Autor Tópico: Problemas com o meu Robot  (Lida 7718 vezes)
Offline Vieira
« em: 12 de Novembro de 2012, 10:54 »
Bom dia, eu ando a fazer um simples robot com uns servos de rot. continua e um sensor ultrasonico SR04( comprado no dx), já fiz o programa e este esta correcto pois quando o arduino está ligado ao pc ele executa prefeitamente. Mas quando ligo uma pilha de 9V ao arduino ou 4 pilhas de 1,5V ele executa mas depois pára e pisca um led L e volta a fazer o mesmo. Alguem sabe o que poderá ser? se for preciso eu ponho um video no youtube e mando o link. Obrigado :)
Re: Problemas com o meu Robot
« Responder #1 em: 12 de Novembro de 2012, 10:58 »
Ao que parece os servos estão a "comer" muita corrente e mandam as pilhas a baixo dos 5V e o Arduino reinicia.
Mete alimentação do arduino separada da alimentação dos servos, e não te esqueças de meter Gnd comum (liga os 0V da pilha do arduino aos 0V da pilha dos servos.
Deve de resolver o teu problema.
« Responder #2 em: 12 de Novembro de 2012, 11:04 »
O arduino deve estar a fazer reset porque a tensão das pilhas "vai abaixo" quando os servos arrancam ou entram em esforço. Isto quer dizer que as pilhas não estão a conseguir dar a potência suficiente ao sistema (ou estão gastas/fracas). Arranja pilhas melhores e/ou mete diodos e condensadores segundo este esquema:
http://troniquices.wordpress.com/2012/08/05/arduino-e-servos-guia-de-alimentacao/
Offline Vieira
« Responder #3 em: 12 de Novembro de 2012, 11:10 »
Ok, eu vou tentar as 2 opções. Depois digo alguma coisa. Obrigado  :D
Offline Vieira
« Responder #4 em: 12 de Novembro de 2012, 16:04 »
Usei a maneira que o TigPT falou porque neste momento era a mais rapida e barata. Obrigado aos 2
« Responder #5 em: 12 de Novembro de 2012, 16:22 »
Para além de ter ficado resolvido, compreendeste o que estava a acontecer?
Offline António Dias
« Responder #6 em: 12 de Março de 2013, 11:13 »
Oi pessoal....
Nós estamos a concretizar um projeto onde temos que por o robot a descodificar labirintos.
Estamos a programar em C com o Picaxe o robot é da Bot`n roll.
Neste momento ele já segue a linha e volta para trás nas que não tem saída.
Falta-nos pô-lo a virar "por defeito" ir para um dos lados quando encontra um  cruzamento e memorizar o trajeto certo quando percorre a pista há segunda tentativa.
                                   Agradeciamos a ajuda.
« Responder #7 em: 12 de Março de 2013, 16:33 »
Estás a programar um PIC e não um PICaxe, que são coisas completamente diferentes.
« Responder #8 em: 13 de Março de 2013, 00:29 »
E como é que é programar em Pic? Desculpa a pergunta mas gostaria que me esclarece-ses.
« Responder #9 em: 13 de Março de 2013, 00:32 »
Um picaxe é um pic com um interpretador de Basic dentro, um pic programa-se em assembly, ou c, ou c++, ou com em basic compilado no pc.
« Responder #10 em: 13 de Março de 2013, 09:44 »
olá.
olha nós é em C.
achas que podes dar uma ajuda?
« Responder #11 em: 13 de Março de 2013, 10:39 »
olá.
olha nós é em C.
O que é que não sabem?
« Responder #12 em: 14 de Março de 2013, 13:01 »
oi.
nós não sabemos a funcão do tempo para calcularmos o tempo que faz até curvar que é para há 2 tentativa ele basicamente faz o trajeto e não precisava de linha.
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #13 em: 14 de Março de 2013, 14:33 »
deixa ver se percebi.
Queres que ele memorize o caminho percorrido de forma a percorrer novamente?
Procura por "wheel encoders", serve para saber o numero de rotações que deste em cada roda e isto permite saber (com algum erro) a distancia percorrida.
Apenas contabilizar o tempo de operação dos motores não te dá a distancia nem a direcção correcta.
Para guardares essa informação procura por "Array" e aprende a trabalhar com eles.
« Responder #14 em: 14 de Março de 2013, 14:35 »
obrigado e procuro na internet esses nomes certo?
