Autor Tópico: Radar Fonte de Calor - LCD + DS1620 + Servo  (Lida 17199 vezes)
« em: 27 de Fevereiro de 2009, 23:59 »
Aqui está mais um exemplo do que pode ser feito usando um sensor de temperatura, neste caso usei também um servo para movimentar o sensor e um LCD para mostrar os resultados. O código do LCD usei o do tr3s :P e o do ds1620 também :P
Aqui fica o vídeo:
Eu digo ai umas bacuradas e no final o filme não gravou tudo porque a camera ficou sem memoria e já era para ai a 3ª tentativa, espero que se perceba.
Este sistema podia ser aplicado num robot para perseguir uma fonte de calor. Aconselho a usar outro termómetro porque esse demorar muito aquecer e arrefecer!
Estive indeciso em colocar o código pois não está muito simplificado, isto é, fui acrescentando o que queria mas não no final não estive a melhor. Acrescentei uma função na biblioteca do tr3s em relação ao lcd que é a possibilidade de apagar uma só linha e não o ecrã todo.
Abraços
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2009, 00:41 por metRo_ »
Re:Radar Fonte de Calor - LCD + DS1620 + Servo
« Responder #1 em: 28 de Fevereiro de 2009, 00:21 »
Muito interessante, excelente ideia de uma aplicação.
Destaque na primeira página ;)
Offline andnobre
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2009, 02:27 »
tens ai um  belo trabalho sim mas n era melhor com o lm35 ?
ou esse sensor da maxim é superior??
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2009, 02:54 »
Como eu disse no post este sensor não é grande coisa para esta aplicação pois demora algum tempo a "sentir a temperatura".
Esse não tenho, nem nunca usei! mas parece ser mais indicado pois parece que a temperatura deve actuar mais rapidamente nesse. O ideal é um que seja bom condutor térmico.
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2009, 17:13 »
xelente! não é tao lento assim... o meu PC  a receber serial data é mt pior xD
« Responder #5 em: 28 de Fevereiro de 2009, 18:33 »
Esta é uma boa ideia para o nosso projecto de AP.
Alguma alternativa para sentir o calor sem ser preciso aquecer directamente o sensor?
Tipo câmara de infravermelhos.
« Responder #6 em: 01 de Março de 2009, 03:44 »
se tiveres orçamento, as camaras de iv são brutais.. mas são caaaríssimas..;D
« Responder #7 em: 01 de Março de 2009, 11:57 »
Então e não haverá uma solução com uma webcam normal que detecte as cores. Processamento de imagem, portanto. Mas isso precisaria de um computador, não é?
« Responder #8 em: 01 de Março de 2009, 12:34 »
Offline souza
« Responder #9 em: 01 de Março de 2009, 14:11 »
Para detectar calor à distancia, o melhor é usar sensores de radiação infra-vermelha.
O sensor que o TigPT indicou faz isso mesmo, só é pena ser assim um pouco caro!  :D
Só o elemento sensível é responsável por esse preço: melexis mlx90614 a cerca de 23$ na digikey.
Penso que aqueles detectores de presença usados em alarmes, também usam um sensor de IR que detecta
a radiação emitida pelo corpo humano. Se tiveres um velho era boa ideia ver se podem ser usados ou não.
"Engineering is the art of making what you want from things you can get."
« Responder #10 em: 01 de Março de 2009, 20:21 »
Barato? Fogo, barato é o jornal do metro!
40$ ... Se calhar é o mais barato sim senhor, na sua area, mas 40$ continua a ser muito caro!
Eehhee :P :P :P
« Responder #11 em: 01 de Março de 2009, 20:26 »
Pois... não anda a cair aos pontapés, mas para tudo o que existe do género, é o que tem o melhor preço!
« Responder #12 em: 01 de Março de 2009, 20:32 »
O pior é que esse tem 90º de ângulo de visão.
Existe a versão de 10º, mas ainda é mais cara... Porra...
« Responder #13 em: 01 de Março de 2009, 20:43 »
lol.. metes-lhe umas palas como se fazia aos burros.. ;D
