Autor Tópico: duvida programação rtc iniciantes  (Lida 2970 vezes)
Offline saaboo
« em: 12 de Janeiro de 2015, 20:03 »
Boa noites. Sou iniciante em arduino daí que a minha pergunta possa ser um pouco básica mas aqui vai...........
Estou a implementar um rtc em arduino, que esta a funcionar perfeitamente com um código encontrado pela Internet. No entanto não percebo umas linhas de código. se alguém pude-se dar uma breve explicação ficaria grato.. Gostava de saber como se processa esta conversão de decimal para binário e vice-versa.
O que me faz parecer é que quando as funções são chamadas o objectivo é dividir por nibles (no caso decimal-->binário mas depois não sei como ele faz a conversão em concreto.
 int conversaobinario(int valor)                                                // conversão para binario
    return ( (valor/10*16) + (valor%10) );
  int conversaodecimal(int valor)                                                // conversao para decimal
    return ( (valor/16*10) + (valor%16) );
Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
  Wire.write(zero);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
  byte segundos = conversaodecimal(Wire.read());
  byte minutos = conversaodecimal(Wire.read());
  byte horas = conversaodecimal(Wire.read() & 0b111111);
  byte diadasemana = conversaodecimal(Wire.read());
  byte diadomes = conversaodecimal(Wire.read());
  byte mes = conversaodecimal(Wire.read());
  byte ano = conversaodecimal(Wire.read());
 void acertahora()
    byte segundos = 00;
    byte minutos = 57;
    byte horas = 16;
    byte diadasemana = 4;
    byte diadomes = 9;
    byte mes = 1;
    byte ano = 15;
    Wire.write(zero);
    Wire.write(conversaobinario(segundos));
    Wire.write(conversaobinario(minutos));
    Wire.write(conversaobinario(horas));
    Wire.write(conversaobinario(diadasemana));
    Wire.write(conversaobinario(diadomes));
    Wire.write(conversaobinario(mes));
    Wire.write(conversaobinario(ano));
    Wire.write(zero);
Re: duvida programação rtc iniciantes
« Responder #1 em: 12 de Janeiro de 2015, 21:03 »
Essa conversão não é para binário, mas para BCD. Cada nibble de um byte em representa um digito decimal.
Tens muita informação sobre BCD na net.
