Autor Tópico: Carregar bateria de lithium 3.6V por usb  (Lida 9177 vezes)
Offline berto87
    • Roberto Francisco
« em: 31 de Julho de 2013, 12:24 »
Olá,
Quero um módulo bluetooth que pelo esquema tem uma saída para carregar a bateria (ainda não medi a tensão de saída), e tenho uma bateria que aproveitei de outro equipamento que é de 3.6V.
A minha questão é, como posso carregar esta bateria via usb, olhando à tensão, visto que a bateria é de 3.6V??
Agradeço a vossa ajuda.
Roberto Francisco
Offline berto87
    • Roberto Francisco
Re: Carregar bateria de lithium 3.6V por usb
« Responder #2 em: 31 de Julho de 2013, 12:42 »
Olá,
Também conheço esses circuitos, obrigado na mesma, mas queria evitar adicionar mais "apêndices" ao projecto.
Simplificando a minha questão, como posso carregar a bateria com 5V sendo ela de 3.6V? Regulador de tensão?
Obrigado.
« Responder #3 em: 31 de Julho de 2013, 12:44 »
Resposta simples, não.
Baterias de lithium tem curvas de carregamento certas, começando por carregar por tensão e depois por corrente, etc, necessitas sempre de um controlador.
Atenção às invenções, as baterias de lithium são extremamente explosivas.
Offline berto87
    • Roberto Francisco
« Responder #4 em: 31 de Julho de 2013, 12:50 »
Olá Tiago,
Pelo datasheet do módulo bluetooth que estou a usar, existe um pino de carga, no entanto a tensão de trabalho é de 3.4V a 4.2V, poderei por exemplo, aplicar a tensão de 4.2V no módulo a fim de carregar a bateria?
Tenho baterias de telemóveis que me indicam tensão nominal de 3.7V e tensão de carga 4.2V, seria aplicável?
Obrigado,
« Responder #5 em: 31 de Julho de 2013, 13:02 »
Só vendo datasheet do módulo bluetooth, se disser explicitamente que é para bateria de lithium, tudo bem, caso seja só um output normal, não podes usar para carregar a bateria directamente.
Podes também adicionar um chip desses de carregamento de baterias lithium, como o MCP73831T
Nesta board tens toda a documentação e circuito (eagle) para reaproveitares.
« Responder #7 em: 31 de Julho de 2013, 13:26 »
"The built-in lithium battery charging circuit." Good to go
Offline berto87
    • Roberto Francisco
« Responder #8 em: 31 de Julho de 2013, 13:31 »
Já tinha lido mas já nem me lembrava...
Vou ter mesmo de testar com a bateria. Fica por esclarecer a questão da voltagem mas é capaz de dar, olhando a outras informações que fui recolhendo.
Obrigado pela ajuda.  ;)
« Responder #9 em: 31 de Julho de 2013, 13:36 »
Lê no datasheet, deve de ter exemplo de ligação da bateria
Offline rglove
« Responder #10 em: 31 de Julho de 2013, 14:54 »
Eu utilizei/estou a utilizar para um projeto esse ic que o TigPT falou. Peguei numa placa da SparkFun e, como tinha o esquema, copiei-o todo. Fiz só depois uma alteração a uma resistência para poder controlar a corrente.
Funciona bem  :)
« Responder #11 em: 31 de Julho de 2013, 15:00 »
Mais interessante era teres dito que tinhas lido a datasheet e que tinhas compreendido o circuito, até porque aposto que a placa da sparkfun é cópia chapa do circuito que vem na datasheet..
Offline rglove
« Responder #12 em: 31 de Julho de 2013, 15:46 »
E li a datasheet, senão não tinha feito a alteração que fiz. Simplesmente não desenhei o circuito visto que já estava desenhado...
E sim, o circuito é igualzinho ao que está na datasheet, só poupei trabalho em copiá-lo em vez de desenhá-lo visto que já tinha as footprints de todos os componentes...
« Última modificação: 31 de Julho de 2013, 15:50 por rglove »
