[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Construção robo  (Lida 26737 vezes)
Offline shenzi
Construção robo
« em: 12 de Janeiro de 2009, 00:57 »
Boa noite,
eu e mais 2 colegas, andamos no 12º ano, e para o projecto final de área de projecto, vamos construir um robô, mas como nós não percebemos muito desta matéria vamos para já fazer uma coisa simples.
A nossa ideia é: tendo por base o Smalluino, iremos construir um robô autónomo simples, por enquanto andamos só a procurar peças, e a construir mais ou menos o plano como irá ficar o robô, mas queriamos colocar um sensor IR, algumas led's, para além da estrutura base (placa arduino, servos, rodas)
Coloquem as vossas sugestões serão bem vindas.
Offline ngoncalves
    • Thinking Olive Tree
Re:Construção robo
« Responder #1 em: 12 de Janeiro de 2009, 08:22 »
Um possível plano:
 1º) Meter o smallduino a funcionar
 2º) Colocar sensors de proximidade (contacto e/ou infra-vermelhos) e colocá-lo
      a andar sem bater em obstáculos
 A partir daqui podem pensar numa determinada aplicação e trabalhar para a implementar. Por exemplo, seguir um pessoas (utilizando sonares e um sensor piroélectrico que existe nos detectores de movimento). Ou podem utilizar uma webcam e um par de transceivers para controlar o robot via net.
 Atenção que isto dá trabalho e convêm ter objectivos razoáveis.
Ambient intelligence, mobile robotics, life. 42
http://www.thinkingolivetree.blogspot.com/
Offline shenzi
Re:Construção robo
« Responder #2 em: 18 de Janeiro de 2009, 19:00 »
Bem nós já começamos a definir como vai ser o robô, já começámos a ver as pessoas, mas agora surginos algumas duvidas, gostava de saber se este sensor SparkFun - Infrared Proximity Sensor seria o mais indicado para evitar os objectos.
Outra duvida é se estas rodas Rodas 37/14 mm dão para colocar neste servo Servo S03N.
Nós em principio iremos pegar na ideia dada pelo ngoncalves, e com uma webcam ver os movimentos do robô, para isso iremos usar uma webcam com ligação usb e para fazer a comunicação com o pc vamos usar um módulo receptor e um módulo emissor.
Re:Construção robo
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2009, 19:22 »
Acho que o sensor vos serve muito bem, quanto às rodas terão que fazer um pouco de bricolage, nada que cola e parafusos não resolva!
Em relação à câmara, falas em usb e depois emissor receptor!? Emissor receptor de usb por wifi? É melhor postares os artigos para podermos confirmar-te se é possível pois estou a duvidar.
Bom projecto.
Offline shenzi
Re:Construção robo
« Responder #4 em: 18 de Janeiro de 2009, 19:43 »
o módulo emissor é este, e este é o módulo receptor, não sei se com isto é possivel enviar imagens pela webcam para o pc, mas isto tembém ainda é uma ideia que estamos a ponderar, pois aumenta um bocado os custos do robô
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2009, 19:45 por shenzi »
Re:Construção robo
« Responder #5 em: 18 de Janeiro de 2009, 19:50 »
Com esses módulos não consegues enviar imagens, eu diria que nem sequer sons, muito menos um sinal USB!
Precisas de algo deste género:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=616
Offline ngoncalves
Re:Construção robo
« Responder #6 em: 18 de Janeiro de 2009, 21:59 »
Expliquei-me mal em relação à câmera. Eu estava a pensar num setup em que câmera estaria numa posição fixa a olhar para o robot (por exemplo, no tecto). Uma possível aplicação seria o utilizador desenhar uma trajectória na imagem e o robot executá-la. O módulo de rádio seria para enviar comandos de velocidade para o robot (em frente, roda para a esquerda, etc).
Os módulos que vocês estão a falar *não* dão para enviar imagens de forma alguma. Uma imagem a cores de 640x480 tem um total de (3 cores por pixel)  900 KBytes. O transmissor manda a 1KByte/segundo.  Ou seja recebiam uma imagem ao fim de 15 minutos !!!! Se não existirem erros na transmissão :D
Para fazer isto é necessário, claro, ter conhecimentos de programação. Eu não sei qual é o vosso tempo e conhecimentos.
Offline ngoncalves
Re:Construção robo
« Responder #7 em: 18 de Janeiro de 2009, 22:03 »
Uma possível ideia: esta camera, a televisão da sala mais os módulos de rádio podem comandar o robot à distância. Fazem um comando remoto para comandar os motores e utilizam os infra-vermelhos para garantirem que não bate mesmo que o utilizador seja um nabo a conduzir. E com a camera que o tiago recomenda (ou parecida) podem ver as imagens numa televisao normal.
Re:Construção robo
« Responder #8 em: 18 de Janeiro de 2009, 22:28 »
A câmara que indiquei permite-te ver as imagens num televisor como indicaste.
Não sabia que querias meter uma imagem superior para traçar um percurso, mas nesse caso para enviar ordens para o robot os módulos que indicaste servem. Estás a meter-te em algo muito complexo que exige processamento de imagem para identificação do robot, para este poder corrigir trajectoria para o traçado indicado, acho que o melhor é começares a materializar e fazê-lo andar telecomandado/autónomo a evitar obstáculos com a tal câmara a dar um ângulo de vista do robot para uma televisão, e só depois desta meta concluída pensares em algo mais!
(não estás a fazer um mestrado, não sei quais são os teus conhecimentos mas conheço muitos alunos de mestrado que não conseguiriam fazer o que descreves... tem isso em conta!)
Offline ngoncalves
Re:Construção robo
« Responder #9 em: 19 de Janeiro de 2009, 10:51 »
Pois, eu concordo com o Tiago. Eu sugeri as ideias, mas não me lembrei na altura do trabalho que daria.
Puxando a brasa à minha sardinha, a segunda hipótese dá menos trabalho e é mais barata. Ou seja, utilizar um alarme de movimento (+/- 15 euros) mais um par de sonares conseguem fzer um robot para seguir pessoas. Aqui está um exemplo de um: http://www.seattlerobotics.org/encoder/200012/pyro.htm
Atenção, não compres sensores de movimento no chinês ! Eu fiz isso uma vez e descobri que não usavam um sensor piroelectrico, mas sim uma manhozice com um LDR normal ! Talvez por isso fosse tão barato... :D
Offline shenzi
Re:Construção robo
« Responder #10 em: 19 de Janeiro de 2009, 12:54 »
Muito obrigado pelas dicas. Mas o nosso tempo para a montagem do robô já não é muita, e os nossos conhecimentos também não são muitos.
A minha ideia com a câmara não é para controlar o robô, mas sim só para ver o caminho que o robô segue.
Re:Construção robo
« Responder #11 em: 19 de Janeiro de 2009, 13:01 »
Então isto é o ideal:
Re:Construção robo
« Responder #12 em: 19 de Janeiro de 2009, 13:04 »
ou entao, caso tenhas um telemovel com sistema operativo symbian ou windows mobile podes sempre utiliza-lo como camara e transmitir a imagem por bluetooth :)
Offline shenzi
Re:Construção robo
« Responder #13 em: 19 de Janeiro de 2009, 13:54 »
Para já não iremos incorporar a câmara no robô, vamos primeiro coloca-lo a andar, e dar-lhe uma finalidade, depois secalhar para o ultimo periodo, iremos fazer o investimento e comprar a câmara.
Offline shenzi
Re:Construção robo
« Responder #14 em: 25 de Janeiro de 2009, 15:36 »
Bem aqui fica a lista das peças que iremos utilizar  na construção do robô:
Placa controladora
Rodas
Bateria
Sensor
Led amarela
Led vermelha
Led verde
Servo
Esta semana já devemos mandar vir as peças.
