Autor Tópico: Mais um  (Lida 6824 vezes)
Offline caxuda
Mais um
« em: 22 de Setembro de 2012, 05:29 »
Boas
Chamo-me Diogo e vivo em Lisboa.
Tenho um curso 12º profissional de informática onde aprendi a programar em algumas linguagens.
Nunca programei nada de electrónica, nem faço a mínima de como se mete os programas dentro dos chips. Estou um pouco a leste de tudo isto.
Inscrevi-me agora nesta comunidade porque, para além de me interessar pela área, vou construir uma CNC. Vai ser o meu 1º projecto.
Quero ver é como me vou safar com a história do mach3...  ;D
Um bem haja ;)
Offline Tech_JA
Re: Mais um
« Responder #1 em: 22 de Setembro de 2012, 07:57 »
Olá Diogo,
Bem-vindo.
Offline rglove
Re: Mais um
« Responder #2 em: 22 de Setembro de 2012, 08:36 »
Bem-vindo!  :D
Offline GnGz
Re: Mais um
« Responder #3 em: 22 de Setembro de 2012, 10:06 »
Bem-Vindo,
Tens de fazer a programação para a arquitectura dele e ao compilar ou "montar" (Assembly) vai te gerar binário, depois tens de flashar o micro.
O micro poderá ter já um bootloader serial, em que tu programas através da porta serial, caso do arduino, mas também podes programar através de programadores.
Para começar muitos dizem que é melhor começar por assembly pois assim percebes o que acontece dentro da máquina, mas se calhar tu que já sabes programar em C, podes começar por Arduino ou mesmo Low Level em microcontroladores.
Basta perceber e no fórum tem bons tutoriais.
Cumps :D
Offline JPCarvalho
Re: Mais um
« Responder #4 em: 22 de Setembro de 2012, 12:55 »
Bem-vindo diogo, o mais importante desde já é procurares um microcontrolador fácil para começares a dar os primeiros passos. E é ai que entra o arduino...É programado em c++ logo já deves ter uma noção, deves é ler alguns tutoriais para saber quais os métodos mais importantes.
Se não conseguires adquirir o arduino, eu ajudo-te  a simular um através do programa proteus.
A cnc como todos sabemos, entendidos de electrónica não é muito fácil de se fazer. Eu tenho uma e deu-me muito trabalho, mesmo na parte de programação.
A minha ideia era começares a desenvolver alguma coisa mais práctica, para teres uma ideia de como se trabalha na electrónica de interface e depois ai sim desenvolveres a tua cnc.
Se quiseres estou disponivel para qualquer ajuda que te apareça, cumps  ;)
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
Re: Mais um
« Responder #5 em: 22 de Setembro de 2012, 12:57 »
Bem-vindo alguma coisa apita!! :D :D :D
Project com CNC aqui no fórum ja há informações sobre isso.
ToPs SaNtoS
Offline JPCarvalho
Re: Mais um
« Responder #6 em: 22 de Setembro de 2012, 13:00 »
O cedric pode te ajudar...  ;)
Offline caxuda
Re: Mais um
« Responder #7 em: 22 de Setembro de 2012, 16:41 »
Muito obrigado a todos.
Eu tive uma "má" base que foi o pascal, por incrível que pareça nunca aprendi c, mas penso que não teria grandes problemas nisso.
Ainda não percebo nada como isto dos micro-controladores funciona, quando programamos linguagens de alto nivel estamos tão por cima disso que nem sabemos o que se passa ;D
Por acaso já tinha andado à procura de um arduino, mas agora estou mesmo fisgado na cnc e é mesmo isso que vou tentar fazer.
O meu primeiro passo vai ser encontrar um bom plano de uma mesa cnc ou eu próprio criar um.
Um bem haja
Re: Mais um
« Responder #8 em: 22 de Setembro de 2012, 17:21 »
Bem-vindo  ;D
Já somos dois a começar pelo Pascal, faz bastantes anos que me iniciei na programação, 1º com o Qbasic do DOS e de seguida com o Pascal, gosto dessa linguagem embora tenha passado ao esquecimento... incrível o que se poderia programar com ela e depois de saber quase todos os truques é que me deparei não ser uma linguagem com continuidade.
Programar C deve ser intuitivo mas ainda não tive paciência para a compreender, ando mais virado para o Bascom AVR, AVR (assemby) ou 8051, tenho mesmo de pegar em C  :P
Ai ai tanto off-topic
« Última modificação: 22 de Setembro de 2012, 21:05 por dropes »
Offline Tech_JA
Re: Mais um
« Responder #9 em: 22 de Setembro de 2012, 20:21 »
Eu tive uma "má" base que foi o pascal...
Não digas isso - é uma linguagem de programação muito boa.
Tens aqui no fórum muita informação sobre microcontroladores. Tens, por exemplo,  um curso de microcontroladores do asena.
Offline JPCarvalho
Re: Mais um
« Responder #10 em: 22 de Setembro de 2012, 20:43 »
Não queres optar pelo arduino para controlares a tua cnc?
Re: Mais um
« Responder #11 em: 22 de Setembro de 2012, 21:08 »
Fiquei curioso, tens algumas fotos da tua CNC?
Re: Mais um
« Responder #12 em: 22 de Setembro de 2012, 22:18 »
Porquê re-inventar a roda quadrada, escrever um interpretador de comandos G-Code, com erros, bugs e comandos por interpretar quando basta instalar por exemplo o Linux CNC( http://www.linuxcnc.org/ ), é basicamente Ubuntu com uns extras, ter um pc com porta paralela e tens um controlador para cnc com tudo e mais alguma coisa..
Offline caxuda
Re: Mais um
« Responder #13 em: 23 de Setembro de 2012, 00:26 »
O "linux cnc" substitui o quê? O mach3? Então mas a breakout board que eu estive a ver só é compatível com mach3, acho eu...
A placa que estive a ver é esta
Já agora digam-me a vossa opinião.
Eu estava a pensar ter um pc com windows xp e meter-lhe o mach3, autocad e um software CAM.
offtopic:
Senso? O teu nick não me é estranho... clubdtr? outro forum?
Re: Mais um
« Responder #14 em: 23 de Setembro de 2012, 00:32 »
Reconheço o teu nome do club Dtr sim.
O linux cnc é um sistema operativo gratuito feito especialmente para meter cnc's a funcionar, faz o mesmo que o Mach3, é só uma opção gratuita, o Mach3 é provavel que seja tão bom ou melhor que o linux, e se não tens experiência com linux, talvez não seja a melhor maneira de começar a usar linux.
Essas placas, são compativeis com qualquer software que fale com uma porta paralela, que é para ai 99% dos programas de controlo de cnc's, tens é de proceder á configuração do teu sistema no software, para enviar os comandos certos para cada pino da porta paralela.
