Autor Tópico: Construcao de CNC - electronica  (Lida 4952 vezes)
Offline kast
« em: 14 de Junho de 2012, 05:28 »
Preciso de construir uma CNC que consiga “fresar” Aluminio e necessito de aluma ajuda para escolher a electronica.
Deixo aqui algumas duvidas:
1 – E preferivel comprar tudo em separado (breakout board + drivers+resto), ou uma solucao tudo em um ?
2 – Neste momento apenas pretend construir uma CNC de 3 eixos, mas mais tarde quem sabe algo melhor, sera melhor comprar algo para 5 eixos, ou deixo-me ficar pelos 4 ?
3 – Qual o torque necessario para se fresar aluminio ?
Obrigado pela ajuda
Offline c3dr1c
Re: Construcao de CNC - electronica
« Responder #1 em: 14 de Junho de 2012, 19:08 »
1- É melhor separado. Podes substituir, fazer um upgrade... etc. A não ser que o preço seja um factor importante e tudo junto realmente compensar.
2- Faz uma de "6 ou 7 eixos" e inova o mundo das cnc's :P
Isso depende dos trabalhos que queres fazer.
3- Não sei. Mas caso tenhas menos torque do que precisas, se diminuires a velocidade dos "carrinhos", deves conseguir bons resultados na mesma. Demora é mais tempo. Precisas é de uma boa "dremel" com um boa rotação para fazer a fresagem. 30000 a 50000 rpm's, digo eu....
« Responder #2 em: 14 de Junho de 2012, 19:25 »
Aluminio não precisa de alta velocidade, precisas é de algo bem melhor que um dremel, que não é com fresas com eixos de 3mm que fazes o que quer que seja decente em aluminio.
Aposta ou num Kress ou então numa tupia, que é o mais comum, o Kress deve ter para ai 300w e as tupias andam dos 1000w para cima, é claro que para trabalhar aluminio deves ter um chassis mais resistente que aluminio, o minimo devia ser ferro, mas com feed rates baixos, podes usar aluminio, mas a estrutura terá de ser bastante rigida ou vai vibrar por todos os lados.
Podes juntar canais á parte dos 3 básicos, mas não sei se uma porta paralela tem pinos suficientes para comandar 4 ou 5 steppers mais os end-switchs todos.
Se realmente precisas de tanto eixo, procura antes um CNC profissional a sério, ou então estás a pensar em maquinar a peça de forma errada.
Offline kast
« Responder #3 em: 15 de Junho de 2012, 01:27 »
Obrigado pelas respostas.
Bom neste momento apenas estou a estudar o material a comprar para construir uma CNC que de para aluminio. No entanto creio que a maior parte do que vai fazer e em madeira.
Tendo em conta que vai ser a minha primeira CNC. Que steppers me aconselham a comprar ?
Estes sao suficientemente bons ? chegam para aluminio ?
http://www.zappautomation.co.uk/sy57sth763008b-nema-stepper-motor-p-38.html
« Responder #4 em: 14 de Julho de 2012, 12:25 »
A escolha do stepper vai influenciar apenas a velocidade máxima dos eixos, quanto mais potente maior o torque e fiabilidade de não falhar um passo.
Claro que isto tem de ser compatível ao controlador em termos de corrente e tensão.
Como o @Senso tinha referido, a escolha do drill é essencial para evitar vibrações da fresa, em trabalhos minuciosos a robustez da mecânica, precisão e folgas, são fatores a ter em conta ou o investimento cai por terra.
