrigado pelo input :D
Então vou criar o posto no forum Iniciantes ou Questões, porque tenho mais umas perguntas para fazer :P
Bem-vindo e bos sorte com os teus LEDs :)
Bem-vindo.
Qto à iniciaçao por mim terias de começar a comprar/arranjar o seguinte material:
1x breadboard de 830contactos
leds standard ou de alto brilho de 5mm
um pack de fios jumper macho-macho para as ligaçoes ou entao fios de um cabo de rede
Resistencias
uma pilha de 9V e um cabo conector prá pilha de 9V
um regulador de tensao 5V
um atmega328
uns condensadores
um diodo
um cristal
e tvz uns shift-registers (74HC595) se quiseres controlar muitos leds..
e tentavas montar este circuito (http://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.instructables.com%2FF5L%2F7DCK%2FGRHJHH0Q%2FF5L7DCKGRHJHH0Q.LARGE.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.instructables.com%2Fcommunity%2FNeed-a-LED-circuit-to-simulate-candle%2F&h=262&w=449&tbnid=avLhxi_OaOTNHM%3A&zoom=1&docid=7HujDVhaci9kAM&ei=-S02U8zpOaya1AXH-oDIDw&tbm=isch&ved=0CIEBEIQcMCg4ZA&iact=rc&dur=296&page=7&start=126&ndsp=15) e podias começar a programar o atmega (na vez do atmega, podes usar um pic)
