Autor Tópico: Ajuda com utilização de ficheiro .c  (Lida 3114 vezes)
Offline bpinto
« em: 15 de Setembro de 2011, 23:51 »
Boa noite pessoal
Sou novo por estas andança, mas venho aqui com uma questão que não como resolver.
Estou a fazer um controlador de aquário e quero utilizar uma solução nova, que passa pelo calcular o nascer e por do sol, pelas coordenadas do local.
Encontrei um exemplo feito em c++ que efectua o calculo, agora gostava de o utilizar com o arduino.
será que me podem ajudar?
junto anexo o ficheiro sunrise.c
o meu problema e que não como chamar o valor devolvido, apenas me interessa a devolução das horas.
Será que me podem ajudar???
Visto que não consigo anexar o ficheiro, fica aqui o conteúdo do mesmo.
/* gcc -DDEBUG=1 .. */
#ifndef DEBUG
#define DEBUG 1
#endif
#include <sys/time.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double calcSunEqOfCenter(double t);
/* Convert degree angle to radians */
double  degToRad(double angleDeg)
  return (M_PI * angleDeg / 180.0);
double radToDeg(double angleRad)
  return (180.0 * angleRad / M_PI);
double calcMeanObliquityOfEcliptic(double t)
  double seconds = 21.448 - t*(46.8150 + t*(0.00059 - t*(0.001813)));
  double e0 = 23.0 + (26.0 + (seconds/60.0))/60.0;
  return e0;              // in degrees
double calcGeomMeanLongSun(double t)
  double L = 280.46646 + t * (36000.76983 + 0.0003032 * t);
  while( (int) L >  360 )
      L -= 360.0;
  while(  L <  0)
      L += 360.0;
  return L;              // in degrees
double calcObliquityCorrection(double t)
  double e0 = calcMeanObliquityOfEcliptic(t);
  double omega = 125.04 - 1934.136 * t;
  double e = e0 + 0.00256 * cos(degToRad(omega));
  return e;               // in degrees
double calcEccentricityEarthOrbit(double t)
  double e = 0.016708634 - t * (0.000042037 + 0.0000001267 * t);
  return e;               // unitless
double calcGeomMeanAnomalySun(double t)
  double M = 357.52911 + t * (35999.05029 - 0.0001537 * t);
  return M;               // in degrees
double calcEquationOfTime(double t)
  double epsilon = calcObliquityCorrection(t);
  double  l0 = calcGeomMeanLongSun(t);
  double e = calcEccentricityEarthOrbit(t);
  double m = calcGeomMeanAnomalySun(t);
  double y = tan(degToRad(epsilon)/2.0);
  y *= y;
  double sin2l0 = sin(2.0 * degToRad(l0));
  double sinm   = sin(degToRad(m));
  double cos2l0 = cos(2.0 * degToRad(l0));
  double sin4l0 = sin(4.0 * degToRad(l0));
  double sin2m  = sin(2.0 * degToRad(m));
  double Etime = y * sin2l0 - 2.0 * e * sinm + 4.0 * e * y * sinm * cos2l0
- 0.5 * y * y * sin4l0 - 1.25 * e * e * sin2m;
  return radToDeg(Etime)*4.0; // in minutes of time
double calcTimeJulianCent(double jd)
  double T = ( jd - 2451545.0)/36525.0;
  return T;
double calcSunTrueLong(double t)
  double c = calcSunEqOfCenter(t);
  double O = l0 + c;
  return O;               // in degrees
double calcSunApparentLong(double t)
  double o = calcSunTrueLong(t);
  double  lambda = o - 0.00569 - 0.00478 * sin(degToRad(omega));
  return lambda;          // in degrees
double calcSunDeclination(double t)
  double e = calcObliquityCorrection(t);
  double lambda = calcSunApparentLong(t);
  double sint = sin(degToRad(e)) * sin(degToRad(lambda));
  double theta = radToDeg(asin(sint));
  return theta;           // in degrees
double calcHourAngleSunrise(double lat, double solarDec)
  double latRad = degToRad(lat);
  double sdRad  = degToRad(solarDec);
  double HA = (acos(cos(degToRad(90.833))/(cos(latRad)*cos(sdRad))-tan(latRad) * tan(sdRad)));
  return HA;              // in radians
double calcHourAngleSunset(double lat, double solarDec)
  return -HA;              // in radians
double calcJD(int year,int month,int day)
if (month <= 2) {
year -= 1;
month += 12;
int A = floor(year/100);
int B = 2 - A + floor(A/4);
double JD = floor(365.25*(year + 4716)) + floor(30.6001*(month+1)) + day + B - 1524.5;
return JD;
double calcJDFromJulianCent(double t)
  double JD = t * 36525.0 + 2451545.0;
  return JD;
double mrad = degToRad(m);
double sinm = sin(mrad);
double sin2m = sin(mrad+mrad);
double sin3m = sin(mrad+mrad+mrad);
double C = sinm * (1.914602 - t * (0.004817 + 0.000014 * t)) + sin2m * (0.019993 - 0.000101 * t) + sin3m * 0.000289;
return C; // in degrees
double calcSunriseUTC(double JD, double latitude, double longitude)
double t = calcTimeJulianCent(JD);
// *** First pass to approximate sunrise
double  eqTime = calcEquationOfTime(t);
double  solarDec = calcSunDeclination(t);
double  hourAngle = calcHourAngleSunrise(latitude, solarDec);
        double  delta = longitude - radToDeg(hourAngle);
double  timeDiff = 4 * delta; // in minutes of time
double  timeUTC = 720 + timeDiff - eqTime; // in minutes
        double  newt = calcTimeJulianCent(calcJDFromJulianCent(t) + timeUTC/1440.0);
         eqTime = calcEquationOfTime(newt);
         solarDec = calcSunDeclination(newt);
return timeUTC;
double calcSunsetUTC(double JD, double latitude, double longitude)
// *** First pass to approximate sunset
double  hourAngle = calcHourAngleSunset(latitude, solarDec);
// printf("************ eqTime = %f  \nsolarDec = %f \ntimeUTC = %f\n\n",eqTime,solarDec,timeUTC);
return timeUTC;
int main(int argc, char **argv)
  time_t seconds;
  time_t tseconds;
  struct tm  *ptm=NULL;
  struct tm  tm;
  int year=2011,month=9,day=15,dst=-1;
  char buffer[30];
  float JD=calcJD(year,month,day);
  double latitude = 38.71;  //convert to just degrees.  No min/sec
  double longitude =-9.22;
  if(argc == 6) {
    year=atoi(argv[1]);
    month=atoi(argv[2]);
    day=atoi(argv[3]);
    latitude = atof(argv[4]);
    longitude = atof(argv[5]);
    JD = calcJD(year,month,day);
  } else {
  printf("\nUsage: (note convert latitude and longitude to degrees) \n");
  printf("./sunrise year month date latitude longitude \n\n");
  printf(" Latitude and longitude must be in degrees and or fraction of degrees. Not min sec\n");
  printf("\n US Listings Of Latitude and Longitude\n");
  printf("    http://www.census.gov/geo/www/tiger/latlng.txt\n");
  printf("    But use positive values for longitude for above listing\n");
  printf("\n Example: (Just outside Philadelphia PA, USA)\n\n");
  printf("./sunrise 2004 8 21 39.95 75.15 \n");
  printf("./sunrise `date \"+%cY %cm %cd\"` 39.95 75.15\n\n",'%','%','%');
 if(DEBUG)
  printf("Julian Date  %f \n",JD);
 if(DEBUG)
  printf("Sunrise timeUTC %lf \n", calcSunriseUTC( JD,  latitude,  longitude));
 if(DEBUG)
  printf("Sunset  timeUTC %lf \n", calcSunsetUTC( JD,  latitude,  longitude));
  tm.tm_year= year-1900;
  tm.tm_mon=month-1;  /* Jan = 0, Feb = 1,.. Dec = 11 */
  tm.tm_mday=day;
  tm.tm_hour=0;
  tm.tm_min=0;
  tm.tm_sec=0;
  tm.tm_isdst=-1;
  seconds = mktime(&tm);
  if(DEBUG)
   printf("Number of seconds %ld\n",seconds);
  if(DEBUG)
   printf("Number of year %d\n",year);
  int delta;
  dst=tm.tm_isdst;
  ptm = gmtime ( &seconds );
  delta= ptm->tm_hour;
  if(DEBUG)
    printf("delta=%d dst=%d\n",delta,dst);
  tseconds= seconds;
  if(DEBUG)
  seconds= seconds + calcSunriseUTC( JD,  latitude,  longitude)*60;
  seconds= seconds - delta*3600;
  strftime(buffer,30,"%m-%d-%Y  %X",localtime(&seconds));
  printf("Sunrise  %s   ",buffer);
  seconds=tseconds;
  seconds+=calcSunsetUTC( JD,  latitude,  longitude)*60;
  printf("Sunset %s\n",buffer);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  //return 0;
« Última modificação: 15 de Setembro de 2011, 23:55 por bpinto »
Re: Ajuda com utilização de ficheiro .c
« Responder #1 em: 16 de Setembro de 2011, 02:08 »
Não seria mais facil e muito mais cómodo usar um RTC e assim ter sempre horas certas?
Offline engenhocas4you
« Responder #2 em: 16 de Setembro de 2011, 02:21 »
Como o senso disse a melhor solução e mesmo um rtc.
Se é para algum projecto da escola ou isso, podes colocar um ldr, e depois calibrar o teu sistema para veres quando tens luminosidade.
Offline bpinto
« Responder #3 em: 16 de Setembro de 2011, 11:08 »
Boa pessoal
Agradeco desde ja as vossas respostas.
Mas neste caso ja estou a utilizar um RTC, ate tudo esta passifico, as quero ir mais á frente e dai querer possibilitar varias funções, em que o utilizador pode defenir a hora de trabalho indicando manualmente a hora de ligar ou desligar ou entao ser o sistema a calcular.
Dai estar a querer utilizar esta funcionalidade de calculo da hora do nascer e por do sol.
« Responder #4 em: 16 de Setembro de 2011, 21:40 »
Podes ter sempre uma tabela de referência, que dependendo das estações do ano Primavera... Inverno, faz com que o teu sistema wake-up a uma determinada hora, não é o mais certo, uma vez que pode variar um pouco. Ja vi isso implementado em painéis solares e funcionava bem,por isso para o te sistema, acho que os peixes não se chateiam de dormir mais um bocado.... :)
Cumps,
« Última modificação: 16 de Setembro de 2011, 23:35 por engenhocas4you »
Offline bpinto
« Responder #5 em: 16 de Setembro de 2011, 23:15 »
Boas
Realmente penso que nao se devem de chatear, mas foi uma ideia que tive e gostava de conseguir completar.
Ja tenho parte do codigo acertado, mas agora o problema e que nao sei trabalhar com a libraria datetime
para alterar o codigo de C++ para o andruino
Alguem esta a vontade para dar uma ajuda nesse nivel.
« Responder #6 em: 16 de Setembro de 2011, 23:39 »
E que biblioteca é essa?
Offline bpinto
« Responder #7 em: 16 de Setembro de 2011, 23:50 »
Boas
a biblioteca que estou a falar é esta
DateTime.h
« Responder #8 em: 17 de Setembro de 2011, 13:03 »
Imagino que isso seja alguma coisa do Arduino e não relacionado com o código que postas-te, pois esse não inclui nada dessa biblioteca.
Offline bpinto
« Responder #9 em: 19 de Setembro de 2011, 10:54 »
Boas
Sim esta biblioteca que te estou a falar é do andruino.
Estava ja a tentar passar o codigo para o andruino, mas estou a ter algumas dificuldades.
