Autor Tópico: metRoNET [Em Desenvolvimento]  (Lida 10748 vezes)
« em: 05 de Agosto de 2009, 01:15 »
Olá,
Começa hoje, porque finalmente recebi o material que faltava, um novo projecto meu.
Motivação
Quero fazer este projecto para poder estudar os vários componentes e conseguir interacção entre eles.
Ideia
O projecto vai consistir na criação de um dispositivo sem fios para ver informação vinda da Internet como por exemplo noticias, rss's, informações do fórum LusoRobótica :), entre outros.
O projecto vai consistir em dois módulos:
    - Um ligado à rede através do Ethernet Shield, com uma memória 24LC512 e um módulo RFM12.
    - Dispositivo portátil com módulo RFM12,  memória 24LC512 e um LCD YM1602C 16x2 (Compatível HD44780).
Este esquema pretende demonstrar a minha ideia.
Material Utilizado e Documentação
Progresso
  • Ethernet Shield
  • LCD YM1602C 16x2 (Compatível HD44780)
    • 99%
    • Em relação aos LCD's já há utilizadores como o ricardo-reis e o tcustodio que já reviraram os LCD's por isso parece que não será necessário inventar muito, de qualquer das maneiras quero perceber o seu funcionamento, mesmo assim diria que em relação a isto 99% do trabalho está feito.
  • RFM12-868D
    • 65%
    • Já fiz alguns testes e correu bem.
  • Arduino
    • 99%
    • Não consigo identificar o que sei e o que não sei no entanto não penso ser aqui o meu problema por isso para o necessário está ok.
  • 24LC512
    • 99%
    • Para o que o projecto necessita está em cerca de 99%
Problemas
  • Ligar o Ethernet Shield e o RFM12 pois ambos usam SPI.
Notas
O nome pode sofrer alterações a qualquer momento :D
« Última modificação: 09 de Agosto de 2009, 03:17 por metRo_ »
Offline ghostbuster
Re:metRoNET
« Responder #1 em: 05 de Agosto de 2009, 01:30 »
trocares o ethernet shield por um Fonera ja era fixe :p
Re:metRoNET
« Responder #2 em: 05 de Agosto de 2009, 01:34 »
Para isso já nem precisava de dois módulos, bastava um com arduino, fonera e LCD. Para já o me objectivo são mesmo estes componentes.
Re:metRoNET
« Responder #3 em: 05 de Agosto de 2009, 12:36 »
Acrescenta ai que o 24LC512 é uma eeprom que nem todos os leitores sabem ;)
Boa sorte com o projecto, no que poder ajudar, principalmente de ethernet shield, podes contar cmg.
Re:metRoNET
« Responder #4 em: 05 de Agosto de 2009, 12:47 »
acho que basta fazer referencia ao topico do tr3s, de como ligar uma eeprom ao arduino.. a que ele usou é de 256kb, mas de resto, é tudo igual.. :)
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:metRoNET
« Responder #5 em: 05 de Agosto de 2009, 15:56 »
uns multiplexadores deverão auxiliar-te nesse problema  ;D
Tiago Custódio,
Re:metRoNET
« Responder #6 em: 05 de Agosto de 2009, 23:48 »
Nao sei se ja conheces, aqui esta um projecto algo parecido ao que queres:
http://mightyohm.com/blog/2008/10/building-a-wifi-radio-part-1-introduction/
Neste caso a info a enviar são as streams das rádios online. Mesmo niceeee!
Re:metRoNET
« Responder #7 em: 07 de Agosto de 2009, 02:03 »
Essa situação eu sei, aliás caso seja necessário tenho por cá :) Queria ver se consegui dar a volta com SlaveSelect.
Tenho que ler com mais atenção.
metRoNET [Em Desenvolvimento] - Ethernet Shield
« Responder #8 em: 09 de Agosto de 2009, 03:07 »
Ethernet Shield Testes
Já fiz alguns testes ao Ethernet Shield e correu bem.
Seguindo o exemplo WebClient que é fornecido com a biblioteca foi simples implementar o necessário.
Quando nós nos nossos computadores tentamos aceder a um site somos clientes do site que está alojado num servidor e então quando nos dirigimos a esse servidor este envia-nos a informação que contém no servidor relativa ao site em questão que depois é analisada pelos nossos browsers e apresentada de forma perceptível.
O Arduino quando está como WebClient comunica com um determinado servidor e recebe a informação, no entanto somos nós que vamos ter que interpretar essa informação.
Vamos usar o Arduino para abrir a página de RSS do LusoRobótica http://www.lusorobotica.com/index.php?type=rss;action=.xml
Como não sei se é possivel colocar o link todo vou fazer como está no exemplo em que digo qual o servidor da página e depois o localização dentro do servidor. Para saberem o ip de uma página basta ir à linha de comandos e fazer ping a essa página ou então num site desde genéro.
Nesta imagem temos um exemplo do que o Arduino leu ao abrir o RSS http://www.lusorobotica.com/index.php?type=rss;action=.xml
Podemos ver na consola nas duas primeiras linhas a informação de ele estar a conectar ao servidor e depois a informação que aparece é a informação vinda do servidor, é o código fonte da página (html).
Como podem ver era muita informação, no entanto obdece a norma RSS por isso está organizada no entanto seria na mesma muita informação para ser consumida pelo Arduino. Por isso decidi criar uma página em PHP para organizar a informação que quero do RSS.
O meu PHP é o seguinte:
<head>
<title>Jose Xavier</title>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
</head>
<?php
$xml
simplexml_load_file("http://www.lusorobotica.com/index.php?type=rss;action=.xml");
foreach(
$xml->children() as $child)
foreach($child->children() as $child1)
foreach($child1->children() as $child2)
if($child2->getName()=="title") echo "<titlo>".utf8_decode($child2)."</titlo>";
Basicamente este php abre o RSS procura pelo nó title e imprime estes nós separando-os pela tag <titulo>.
Este ficheiro está no seguinte link: http://78.46.77.43/~deseoinf/arduino/teste7.php
Agora vamos às configurações dos parâmetros do Ethernet Shield usando como base o exemplo WebClient. Este exemplo está feito para trabalhar dentro de uma rede por isso é necessário acrescentar os campos:
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
Isto serve para o Ethernet saber por onde sair da rede local para o mundo :D Depois acrescentamos estes argumentos em:
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
Ficando o código como mostrado em baixo:
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 250 };
byte server[] = { 78, 46, 77, 43 }; // Ip do servidor onde temos a página
Client client(server, 80);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
  Serial.println("connecting...");
  if (client.connect()) {
    Serial.println("connected");
    client.println("GET /~deseoinf/arduino/teste7.php HTTP/1.0");
    client.println();
  } else {
    Serial.println("connection failed");
void loop()
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
  if (!client.connected()) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
    for(;;)
Agora o Arduino ao se ligar ao servidor já só recebe a informação que eu defini:
Agora falta analisar esta informação no Arduino para recolher o que nos interessa e é simples pois temos os títulos divididos pela tag <titulo> como podem ver na imagem.
Quero agradecer ao TigPT pela ajuda em relação ao Ethernet Shield.
Notas
Foi acrescentado ao site inicial a documentação dos componentes assim como tutoriais.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2009, 03:16 por metRo_ »
Re:metRoNET [Em Desenvolvimento]
« Responder #9 em: 09 de Agosto de 2009, 12:42 »
Está quase tudo operacional :P Força nisso.
« Responder #10 em: 09 de Agosto de 2009, 14:49 »
nice, sr metro.. já falta pouco.. ;)
« Responder #11 em: 09 de Agosto de 2009, 17:11 »
Bem, vou de férias por isso agora só daqui a uns dias. :)
