Autor Tópico: Quick cable tester  (Lida 3351 vezes)
Quick cable tester
« em: 17 de Janeiro de 2009, 12:57 »
Na verdade este post é mais uma pergunta do que outra coisa, mas fica a ideia para quando se tem que fazer repetidos testes a algo, podemos simplesmente criar um circuito que nos ajude a testar.
Quanto à pergunta... pelo que vi, uma resistência, um Led e um pouco de solda.. hum.. e se não estiverem todos os fios danificados mas apenas um?
Ou será que o que ele faz é um S entre os fios todos (chant dois a dois) para que a corrente tenha que percorrer todos os fios?
Fica o vídeo:
E tu, já começaste a fazer as tuas próprias ferramentas?!
Re:Quick cable tester
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2009, 13:05 »
Parece-me no início do víde que ele faz o que chamas de "S". A corrente passa por todos os fios e o LED acende se nenhum deles estiver danificado.
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2009, 13:09 »
Exacto, não tinha reparado na parte de baixo da placa que ele mostra muito rapidamente no inicio.
Está inteligente, sim senhor!
Próximo passo era meter um led resistencia em cada para ele dizer qual dos fios tem k ser reparado.. :D
Offline vanila
« Responder #3 em: 20 de Janeiro de 2009, 17:31 »
Muito útil,  ;D para produzir cabos industrialmente, mas para testar um cabito basta-me o meu velho multimetro.  ;)
