Autor Tópico: Ajuda I2C - resolvido  (Lida 4309 vezes)
Offline bpinto
« em: 26 de Julho de 2011, 11:19 »
bom dia
Solicitava ajuda ai ao pessoal mais experiente
Estou a ter alguma dificuldades em programar o arduino para comunicar com o LCD em I2C
utilizei o seguinte esquema:
Estou a utilizar a o exemplo da LiquidCrystal_I2C.zip do hello Wold
ja esta a dar sempre o seguite erro:
HelloWorld.cpp:2:31: error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
HelloWorld:3: error: 'LiquidCrystal_I2C' does not name a type
HelloWorld.cpp: In function 'void setup()':
HelloWorld:7: error: 'lcd' was not declared in this scope
O meu problema e que nao sei onde colocar o ficheiro com a livraria nova.
Estou a utilizar o IDE 0022 em MAC OSX
Depois da ligação do LCD e do mesmo ficar a funcionar o próximo passa será o keypad,
Se alguem tiver um tutorial para isso agradece-se desde já
Bruno Pinto
« Última modificação: 16 de Setembro de 2011, 00:03 por bpinto »
Re: Ajuda I2C
« Responder #1 em: 26 de Julho de 2011, 11:26 »
Metes a biblioteca na pasta libraries do Arduino, algo como /Arduino/libraries.
Offline bpinto
Re: Ajuda I2C
« Responder #2 em: 26 de Julho de 2011, 11:34 »
Bom dia
Um dos meus problemas e exactamente esse, no MAC o arduino nao tem pasta, é apenas um executável.
Alguém sabes da localização correcta?
Re: Ajuda I2C
« Responder #3 em: 26 de Julho de 2011, 11:44 »
Vai ao site do Arduino ou procura no google.
Re: Ajuda I2C
« Responder #4 em: 26 de Julho de 2011, 12:46 »
O ficheiro .app que falas, é uma "pasta".
Com o click direito do rato, fazes mostrar conteúdo. Lá para dentro estão as bibliotecas todas ;)
Offline bpinto
Re: Ajuda I2C
« Responder #5 em: 26 de Julho de 2011, 13:41 »
boas tardes
novo problema, segui o esquema, ja consegui efectuar o upload para o arduino mas nao aparece nada no lcd
os SDL e SDA tem alguns pin's especificos no arduino???
Desde ja agradeco a atenção das respostas
obrigado
Re: Ajuda I2C
« Responder #6 em: 26 de Julho de 2011, 14:03 »
Sim, são o Analog 4 e 5 e precisas de meter duas resistências de pull-up, uma em cada linha, ai de 4k7 Ohms, e ter atenção que o SDA e o SCL não são permutaveis, mas isso vai ver no site do Arduino ou no help do ide.
