Autor Tópico: Sensor distancia IR (adaptador necessário?)  (Lida 2683 vezes)
Offline FarraJ
« em: 28 de Abril de 2011, 18:56 »
Boas!
Estava à procura de uma forma de avaliar distancias entre 30cm e 1m, e encontrei o sensor IR Sharp GP2Y0A02 http://www.inmotion.pt/store/product_info.php?cPath=2_49&products_id=236.
Na Datasheet ele indica que a tensao de output varia 2,05V +- 0,25, o que me pareceu bom para usar com o arduino e o AnalogRead. Mas depois vi este adaptador http://www.inmotion.pt/store/product_info.php?cPath=2_3&products_id=15 e queria apenas confirmar, se este adaptador só tem utilidade para quem usa aquela board especifica (nao o meu caso).
Se afirmativo, queria perguntar mais uma coisa: o sensor Sharp terá 3 saidas, uma que ligo ao GND, outra ao 5V, e a ultima ao pino de leitura?
Há alguma alternativa barata (já vi alguns ultra sons, mas sao mais caros, e nao sei como se faria a comunicação)?
Muito obrigado
EDIT: Fui procurar umas imagens do sensor para ver o "saida" e vi que tem uma saida do tipo JST. Segundo o cabo no mesmo site (http://www.inmotion.pt/store/product_info.php?products_id=201) tem a tal saida em 3 fios. Confirma-se a ligação que disse antes?
« Última modificação: 28 de Abril de 2011, 19:05 por FarraJ »
Re: Sensor distancia IR (adaptador necessário?)
« Responder #1 em: 28 de Abril de 2011, 19:09 »
Até na página do sensor tem a conta para obter a distancia.
Sim, o fio preto ligas á massa, o vermelho aos 5v e o amarelo ligas a uma entrada analógica do Arduino, essa tal plaquinha Phidget é só se usares outro material dessa raça, para usar com arduino é só comprar o sensor e esse cabo JST.
« Responder #2 em: 28 de Abril de 2011, 19:10 »
sim, alem da alimentação tem um fio para o arduino (neste caso) ler a variação da distancia
Offline FarraJ
« Responder #3 em: 28 de Abril de 2011, 19:48 »
nice, obrigadissimo!
E aconselham isto para o objetivo? precisao nao e importante desde que esteja la algo, e seja barato
