Autor Tópico: 7 minutos de terror...  (Lida 43617 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« em: 02 de Julho de 2012, 21:18 »
ou como colocar um robot do tamanho de um VW Beatle na superficie de marte.
Offline c3dr1c
Re: 7 minutos de terror...
« Responder #1 em: 02 de Julho de 2012, 22:33 »
Post 5* Muito fixe :D
« Responder #2 em: 02 de Julho de 2012, 23:29 »
Muito bom....
Offline Bony
« Responder #3 em: 02 de Julho de 2012, 23:31 »
Este video é mais fixe:
Offline c3dr1c
« Responder #4 em: 02 de Julho de 2012, 23:37 »
e ah tambem ai um video sobre o mesmo tema, que alguem postou, acho eu...
« Responder #5 em: 02 de Julho de 2012, 23:38 »
Tinha metido no Things para postar esse video! Muito bom mesmo.
Obrigado por partilhares.
Offline ruimarinhopt
« Responder #6 em: 03 de Julho de 2012, 00:19 »
novamente na era da colonização desta vês espacial
« Responder #7 em: 03 de Julho de 2012, 01:44 »
foi lançado a 26/11/2011, mas só chega la pro dia 5 de Agosto (8 meses de viagem..), a descida dura 7 minutos, mas o delay na comunicaçao terra-robot, sao 14 minutos... o robot vai estar activo durante 2 anos, e leva consigo um laboratorio a bordo, mas co é k raio vai buscar a energia se n tem paineis solares? baterias pré-recarregadas? e pk n usam os paineis? pk o pó acumula-se nos paineis e ele fica sem energia do sol? mas entao pk n inventam um limpa-vidros ou umas escovas pros paineis (k pelos vistos foi o pto fraco dos dois anteriores veiculos!!..)?!... :P  8)
E alem disso, pk usam um sistema diferente de aterragem k o nao ja usado ultimamente nos anteriores robots enviados? ao k parece o sistema de escudo de bolas funcionou bem... será pra garantir um lugar de aterragem mais especifico?.. n sei, mas parece mta engenhoquice o sistema de aterragem e cheira-me k n vai funcionar bem e k algo vai falhar e o robot nem vai sequer sobriviver ao sistema de aterragem qto mais durar 2 anos em marte!... :/
Pensava que as tempªs em marte tivessem maximos maiores! só varia entre os -90ºC e os 0ºC?!? ja k está mais perto do sol e sem uma atmosfera protectora dos raios de sol, pensei k chegasse a tempªs superiores aos 0graus...
« Última modificação: 03 de Julho de 2012, 01:46 por Hugu »
Offline Marvin
« Responder #8 em: 03 de Julho de 2012, 01:59 »
Hugu vou tentar responder a algumas das tuas muitas questões :P
Os paineis solares sofriam muito com os ciclos marcianos, e foi essa uma das razões pelas quais os antigos rovers precisavam de "hibernar" durante o ciclo de  "inverno" e o momento critico era o processo de "restart" coisa que um dos rovers não chegou a fazer. Os rovers antigos estavam preparados para trabalhar apenas 3 semanas e fizeram bastantes anos, mas mm assim uma das falhas para alem das rodas foi os paineis.
O MSL leva a bordo um reator nuclear, do tipo dos que eram usados pelos russos em estações na ciberia, uma pilha daquelas tem uma vida util de centenas de anos. O maior risco que existia era na descolagem então eles enviaram a sonda com a bateria desactivada e era apenas activada durante a viagem (so they say).
O sistema de aterragem que existia para os rovers antigos não funciona para um rover que é 3x maior, este rover tem o peso de um vw carocha. Tiveram de usar um tipo de aproximação diferente e daí esta aventura.
Sem duvida que esta aterragem critica pode por em risco toda a missão, mas o primeiro veiculo a aterrar em Marte tambem aterrou com jatos e isso foi nos anos 60 se não estou em erro, a tecnologia desde aí levou grandes melhorias. O sistema de escudos/airbags foi uma das razões pelas quais um dos rovers ficou c uma roda presa e foi obrigado a fazer praticamente toda a missão de marcha atras.
Marte está mais longe do sol que a terra, marte é o 4º planeta do sistema solar. Marte é tão frio que a precipitação é dioxido de carbono solido, verifica a temperatura a que congela  e percebes o frio que lá faz (eu poupo-te a pesquisa aprox. -78º).
Existe um site para ver em "directo" onde anda o MSL mas não estou a encontrar agora, assim que encontrar edito o post.
Offline Marvin
« Responder #9 em: 03 de Julho de 2012, 10:51 »
O link para se observar diversos objectos espaciais no nosso sistema solar para alem do MSL a caminho de marte:
http://solarsystem.nasa.gov/eyes/player/?document=http://solarsystem.nasa.gov/eyes/content/documents/msl/msl.xml
Para quem se interessar vejam a distancia que as voyager estão da terra...
Offline Marvin
« Responder #10 em: 24 de Julho de 2012, 23:13 »
desculpem desenterrar o topico, mas faltam apenas 12 dias para a aterragem e achei importante mostrar uma comparação de tamanhos:
e aqui fica um teste do sistema de aterragem:
« Responder #11 em: 24 de Julho de 2012, 23:40 »
a diferença de tamanhas é mm mta! pensei k iam ser do tamanho dos 2 anteriores k aterraram em marte!..
o drop test desiludiu-me! pensei k iam usar os propulsores e a largada em campo aberto e a consequente largada do robot!...
akilo k fizeram, fazia o meu gato mto melhor!! :P
« Responder #12 em: 25 de Julho de 2012, 11:13 »
Muito bom, obrigado por nos ires mantendo actualizados.
Offline Marvin
« Responder #13 em: 25 de Julho de 2012, 12:48 »
Mais um video da fase de testes e construção (tem 14 min mas tem la informação importante dos testes):
Notem a forma como eles sabem se estão ou não "presos" na areia, as rodas deixam marcas no terreno especificas que o MSL avalia atraves da camara, se ele tiver sinal que as rodas estão a mexer mas as marcas que deixa para tras não mudam então ele pára e envia uma mensagem para o centro a avisar que está preso e é então o centro de operações que decide o que fazer naquela situação passando para controlo manual.
Isto previne que o robot passe 15 minutos (delay de comunicações) a esgravatar o terreno e a enterrar-se ainda mais. Genial não é?
« Responder #14 em: 25 de Julho de 2012, 13:42 »
Marvin, estou expectante. Também gosto muito de Espacial.
Estás perto de Lisboa?
O pessoal da AMRAD (http://www.amrad.pt/) é que está bastante presente na cena electrónica-aeroespacial.
O IST-Taguspark acarinhou o projecto e levou a AMRAD para uma sala no TagusPark, onde têem a estação nacional de rastreio de satélites e onde os membros da AMRAD e os alunos do IST podem desenvolver projectos e ideias.
É um sítio onde muito se aprende e onde se pode beber das águas da conscialização espacial e do bom que já as universidades fazem nestes termos, especialmente nos cubesats.
Se calhar já conhecias !?
