Autor Tópico: Como fazer placas electrónicas?  (Lida 35380 vezes)
Offline fred gomes
« em: 22 de Setembro de 2009, 22:14 »
Olá a todos=/
como nao encontrei aqui nenhum post a ensinar a fazer placas electronicas e encontrei uma documentação bastante interessante no google sobre isto, decidi publicar aqui no lusorobotica..o programa utilizado para desenhar estas placas é o "eagle"(é o mais conheçido), e os desenhos das placas so podem ser impressos em impressoras a laser!, espero servos útil...
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/97/37/
cumprimentos,
Fred
Re: Como fazer placas electrónicas?
« Responder #1 em: 22 de Setembro de 2009, 23:49 »
Obrigado fred,
Esse tipo de informação é sempre útil.
« Responder #2 em: 31 de Agosto de 2010, 01:23 »
no teu link existe esta solução corrusiva
Solução água oxigenada com ácido clorídrico ou ácido muriático
Nesta solução tem de existir uma cuidado extremo com os ácidos na sua preparação.
    1 parte de água oxigenada (peróxido de hidrogênio)130 volumes. Caso não encontre, utilize a água oxigenada encontrada nas farmácias mas não use a cremosa.
    1 parte de ácido clorídrico ou ácido muriático
    4 partes de água. Se utilizou a água oxigenada da farmácia, não adicione água.
alguém ja experimentou ou sabe fazer?
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #3 em: 01 de Setembro de 2010, 03:18 »
Nunca usei. Costumo usar o percloreto de ferro.
Offline GnGz
« Responder #4 em: 01 de Setembro de 2010, 18:42 »
faz mal á pele o percloreto?
Offline fre_deri_co
« Responder #5 em: 01 de Setembro de 2010, 20:14 »
que eu saiba não, mas se poder-se evitar com umas luvas não seria mau de todo...
uma questão que eu meto é se existe algum problema aquecer o percloreto no micro ondas, pois se meter no fogão a aquecer certamente acabare por corroer o recipiente, algo que não interessa muito  ;D
Frederico Pereira
« Responder #6 em: 01 de Setembro de 2010, 20:59 »
Se é acido não convem meter na pele porque vai corroer a pele, se come cobre que é metal de certeza que come pele.
Offline GnGz
« Responder #7 em: 01 de Setembro de 2010, 21:59 »
ja li sobre ele que serve para estancar feridas.
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #8 em: 02 de Setembro de 2010, 13:13 »
Não faz mal a pele. Esse liquido é um sal que reage com o cobre, mas não com a pele humana. O pior que pode acontecer é uma mancha amarela(cuidado que se cair na roupa não sai)
Offline GnGz
« Responder #9 em: 02 de Setembro de 2010, 13:14 »
Também li isso... Vicardosof mas confirmas que serve para estancar feridas?
« Responder #10 em: 03 de Setembro de 2010, 17:04 »
Já meti as mãos muitas vezes no percloreto :P
Não faz mal, mas eu evitava meter lá as mãos se tiver feridas...Depois ficam é com as mãos amarelas durante uns dias...
Cuidado, o percloreto em roupa nunca mais sai! e fica manchado...bastante.
Também já meti as mãos em soda caustica (I'm crazy) que usava para fazer as placas...É bom para fechar feridas...só arde de caraças se tiver feridas....:P
« Responder #11 em: 03 de Setembro de 2010, 19:40 »
bem, em relação ao percoloreto também uso, e realmente mancha as mãos, mas isso depois passa, em relação soda caustica, se enfiares as mãos la, elas ficam lisas como tudo, mas evitem de meter as mãos nas duas substancias, em relação ao aquecimento de percoloreto de ferro, podes usar aqueles aquecedores de agua para os aquários e até um boba de ar do aquário para fazer mexer o percoloreto, estas duas coisas sao usadas num kit para revelação de placas de circuito impresso que custa a volta de 70 ou 80€.
cump
Offline fre_deri_co
« Responder #12 em: 03 de Setembro de 2010, 20:38 »
sim, mas a bomba não é construída a com base em metais e plástico?! ou seja o percloreto de ferro acaba por corroer a bomba não?!
Frederico Pereira
« Responder #13 em: 03 de Setembro de 2010, 20:42 »
a bomba de ar fica fora do percloreto....depois metes um tubo com furinhos a fazer bolhinhas para mexer a placa :D
Offline fre_deri_co
« Responder #14 em: 03 de Setembro de 2010, 20:46 »
ah... essa nessa bomba só sai ar quente é?
p.s. desculpa a ignorância mas como de hoje em dia há de tudo posso estar a perceber mal a ideia  :-[
Frederico Pereira
