Autor Tópico: Programa e gerador G-Code para 3D Printer - Qual o melhor?  (Lida 10186 vezes)
Offline Tech_JA
« em: 10 de Março de 2016, 12:34 »
Fiz uma 3D printer e estou a efectuar os primeiros testes de impressão mas, como deve ser normal, estou ainda com  pequenos problemas de configuração mas surgiu-me uma dúvida para a qual peço a vossa ajuda:
Qual o programa e gerador de g-code a utilizar?
Testes efectuados:
  - Programas: pronterface (printtool), Cura e Matter Control;
  - Geradores de G-code: slic3r, CuraEngine e MatterSlice.
Com os geradores de g-code acima mencionados, obtive resultados muito variados consoante os objectos a imprimir e não consigo dizer qual o melhor programa para usar.
Os programas variam sobretudo de interface gráfica ( não detectei grandes diferenças no controlo da printer)
Qual é a vossa opinião:
Qual o programa e o gerador de G-Code a utilizar e com mais sucesso de impressão?
P.S.: estou a usar o marlin e o ramps
« Última modificação: 10 de Março de 2016, 12:36 por Tech_JA »
Re: Programa e gerador G-Code para 3D Printer - Qual o melhor?
« Responder #1 em: 10 de Março de 2016, 13:00 »
Boas. No eLab Hackerspace temos usado apenas o Cura, tanto para uma Lulzbot Taz 4, uma Kossel e 5 Prusas/variantes de Prusas e temos tido resultados muito bons. Há quem use o Simplify3D (pago) mas na minha opinião as diferenças não são muito grandes desde que as impressoras estejam mesmo bem calibradas. Se a impressora estiver muito bem calibrada, o software faz alguma diferença, mas não muita. Se estiver mal calibrada, não há software que faça milagres :)
Offline Kristey
« Responder #2 em: 10 de Março de 2016, 20:47 »
O que gosto muito do CURA...
Simples e faz o que é preciso...
Para impressões em que é preciso controlar algumas coisas mais especificas, talvez não seja o melhor devido à sua simplicidade. Contudo os outros pareceram-me complexos de mais, para o tempo que eu poderia dedicar a aprender.
Offline velhogordo
« Responder #3 em: 12 de Março de 2016, 11:27 »
bom dia
aconselho vivamente o craftware (free e pouco conhecido) muito bom, rapido ao nível dos softs pagos e caros.
permite tudo e mais alguma coisa, o melhor de tudo é a colocação de suportes a nosso belo prazer.
abraço
Offline Tech_JA
« Responder #4 em: 12 de Março de 2016, 11:50 »
Obrigado a todos pela respostas
Creio que a minha impressora está praticamente alinhada mas, mesmo assim tenho resultados diferentes com o slic3r e o CuraEngine para paredes muito finas - 0,8mm com bico de 0,4mm - o CuraEngine faz as paredes "mais sólidas" que o Slic3r: O slicer faz 2 paredes paralelas sem qualquer união enquanto entre elas mas o CuraEngine une as paredes. Acredito que ainda possa ser algum erro meu na configuração visto ser a primeira vez que lido com uma impressora 3D
Quanto Craftware não conheço mas fica a promessa que irei testá-lo e darei a minha opinião sobre os resultados obtidos
Offline Tech_JA
« Responder #5 em: 14 de Março de 2016, 13:40 »
Estou a testar o Craftware mas o programa parece não aceitar a minha printer via COM - tem sempre a indicação de "Online/Busy" e não permite imprimir...
EDIT: depois de procurar na net parece que há mais pessoas com este problema mas não encontrei solução
« Última modificação: 14 de Março de 2016, 20:13 por Tech_JA »
Offline Tech_JA
« Responder #6 em: 14 de Março de 2016, 20:11 »
Fiz hoje as primeiras impressões sem serem de teste a impressão obtida com o Cura foi muito boa.
Obrigado a todos
