Autor Tópico: Fluid Clock  (Lida 85620 vezes)
Re: Fluid Clock
« Responder #135 em: 30 de Abril de 2015, 00:26 »
Sem querer desanimar-te, acho que a rodinha vai misturar um pouco os fluidos no ponto de transição, mas vamos ver na prática.
Re: Fluid Clock
« Responder #136 em: 30 de Abril de 2015, 12:33 »
Vai ser colocada no final da serpentina onde a mistura já não interfere.
Já estive mais 2 horas a calibrar esta roda, estava um bocadinho descentrada (+- 0.05mm), acabamento com lixa T1000 a 90º e polimento com massa fina também a 90º.
Re: Fluid Clock
« Responder #137 em: 30 de Abril de 2015, 16:08 »
Se não funcionar pelo menos aprendeste a ter perseverança... ou a quando deves deixar de ter.
Não é uma critica, parabéns pelo esforço, eu que sou teimoso e gosto de marrar acho que já tinha desistido ou dispersado para outra ideia ou projeto!
Offline samc
Re: Fluid Clock
« Responder #138 em: 30 de Abril de 2015, 16:08 »
28 mm já é um furo demasiado grande essas brocas
Quando quero fazer "anilhas artesanais" de borracha com uma dimensão desse género costumo "prensar" um tubo de parede estreita contra o material (para 28mm uso um tubo de 1" 1/8)
Fico curioso com o resultado dessa roda, trabalhar com essas precisoes artesanalmente é de elogiar!
Re: Fluid Clock
« Responder #139 em: 30 de Abril de 2015, 21:50 »
Gosto de fazer as coisas a rigor e compensa no final, este foi mais um caso que tinha em mente de como iria funcionar o medidor mas faltou-me técnica, pelo que neste tópico já me deram umas ideias interessantes para dar andamento.
Este relógio já faz 3 anos em que estou a trabalhar, entretanto a cnc que ainda não está a 100% demorei 10 anos.
Se repararem o interior desta roda foi fresada a 0.9mm de profundidade, não foi com cnc (dremel + duas fresas diferentes), são técnicas que vou aprendendo enquanto faço projectos e faço por gosto, logo a paciência passa-me ao lado.
Não tenho pressa em fazer as coisas, porque depois de feitas coloco numa gaveta, a ver se este ano vou à MakerFaire, sugestão do Njay e levo umas coisitas para vender e outras para demonstrações, talvez arranje emprego LoL
Re: Fluid Clock
« Responder #140 em: 01 de Maio de 2015, 17:48 »
Para furar a borracha tenta com um vazador e um martelo sobre uma madeira lisa.
https://www.google.pt/search?q=vazador&biw=981&bih=700&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pR9BVdG_OoG5UeXEgCg&ved=0CB4QsAQ
basta arranjar um tubo com o diametro a vazar, limas a aresta e depois pegar no latex e colocar em cima dum bocado de metal maciço (acho com um bocado aluminio funcione melhor) e pimba no martelo, corta logo o latex...depois basta limar outra vez a aresta do tubo pra fazer outros cortes..
Re: Fluid Clock
« Responder #141 em: 02 de Maio de 2015, 14:40 »
Gostei da parte do alumínio, era esse pormenor que estava a fazer mal, em madeira não consegue cortar.
Cá fica outra dica que me lembrei para quem tiver intenções de cortar látex com facilidade:
- imprimir uma folha com o desenho
- colar com cola de batom o látex na parte detrás do desenho (evitar a formação de bolhas e nunca esticar o látex)
- colar outra folha de papel directamente no látex
- pressionar todo o desenho numa superfície lisa e dura.
- esperar que seque por algumas horas
- pronto a recortar
obs1: para zonas de corte redondo de pequeno diâmetro pode ser feito colocando um tubo de antena num berbequim (preso em coluna), afiar a ponta em rotação depois com o berbequim parado pressionar contra o desenho mantendo a base lisa e dura.
obs2: a cola de batom deve ser aplicada sempre directamente no papel.
No final é só colocar de molho em água para o papel descolar-se facilmente, pode-se ir esfregando o látex com os dedos para remover a cola residente.
« Última modificação: 02 de Maio de 2015, 14:44 por dropes »
Re: Fluid Clock
« Responder #142 em: 03 de Maio de 2015, 23:39 »
Hoje não tive muito tempo livre para isto por isso amanhã vou avançar e a ver se acabo esta peça.
se me for permitido um comentario acho que a "borboleta" helice deve ser o mais leve possivel apoiada em um veio com pontas conicas.
Já testei e gostei dos resultados, tinha colocado anilhas de teflon e por vezes empenava, por isso vou seguir o conselho aqui do @velhogordo e colocar o veio com pontas cónicas.
Em vez da hélice rodar sobre o veio ficará preso a ele e terá ajustes para mover o veio lateralmente, além de conseguir controlar a sua pressão.
Fiz fiz mais duas placas em acrílico com as furações para que consigam segurar o veio, penso fazer o ajuste através de parafusos, abro roscas de 3mm no acrílico e os parafusos (já com o cone feito), segurarão o veio.
Pensei várias formas de o fazer e esta embora trabalhosa é a que vai ficar, depois ainda vou ter o problema para embutir os IR...
E nisto já descartei o látex, vai com silicone e siga LoL
Offline samc
Re: Fluid Clock
« Responder #143 em: 04 de Maio de 2015, 15:38 »
Ao ver este vídeo hoje, lembrei-me logo do dropes e deste tópico...
Que maravilha de engenharia!
Re: Fluid Clock
« Responder #144 em: 04 de Maio de 2015, 16:50 »
Muito simples o sistema deles... a ver se coloco uma bracelete no meu :P
Neste momento já tenho a hélice a funcionar, isto com o veio solto já é outra coisa.
Re: Fluid Clock
« Responder #145 em: 11 de Maio de 2015, 18:02 »
Já não falta tudo, a ideia do @velhogordo resolveu o movimento do eixo, quem diria...  :)
Próximo passo, embutir os LEDs porque assim não me serve para nada LoL
No final do vídeo dá para se ver a velocidade a que corre a água... e prontos ficam a conhecer a minha banheira.
last edit: agora é que reparei, quando se reproduz o vídeo que coloquei no youtube, a hélice parece andar aos soluços, isso não acontecia com o vídeo original.
« Última modificação: 11 de Maio de 2015, 22:33 por dropes »
Offline velhogordo
Re: Fluid Clock
« Responder #146 em: 11 de Maio de 2015, 19:44 »
boas
Já não falta tudo, a ideia do @velhogordo resolveu o movimento do eixo, quem diria...  :)???
nao entendi  ;D
abraço
Re: Fluid Clock
« Responder #147 em: 11 de Maio de 2015, 19:52 »
Estás a ajudar o pessoal e nem dás conta  ;D
