[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Carro Bluetooth  (Lida 6319 vezes)
Offline AJoao
Carro Bluetooth
« em: 10 de Novembro de 2010, 08:58 »
Olá, eu queria saber as vossas opiniões em relação a um projecto que estou a fazer.
Estou a fazer um carro comandado por Bluetooth de um telemóvel.
Os materiais que estou a pensar utilizar são:
-  1 Nokia n70
-  2 servos
-  1 arduino Duemilanove
-  1 Bluetooth DIP Module - Rayson BTM-182 sku: WRL-09977
-  fios
-  1 breadboard
-  resistências
-  condensadores
Se faltar alguma coisa, gostaria que me avisassem o mais rápido possível.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2010, 18:45 por AJoao »
Offline fre_deri_co
Re: Carro Bluetooth
« Responder #1 em: 10 de Novembro de 2010, 10:18 »
Boas... de repente vejo a faltar a alimentação do carro assim como uma ponte-h para os motores!!
Frederico Pereira
Offline xiserre
Re: Carro Bluetooth
« Responder #2 em: 10 de Novembro de 2010, 11:34 »
vais usar os servos como rodas? ainda assim precisas de uma daquelas rodas omnidireccionais
Re: Carro Bluetooth
« Responder #3 em: 10 de Novembro de 2010, 14:10 »
Segundo sei se vai usar servos nao precisa de Ponte H  ;)....
Cumprimentos..
Offline AJoao
Re: Carro Bluetooth
« Responder #4 em: 10 de Novembro de 2010, 15:48 »
Mas se usar rodas normais, para o carro virar posso programar os servos a andar um para trás e o outro para a frente, não é? Assim ele vái virar e não precisa de direcção... Acho eu...
Comps
Re: Carro Bluetooth
« Responder #5 em: 10 de Novembro de 2010, 16:35 »
Sim...so tem que dizer pela pwm o que quer que o motor faça...
Cumprimentos..
Re: Carro Bluetooth
« Responder #6 em: 10 de Novembro de 2010, 18:59 »
Usando servos é PPM e não PWM, mas para quem não é da área das electrónicas e companhia isso é irrelevante, atenção que um servo só andas ás voltas de for um servo de rotação continua ou se for modificado para rotação continua!
Offline AJoao
Re: Carro Bluetooth
« Responder #7 em: 12 de Novembro de 2010, 18:46 »
Que acham de em vez de utilizar servos, utilizar dois motores DC? Quais as diferenças? :o
Re: Carro Bluetooth
« Responder #8 em: 12 de Novembro de 2010, 19:23 »
motores dc precisas que eles tenham gearbox, e precisas de uma ponte H para os controlar...
Cumprimentos..
Re: Carro Bluetooth
« Responder #9 em: 12 de Novembro de 2010, 19:56 »
Acho que para um iniciante um servo modificado para rotação continua é muito mais simples de se usar.
Re: Carro Bluetooth
« Responder #10 em: 12 de Novembro de 2010, 22:55 »
Concordo plenamente...
Cumprimentos..
Offline fre_deri_co
Re: Carro Bluetooth
« Responder #11 em: 13 de Novembro de 2010, 01:47 »
sim, sem duvida, mas isso não dispensa a utilização da ponte-h
Frederico Pereira
Re: Carro Bluetooth
« Responder #12 em: 13 de Novembro de 2010, 01:50 »
Um servo modificado para rotação continua não precisa de ponte H para nada, a não ser que lhe arranques a electrónica e ai passa a ser um motor DC com caixa.
Offline fre_deri_co
Re: Carro Bluetooth
« Responder #13 em: 13 de Novembro de 2010, 01:52 »
realmente não é mau pensado  :o
os que me foram sempre entregues é com ligação directa ao motor já sem a electrónica  ;D
Frederico Pereira
Offline AJoao
Re: Carro Bluetooth
« Responder #14 em: 30 de Novembro de 2010, 20:30 »
Surgiu mais uma pergunta...
Quando contruir o carro com tudo montado, o arduino, o modulo bluoetooth e tudo mais a questão é o modulo e o arduino conseguem comunicar entre eles?
Por exemplo, o modulo recebe a informação e o arduino executa-a, não é?
Se fizer um programa para o telemovel, em que consista em ir para a frente, para tras, direita e esquerda, quando eu quiser que ele ligue ao carro como faço? o modulo detecta automáticamente?
