Autor Tópico: Como ligar uma web cam a um adaptador de pilhas?  (Lida 9155 vezes)
Offline Gusta15
« em: 16 de Maio de 2011, 20:10 »
Boas. Estou com uma pequena duvida e gostava que me ajudassem. Tenho uma web cam wireless mas ela so funciona ligada a corrente. Tem cerca de 5v. Gostava que me explicassem como é que eu a ligo a um adaptador de pilhas. Eu vou postando fotos.
Offline Gusta15
Re: Como ligar uma web cam a um adaptador de pilhas?
« Responder #1 em: 16 de Maio de 2011, 20:40 »
« Responder #2 em: 16 de Maio de 2011, 20:42 »
O problema é a corrente, precisas de fornecer 2.5A continuamente á camera e isso é mesmo muita corrente para umas pilhas.
Offline Gusta15
« Responder #3 em: 16 de Maio de 2011, 21:08 »
Offline Gusta15
« Responder #4 em: 16 de Maio de 2011, 21:10 »
O que posso fazer agora com o que tenho?
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2011, 00:06 »
com o que tens não podes fazer grande coisa, a câmara consome muita corrente para umas pilhas normais, apenas aguentariam uns minutos até perderem a carga...
Offline Gusta15
« Responder #6 em: 17 de Maio de 2011, 00:18 »
Tambem é so para apresentar um trabalho desde que aguente 3 ou 4 minutos da. Como é que faço as ligações através da breadboard?
« Responder #7 em: 17 de Maio de 2011, 00:23 »
normalmente liga-se o + das pilas ao adaptador e o - das pilhas ao do adaptador qual +e a duvida?
não era mais facil usares o transformador?
Offline Gusta15
« Responder #8 em: 17 de Maio de 2011, 11:01 »
Realmente era mas eu estou a fazer um projecto em que vou colocar a camera colada a um carrinho telecomandado e a camara tem que se tornar movel o meu prof diz que da mas eu nao sei fazer. A web tem uns orificios a dizer"D0- D0+ D1- e D1+" e deve servir para alguma coisa.
« Responder #9 em: 17 de Maio de 2011, 13:25 »
precisas de arranjar um conector onde que liga onde diz: 5v 2.5A
Só que por exemplo, o adaptador de pilhas que tens é para 4pilhas de 1.5V logo dá 6V, eu não faço ideia de isso é tolerável ou não e depois essas 4 pilhas não vão aguentar 4 minutos se a camera consumir realmente 2.5A continuamente.
PS: tu não precisas da breadboard pois o suporte de pilhas liga directamente ao conector.
« Responder #10 em: 17 de Maio de 2011, 14:13 »
precisas de uma coisa destas:
para facilitar as coisas arranjas 4 pilhas recarregáveis de 1.2v de alta capacidade, 4x1.2=4.8V, não precisas de mais nada, apenas saber se a câmara consegue funcionar com esses 4.8V
Offline Gusta15
« Responder #11 em: 17 de Maio de 2011, 14:57 »
mas essa saida vai ligar ao adaptador das pilhas ou compro outro?
« Responder #12 em: 17 de Maio de 2011, 16:02 »
vai ligar aos fios desse adaptador
Offline jorge_rc
« Responder #13 em: 17 de Maio de 2011, 17:36 »
Nao se esqueçam que, quando carregadas, as pilhas recarregaveis chegam praticamente a 1.5v e quando descarregadas atingem 0.8v ou 0.9v (nao tenho a certeza), portanto, ainda é uma oscilação considerável :S
Offline Bony
« Responder #14 em: 20 de Maio de 2011, 23:02 »
isso é o adaptador para ligar a corrente ao arduino, certo ?
onde é que posso comprar uma coisa destas ?
é que so tenho um retiro de um tranformador mas esta a ser utilizado e queria mais, onde poderei comprar isso ou arranjar?
cumps
