Autor Tópico: Ciclo de espera  (Lida 3339 vezes)
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Ciclo de espera
« em: 13 de Maio de 2010, 00:40 »
Boas a todos...
Alguém me pode dar uma indicação de como fazer um ciclo de verificação? ou seja, o que eu pretendo fazer é que durante x tempo o programa fique à espera que seja carregado um botão, por exemplo... Caso isso aconteça ou não o programa aja em conformidade...
cumps
OxyGen #
Re: Ciclo de espera
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2010, 00:47 »
Para isso vais ter que usar timers, tens aqui a explicação: http://www.arduino.cc/playground/Main/MsTimer2
Basicamente o processo será algo do genero: Inicias o timer, quando o timer chegar ao fim avanças para a próxima tarefa.
Por exemplo:
//interrupção
if(timer==100){
acabouTempo = 1;
timer = 0;
while(acabouTempo==0){
//Fica aqui...
//Quando o acabouTempo passa a 1 ele segue para o próximo código!
Atenção que isto aqui é pseudo-código. Lê o link que vais perceber!
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: Ciclo de espera
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2010, 00:50 »
Nem sei como não me lembrei dos timers...
Edit: O problema é que eu não quero executar uma acção de x em x segundos, eu quero que o programa espere um determinado tempo como tens no teu pseudo código... o problema é que os timers executam uma acção de x em x tempo. Eu quero fazer y=digitalRead(buttonPin); e o programa esperar x segundos antes de avançar.
« Última modificação: 13 de Maio de 2010, 23:36 por OxyGen »
OxyGen #
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: Ciclo de espera
« Responder #3 em: 14 de Maio de 2010, 01:11 »
OxyGen #
Re: Ciclo de espera
« Responder #4 em: 14 de Maio de 2010, 01:54 »
Podes sempre usar o milis:
y=digitalRead(buttonPin);  //a tua leitura do botão
lastmillis=millis(); //isto lê o valor actual de millis e coloca-o numa variavel
while((millis()-lastmillis) <5000);  //aqui compara o valor guardado de millis com o actual e quando chegar a 5000 milisegundos, ou seja 5 segundos avança para o resto do teu código
Atenção que se fizeres isto e não estiveres a usar um timer para gerar uma interrupção para manter os teus displays a funcionar, só vai ficar um deles ligado, e lê sobre deboucing de botões também, se bem que neste caso especifico isso nem é necessário.
Re: Ciclo de espera
« Responder #5 em: 14 de Maio de 2010, 08:58 »
Bom, penso que tu queres que o programa fique à espera que carreges no botão, depois de carregares, espera 5s (por exemplo).
Se é isto, precisas de algo do género:
boolean go = false;
while(!go){
  if(digitalRead(pin) == HIGH){
    go = true;
    delay(5000);
Agora, se queres que ele espere 1 vez, inicias a variável "go" fora do loop() - no setup() ou nas definições das variáveis.
Se quiseres que ele espere todos os ciclos, inicias a variável sempre, antes desse while.
Re: Ciclo de espera
« Responder #6 em: 14 de Maio de 2010, 15:39 »
Só uma coisa, porque é o código nas tags quote fica ás cores e com as tags code fica tudo a preto? É meio lol
Re: Ciclo de espera
« Responder #7 em: 15 de Maio de 2010, 00:27 »
Esse é o código que gera o programa do arduino se tu clicares do lado direito e depois "Copy to Forum". Isso gera um código BB, com sintaxe dos fóruns, que está dentro de um QUOTE, porque se meteres tipo BOLD e ITALICO dentro de um CODE, ele aparece mesmo o codigo, nao formata:
TESTE
-> dentro de um quote
[b]TESTE[/b] -> dentro de um code
Re: Ciclo de espera
« Responder #8 em: 15 de Maio de 2010, 00:56 »
Que giro
