Autor Tópico: distinçao entre entradas digitais e analogicas do arduino  (Lida 7914 vezes)
Offline R.S.
« em: 29 de Junho de 2011, 14:16 »
boa tarde, não percebo muito bem quando devo utilizar uma entrada analógica ou digital do arduino e como devo fazer essa distinção no código.
cumprimentos R.S.
Offline xiserre
Re: distinçao entre entradas digitais e analogicas do arduino
« Responder #1 em: 29 de Junho de 2011, 14:20 »
uma entrada analogica esta ligada ao adc do arduino, consegues dividir a tensao de entrada em 1024 bits.. uma entrada digital apenas te permite distinguir 2 niveis.. 0 ou 1
Offline R.S.
« Responder #2 em: 29 de Junho de 2011, 14:25 »
e por exemplo no codigo onde diz int sensorpin = 0 como é que eu sei se a entrada é analogica ou digital?
para usar um sensor QRD1114 é melhor entrada analogica ou digital?
« Responder #3 em: 29 de Junho de 2011, 18:30 »
Não é dividir a tensão de entrada em 1024 bits, é dividir em 1024 níveis. Uma entrada digital só te diz se no pino estão 0V ou 5V; com uma entrada analógica consegues mesmo "medir" qual é a tensão no pino. O ADC lê a tensão no pino e converte o valor para um número entre 0 e 1023, sendo que 0 corresponde a 0V e 1023 corresponde a cerca de 4.995V, e os números entre 0 e 1023 correspondem a uma tensão proporcional.
int sensorpin = 0 não diz nada. O que diz é a função usada para ler a entrada, digitalRead (entrada digital) ou analogRead (entrada analógica).
Offline R.S.
« Responder #4 em: 29 de Junho de 2011, 22:34 »
ja entendi, obrigado pela explicaçao.
