Autor Tópico: ligar luz ao arduino  (Lida 6522 vezes)
« em: 24 de Novembro de 2009, 15:32 »
Bem comprei um caixa de leds no chines, mas os leds são para os paineis do carros e de motos.  Comprei a caixa que tras 2 leds e exprimentei ligar a fonte de alimentação a 12v e funcionou. Gostaria de saber o seguinte posso ligar os leds ao arduino ou tenho de fazer alguma em especial.
foto dos leds
http://images.quebarato.com.br/photos/big/7/2/495F72_1.jpg
Re: ligar luz ao arduino
« Responder #1 em: 24 de Novembro de 2009, 15:46 »
Eles estão apropriados para ligar directamente aos 12V?  se sim, então tem que se usar um driver externo, que o Arduino vai comandar.
Primeiro que tudo, medir a corrente que os LEDs gastam.
Se for menor que 80mA, um transistor NPN BC548 faz o serviço ::
Ligar um terminal do LED aos 12V, o outro ao COLECTOR do transitor, o EMISSOR à massa, a base a uma resistência de 470 Ohm, e o outro pino essa resistência ao Arduino.
O transistor faz de interruptor digital.
fiz-me entender?  se for necessário, coloca-se aqui um mini-esquema
« Responder #2 em: 24 de Novembro de 2009, 16:29 »
o circuito para ligar as luzes é isto que está na imagem http://img21.imageshack.us/img21/1673/semttulobf.png
Agora acho que nao sei medir a corrente que os leds gastam eu pus o multimetro e medi os amperes e de 0.01 acho que nao e isto, pois não?
A lampada na caixa só mostra vários tipos de lampadas dos carros mas nao diz se é de 12v
« Última modificação: 24 de Novembro de 2009, 16:36 por dio123 »
« Responder #3 em: 24 de Novembro de 2009, 17:27 »
É esse circuito sim, mas com a resistência ajustada.
Como mediste a corrente? com o aparelho em série com os LEDs?
Desculpa fazer esta pergunta, mas não sei que conhecimentos tens.
E sim, pode ser 10mA. Mas depende das medições.
« Responder #4 em: 12 de Janeiro de 2010, 20:34 »
bem  montei o circuito, sensor de som na beardboard e funciona, mas nao esta a meu gosto.
É o seguinte, tenho duas luzes iguais a estas http://images.quebarato.com.br/photos/big/7/2/495F72_1.jpg ,  e um  mini candeiro a pilhas ligado, tudo liagado ao transistor.
O candeiro é parecido com este e leva 3 pilhas.
http://m118.photobucket.com/image/candeeiro%20led/submundo_imagens/15-led-lamp.jpg.html?src=www
As duas luzes cada uma consome 0.01A e o candeiro 0.02A.
Problema e o seguinte se ligar o candeeiro as 2 luzes piscam mas ficam muito fracas, nem se nota o reflexo na parede,  se desligar o candeeiro as luzes aumenta intensidade e nota-se o reflexo na parede. Já exprimentei fazer  ligação em serie ,mas tudo ligado dá menos luz, do que ter ligação paralela.
O arduino está ligado ao transformador e o transformador tem a saida de 11.80v.
O circuito é este:  (onde está 11.80v e a saida vin do arduino)
