Autor Tópico: Fonte de Alimentação  (Lida 15124 vezes)
Offline Crazyaboutmachines
Re: Fonte de Alimentação
« Responder #15 em: 01 de Fevereiro de 2015, 07:44 »
Obrigado pelo feedback, não se preocupem eu em casa além das baterias de chumbo também não tenho o motor para experimentar o controlador apenas 200 resistencias de 7W : P (do ultimo aquecedor que construi lol).
 Em principio testarei o controlador com isto, sei que não é a mesma coisa que um motor mas por agora servirá pois e só para calibrar sensores de corrente, tensão, ver se o controlador esta vivo depois de uma lavagem a álcool isopropilico e um viagem em bagagem de porão etc.
P.S. Nunito a que fonte te referes?
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2015, 07:46 por Crazyaboutmachines »
« Responder #16 em: 13 de Fevereiro de 2015, 10:40 »
Boas, já acabei de construir a fonte mas em vez dos 24V 20A que queria apenas consigo sacar de ela 20V a 15A :/ já tentei aumentar para o dobro a capacitancia do filtro de entrada e nada acontece portanto eu penso que a razão para a tensão estar tão baixa é a queda de tensão na resistência do enrolamento secundário do transformador pois alem do condutor não ser excepcionalmente grosso usei 10m de cabo para fazê-la pelo que não deve ter resistência desprezível especialmente a 15 A..
Mais á frente vou ver se bobino melhor o transformador e volto a tentar a minha sorte.
Já agora alguém conhece por Lisboa alguém que venda fio de bobinar grosso o suficiente para 20A? eu já vi em algumas lojas usuais mas nunca para tanta corrente.
Ficam aqui algumas fotos do meu esquema final, da resistência de carga, do transformador e da fonte:
Offline Nunito
« Responder #17 em: 13 de Fevereiro de 2015, 11:31 »
Conheço na zona do Porto, porque já comprei lá.
O fio com mais diâmetro que tenho é de 1.5mm,penso que já consegues fazer um bom transformador
« Responder #18 em: 13 de Fevereiro de 2015, 13:49 »
Fazes enrolamentos em paralelo, á lá litz wire.
Offline Nunito
« Responder #19 em: 13 de Fevereiro de 2015, 15:40 »
Escapou-me essa, já fiz isso.
« Responder #20 em: 13 de Fevereiro de 2015, 18:42 »
Com cabos tão compridos é normal que percas tensão neles, o rectificador, regulador e filtragem deviam estar encostados ao transformador.
Sempre podes medir directamente as perdas nos cabos.
Uma coisa que notei no teu minúsculo esquema :P é que tens as bases e colectores em comum, mas o que salta mais à vista é não haver feedback (realimentação) ao regulador, assim ele nunca vai compensar a tensão de saída.
Procura por lm117 ou lm317 + "bypass"
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2015, 12:22 por dropes »
« Responder #21 em: 13 de Fevereiro de 2015, 23:04 »
e qual é o diametro minimo? multifilar ou unifilar?..
onde é? eu  conhecia uma na zona da maia industrial, mas perdi o contacto deles e ja nao me lembra do nome da empresa pra pesquisar no pag amarelas... (tb fazem enrolamento de motores)..alguem sabe?
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2015, 23:06 por Hugu »
« Responder #22 em: 19 de Fevereiro de 2015, 00:27 »
Umm no Porto não me da muito jeito em principio vou fazer aquilo de vários enrolamentos paralelos com o fio de bobinar mais grosso que conseguir numa loja daqui da zona em Lisboa. Dropes desculpa aqui ponho uma imagem um pouco melhor (passei 14 condensadores de entrada de 1000uF para um de 14000uF no esquema para ficar mais compacto(é a única parte diferente da implementação)).
Hugu eu procurava um fio de pelo menos 2.5mm^2 uni-filar mas tal como o Senso recomendou demove ficar por vários enrolamentos paralelos.
Outra coisa que me lembrei agora (duma cadeira que tive no semestre pasado na faculdade) é que a queda de tensão também pode ser devida á condução simultânea no rectificador devido á indutância do enrolamento secundário do transformador.
Eu agora não tenho muito tempo para teorias vai ser enrolar o máximo que puder e logo vejo : P (este é daqueles momentos em que me arrependo de não ter marrado ainda mais lol)
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2015, 00:33 por Crazyaboutmachines »
« Responder #23 em: 01 de Maio de 2015, 23:52 »
Boas, estive parado com isto durante algum tempo mas entretanto já tenho feito mais alguns progressos e hoje depois de ligar dois transformadores em serie ao rectificador deparei-me com um sinal muito estranho da onda rectificada.
Acontece que quando medi a tensão dos dois transformadores em serie obtive 27.4 V (equivale a uma sinusóide com aproximadamente 38.74 V de amplitude). Mas depois de ter ligado a saída dos dois transformadores ao rectificador utilizei o osciloscópio e deparei me com esta forma de onda com 103V pk-pk : o?
Sei que como a onda não é sinusoidal o multímetro deve ter dado uma falsa leitura e afinal tenho uma onda de pico muito maior do que o esperado. O problema disto tudo e que os LM317 aguentam um VI-VO=40V pelo que já estou a ver que mal ligue isto ao circuito vou estragar logo os LM317's.
Por outro lado se diminuir o numero de enrolamentos no secundário o valor médio da tensão rectificada vai descer e nunca mais incluindo as quedas de tensão etc vou conseguir ter 24V á saida com 20A.
Alguém tem ideia do porque a onda estar tão distorcida? talvez a razão esteja relacionada com o facto de um dos transformadores aquecer muito mais do que o outro, (apesar de ambos terem aproximadamente a mesma tensão de saída)
Aqui esta a o esquema mais recente da fonte que estou a construir
https://www.dropbox.com/s/jez8z6xc0irc9a7/30V20AwithLM317Build_soPower_v2.png?dl=0
e já agora uma imagem de como esta a ficar:
« Última modificação: 01 de Maio de 2015, 23:57 por Crazyaboutmachines »
« Responder #24 em: 02 de Maio de 2015, 00:21 »
Podes fazer um pré-regulador para os 317, por exemplo com este circuito:
http://modeltrainadvisors.com/wp-content/uploads/npn-reg.jpg
Ou, se forem poucos V podes meter um zener (ou vários) de potência apropriada em série com o + que vai para os 317.
Mas se tens os transformadores em série e estás a queixar-te de que tens tensão a mais, retira um deles, não faz falta. 103Vpp são 51.5Vp e um pouco menos depois de rectificado, portanto não dá para tirar um dos transformadores (ficavas com ~24V que depois não serve para uma fonte com 24V de saída).
Tens que ter cuidado com os GND/Terra a usar o osciloscópio para tirar essas medidas.
« Última modificação: 02 de Maio de 2015, 00:26 por Njay »
« Responder #25 em: 02 de Maio de 2015, 00:47 »
Diferença de fase entre as saídas dos transformadores?
« Responder #26 em: 02 de Maio de 2015, 10:56 »
Estava a pensar o mesmo. Colocar fontes AC em série pode trazer algumas dores de cabeça. Talvez seja preferível rectificar primeiro independentemente e depois já em DC colocar em série (mas não sei porquê também não me soa muito bem...)
« Responder #27 em: 02 de Maio de 2015, 12:00 »
Já agora, o esquema está tão pequeno que é basicamente inútil :)
Mas é fixe ver o pessoal a construir :)
« Última modificação: 02 de Maio de 2015, 12:02 por Njay »
« Responder #28 em: 02 de Maio de 2015, 14:35 »
Hoje vou ver as tensões de secundário de cada transformador isoladamente para ver se percebo a origem de tal distorção.
Já agora Njay esse esquema que mostraste seria uma espécie de primeira regulação para tirar os picos maiores para depois então passar o sinal pelo estagio que já tenho com os 317's?
P.S. para ver o tamanho real há que fazer download da imagem: https://www.dropbox.com/s/jez8z6xc0irc9a7/30V20AwithLM317Build_soPower_v2.png?dl=0  (no browser fica muito pequeno)
« Responder #29 em: 02 de Maio de 2015, 14:57 »
Também fiz o download do esquema e vê-se perfeitamente.
Quando dois transformadores não são exactamente iguais aparecem destas surpresas...
O secundário deve ficar apertado o máximo possível ao núcleo, nem que faça ângulos rectos, estou a ver muita folga nessa foto, energia não aproveitada e zumbidos desconfortáveis.
É só evitar não danificar a protecção dos cabos.
Por acaso lembrei-me de um pormenor, a secção do enrolamento do primário ainda é razoável, porque é que não arranjas mais dois transformadores e aproveitas esse fio, o seu enrolamento é calculado para ter vários fios em paralelo e não um único.
Mais fixe é sermos nós a fazê-lo ;)
