Autor Tópico: Lâmpada UV  (Lida 16777 vezes)
Offline njgomes
Lâmpada UV
« em: 25 de Janeiro de 2011, 18:42 »
Boa tarde.
Não sei se será aqui o local ideal para colocar a duvida, se não for peço desculpa.
Normalmente utilizo placas pré-perfuradas para os meus circuitos, agora resolvi fazer algo em condições.
A minha pergunta é a seguinte:
Na zona de Leiria alguém sabe onde se pode comprar uma lâmpada UV para revelar uma PCB? Só encontrei ainda no site da leiritronica mas pedem 23euros quase. O que acham deste preço?
Offline Vatico
Re: Lâmpada UV
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2011, 18:55 »
Ontem vi ai noutro blog e achei uma boa ideia, aquelas lampadas de matar os mosquitos que têm varias luzes UV ficam mais baratas e tambem servem para o trabalho :)
Offline njgomes
Re: Lâmpada UV
« Responder #2 em: 25 de Janeiro de 2011, 19:13 »
Acabei de ver isso mas não estou a ver que lâmpadas são essas.
Offline ruicosta93
Re: Lâmpada UV
« Responder #3 em: 25 de Janeiro de 2011, 20:07 »
Tens na aquário lampadas uv.
http://www.aquarionet.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=113&Itemid=71
Eu não tenho a certeza mas a umas lampadas que emitem comprimentos de onda perigosos. São aquelas dos aquarios e dos esterilizadores. Não sei se as do matas moscas são perigosas..
Acho que as que não fazem mal são as de luz negra. as que eu mostrei na loja da aquario fui a que utilizei na minha insoladora (30 cm/8w).
Ate tens aqui no forum como fazer. Ta aqui http://lusorobotica.com/index.php?topic=2564.0
E as lampadas usadas são estas:
http://www.aquarionet.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7571&category_id=113&option=com_virtuemart&Itemid=71
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2011, 20:19 por ruicosta93 »
Rui Costa
Offline njgomes
Re: Lâmpada UV
« Responder #4 em: 25 de Janeiro de 2011, 21:12 »
Obrigado por toda a informação.
Já agora sabes-me dizer o comprimento de onda da lâmpada? ou dar a referencia desta?
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: Lâmpada UV
« Responder #5 em: 25 de Janeiro de 2011, 21:23 »
Faz mal, faz mal mas o que é certo é que estão na maioria das lojas, cafes, restaurantes, hospitais etc... Aquilo e para estar fechado. Mas não, não faz mal. Se comprares na aquario precisas de 4 lampadas e 4 balastros... Ve la quanto isso te fica.
Lê lá isto http://makebits.net/constroi-uma-insoladora-de-pcb-como-alejandro/
Offline ruicosta93
Re: Lâmpada UV
« Responder #6 em: 25 de Janeiro de 2011, 21:43 »
Eu tenho 2 lampadas uv. usei um balastro e 2 arancadores.
Claro que o tempo de exposição é maior. No meu caso passa dos 10 min.
Eu segui o  seguinte post http://lusorobotica.com/index.php?topic=2564.0
Ele tambem so usa 2 lampadas.
As dos mata-moscas não sei se faz mal mas se ta nas lojas e porque não faz  mto mal.
Assim como eu fiz fica por 20 euros +-.
Rui Costa
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: Lâmpada UV
« Responder #7 em: 25 de Janeiro de 2011, 21:59 »
10 minutos serve, mas é muito. se por esse preço consegues a quase 1 décimo do tempo... Não vejo onde está a dúvida.
O mais actual é fazer com leds por 5€ compras 100 leds 3000 mcd no ebay
Offline ruicosta93
Re: Lâmpada UV
« Responder #8 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:08 »
Por quanto fica essa insoladora.?
Rui Costa
Re: Lâmpada UV
« Responder #9 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:10 »
não é bem 3000mcd.. 7000 é o recomendado.. mas não ficam caros, efectivamente.. e como é obvio, consomem bem menos que as lampadas.. ainda não sei é se ficam mmmt bem.. a minha está quase pronta, dps quando tiver o material posto resultados..
Offline ruicosta93
Re: Lâmpada UV
« Responder #10 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:25 »
Quanto fica os 100 leds de 7000?
Eu não tive ainda problemas com a minha. (duas lampadas luz negra 8w/30cm) Demora 10 min.
Quando tiover tempo vou meter mais duas para ver se diminui o tempo.
Rui Costa
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: Lâmpada UV
« Responder #11 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:36 »
Eu li em varios sitios que 3000 chegava, mas como nao sou expert nisto vou-me deixar ficar sossegado. Quantos aos 7000 nao vi a venda no ebay, pelo menos a preços razoaveis.
100 Leds é muito, tens de ver a area que queres cobrir e o espaçamento entre eles (varia consoante a amplitude do led)
Offline kast
Re: Lâmpada UV
« Responder #13 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:49 »
Não é bem assim. Leiam o artigo da elektor. E vejam o topico que coloquei aqui sobre insuladoras a leds UV.
Re: Lâmpada UV
« Responder #14 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:49 »
eu também não, nem sequer a minha testei.. mas por onde me guiei, usavam de 7000..
