[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Ajuda input 7,2 - output 5v...  (Lida 18969 vezes)
« em: 02 de Agosto de 2011, 17:24 »
Pessoal queria alimentar aqui um router e ele tem de input 5v e 2A...
E eu tenho uma bateria de 7,2v e 3A...
Gostava de saber como consigo ter a saída de 5v e 2A?
Alguém me ajuda aí num esquemazito e no que preciso?
E já não sei fazer aquelas contas de tensões e intensidades..não lido com electronica diariamente é no que dá..
Obrigado,
Re: Ajuda input 7,2 - output 5v...
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2011, 17:31 »
experimenta com lm317 ou um lm7805, dão-te 1.5 A e sao baratos, o router deve funcionar na mesma,
agora uma outra ideia é usar diodos 1n4007 sendo que eles tem uma queda de tensao de 0.7v usao 3 tens o problema resolvido
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2011, 18:02 »
E podes me explicar num esboçozito como os ligo? ou um ou outro?
Offline xiserre
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2011, 21:41 »
o input e por transformador? se sim, basta ligares as baerias e funciona
« Responder #4 em: 02 de Agosto de 2011, 21:54 »
O router tem um transformador que liga a 220v e transforma para 5v..
mas se ligar directo os 7,2v ele se calhar pode não gostar muito...digo eu..
« Responder #5 em: 02 de Agosto de 2011, 22:31 »
O que é que precisas de alimentar com esses 5V e 2A? É que o 7805 não dá 2A, e mesmo para aguentar 1.5A ias precisa dum dissipador bem jeitoso pois ele ia dissipar cerca de 3.75W por efeito de Joule (calor). Se tiveres várias coisas diferentes para alimentar, aí podes é usar 2 ou 3 7805 dividindo assim a carga por eles.
A dos díodos em série parece boa ideia mas não é, por vários motivos.
« Responder #6 em: 02 de Agosto de 2011, 22:41 »
tens o lm138 ou o lm323 que aguentam com 5A e 3A respectivamente, ambos em TO-3
« Responder #7 em: 02 de Agosto de 2011, 22:43 »
Eu tenho aqui um router que tem um transformador que liga a corrente, e transforma 220v em 5v e 2A...
Pelo menos é o que diz no Output...
E o router diz o mesmo, no "input 5v e 2A"...
Eu tenho uma bateria de 7,2v e 3A NiMh...Agora queria alimentar o router com esta bateria sem queimar nada devidamente..
« Responder #8 em: 03 de Agosto de 2011, 00:27 »
experimenta uma coisa
agarras num multimetro e mede a voltagem na saida do transformador e posta resultados, tenho a certeza que sao mais de 5v
« Última modificação: 03 de Agosto de 2011, 00:29 por andre_f_carvalho »
« Responder #9 em: 03 de Agosto de 2011, 00:31 »
Dá saida de 5,18v ~5,20v
« Responder #10 em: 03 de Agosto de 2011, 01:47 »
:P
experimenta com os diodos, não e uma boa forma mas ajuda, porque se utilizares um regulador, quando a bateria baixar dos seus 7v a 6v que ja nem sei se dá assim, o  regulador deixa de funcionar, com os diodos vais tirando um  a um a medida que a carga da mesma baixe
« Responder #11 em: 03 de Agosto de 2011, 01:50 »
Eu não percebo nada de electronica a bem dizer, mas com uns condensadores e nao sei que, mesmo que a voltagem fosse abaixo dos 5v não se conseguia manter a voltagem estabilizada até uma determinada voltagem??
« Responder #12 em: 03 de Agosto de 2011, 02:21 »
é como teres uma garrafa de agua que vais bebendo, mas pede mais ideias
« Responder #13 em: 03 de Agosto de 2011, 02:24 »
Com o não-sei-quê era capaz de dar, lol! Se isso precisa mesmo de 5V "estabilizados" esquece os díodos. Precisas de um conversor linear com um daqueles chips que o CBX mencionou e um belo dissipador de calor, ou então um conversor DC-DC comutado "buck", por exemplo baseado no LM2576 que dá até 3A e não deve precisar sequer de levar dissipador de calor - a datasheet tem esquemas, mas talvez encontres "por aí" uma placa já feita.
« Responder #14 em: 03 de Agosto de 2011, 11:35 »
Hum ok ok, tenho que investigar sobre isso então, porque não sei por que ponta lhe vou pegar...
