Autor Tópico: L298 Dual-H Bridge board Motor Driver, ajuda  (Lida 2911 vezes)
Offline m2snd
« em: 30 de Setembro de 2011, 14:38 »
Vivam!!!!
Podem-me ajudar a fazer as ligações desta board driver ao arduino e ao motor stepper de 5 fios?
Uploaded with ImageShack.us
Procurei na net o manual, só que está em chinês...
Ainda tentei da seguinte forma:
Azul e rosa ao MOTORA; amarelo e laranja ao MOTORB, o vermelho ao VMS, isto alimentado por uma fonte de 5V também em VMS e GND.
Do arduino liguei 4 pinos ao IN1/IN2/IN3/IN4.....mas tem uns jumpers e mais duas ligações ENA e ENB que não sei o que hei-de fazer a elas....Desta forma está correcto?
Re: L298 Dual-H Bridge board Motor Driver, ajuda
« Responder #1 em: 30 de Setembro de 2011, 14:58 »
procura a datasheet do motor, está lá tudo explicado...
« Responder #2 em: 30 de Setembro de 2011, 15:26 »
As entradas IN controlam a direcção de rotação no caso de um motor dc normal, ou quando usas um stepper metes nas entradas IN a sequencia de passo que queres, ou seja algo tipo:
0001
0010
0100
1000
etc.
As entradas EN fazem enable ás saidas, o ENA é para o IN1 e 2 e o ENB é para o IN3 e 4, como isso é um stepper liga isso aos 5v.
« Responder #3 em: 30 de Setembro de 2011, 15:45 »
neste caso é:
1010 -> roda para um lado
0101 -> roda para o outro
0000 -> motor "solto"
1111 -> motor travado
precisas de encontrar a datasheet do motor para saber quais fios correspondem aos coils do motor, com tentativa e erro podes vir a queimar alguma coisa.
um multímetro também ajuda, vê qual a resistência entre os fios, se não me engano nos unipolares o coil 1 vai ter metade da resistência do coil 2, o restante é ligado à alimentação
