Autor Tópico: Ajuda em meter um motor a rodar para ambos os lados  (Lida 5818 vezes)
Offline Silvio Severino
« em: 08 de Agosto de 2012, 17:52 »
Boa tarde pessoal....
Estou a fazer um projecto aonde tenho um motor de 12v e queria que ele roda-se em ambos os sentidos.
Para isso pensei em utilizar uma betoneira com dois botões......
Alguém me consegue arranjar um esquema de ligação, é que estou com dificuldades em fazer as ligações..
Cumps: Silvio
Offline rsoares
Re: Ajuda em meter um motor a rodar para ambos os lados
« Responder #1 em: 08 de Agosto de 2012, 18:28 »
Com uma ponte H.
« Responder #2 em: 10 de Agosto de 2012, 10:11 »
Com uma ponte H.
Já tinha pensado nisso..
Queria era fazer através de botões de pressão.
Algo parecido com o que o pessoal da construção civil utiliza para elevar cargas com um motor eléctrico
« Responder #3 em: 10 de Agosto de 2012, 10:56 »
Ai normalmente utilizam-se contactores ou reles.
Offline rsoares
« Responder #4 em: 10 de Agosto de 2012, 11:14 »
o esquema é o mesmo, os interruptores usas os que quiseres.
« Responder #6 em: 10 de Agosto de 2012, 11:35 »
Há switches com 6 fios que trocam as polaridade dependendo das posições, não sei o nome, mas são extremamente comuns.
Assim evitas fazer coisas que no teu caso parecem ser desnecessárias.
Offline Pedrock
« Responder #7 em: 10 de Agosto de 2012, 12:45 »
Se carregarem nos dois botões ao mesmo tempo não dá curto-circuito?
Offline rsoares
« Responder #8 em: 10 de Agosto de 2012, 12:47 »
o motor não anda.
Offline Pedrock
« Responder #9 em: 10 de Agosto de 2012, 12:56 »
o motor não anda.
Não tinha visto o esquema com diodos e resistências.
« Responder #10 em: 10 de Agosto de 2012, 14:46 »
o motor não anda.
Também tinha reparado nesse pormenor, isso acontece se todos os transistors forem NPN e todas as bases forem polarizadas, com dois transistors PNP isso nunca acontece.
Minha forma de colmatar esse problema em 2001 com EWB, ao ver uma solução tão simples agora faz-me questionar o que andei a fazer, onde vocês estavam à 11 anos?! :P
Offline rsoares
« Responder #11 em: 10 de Agosto de 2012, 16:09 »
LOL dropes, esse circuito parece saído do antigo circuit maker ^^
