Sobre o LusoRobótica - antigo => Sugestões e Questões => Tópico iniciado por: joaoamaral em 11 de Novembro de 2011, 18:37
Título: 9v + ATmega168 + 5v Regulator = Precisa de 2 condensadores de 100uF (RESOLVIDO)
Enviado por: joaoamaral em 11 de Novembro de 2011, 18:37
Ok tenho um minimal arduino que funciona na perfeição com 6v ou seja 4 pilhas 1.5v da IKEA.
Mas quando ligo a de 9v os servos dão sinal de vida mas o ATmega168 não funciona?!?!
Estou sempre a usar o regulador 5v L7805CV a pilha tem energia.
Sei disso porque se ligar directamente à uma Arduino através do RAW funciona.
Estou a ficar doido com isto... não percebo porque não funciona. o___O
Se alguém me puder ajudar fico muito agradecido! :)
Título: Re: 9v + ATmega168 + 5v Regulator
Enviado por: Njay em 11 de Novembro de 2011, 19:29
É uma pilha de 9V daquelas tipicas tipo caixinha? Já mediste a tensão antes e depois do regulador para ver se está certa?
Enviado por: joaoamaral em 11 de Novembro de 2011, 19:44
:D Descobri o que era... que noobice da minha parte...
Com pilhas de 9V é necessário 2 condensadores de 100 uF para filtrar ruído. Vi no PAPERduino do Guilherme.
Pelos vistos com 6V n é... só n sei explicar porque... XD Se alguém souber.
As pilhas do IKEA são fixes e baratas Recomendo. :)
E está tudo certinho é de 9V.  Obrigado pela ajuda Njay. ;)
Título: Re: 9v + ATmega168 + 5v Regulator = Precisa de 2 condensadores de 100uF (RESOLVIDO)
Enviado por: Njay em 11 de Novembro de 2011, 20:01
Não é problema dos 6V, é problema das pilhas. As tuas 4 pilhas têm menos resistência interna do que a de 9V, o que faz com que a tensão não baixe tanto quando lhes é pedido corrente.
De qualquer forma aconselho sempre um condensador de 100uF em cima da ficha de cada servo.
Enviado por: joaoamaral em 11 de Novembro de 2011, 21:48
Então para além dos 2 que tenho ligados ao regulador de 5v devo colocar um em cada servo tb?
Os servos estão a receber directamente energia não regulada de 4 pilhas de 1.5v (do IKEA tb).
Obrigado pela ajuda.
Enviado por: Sérgio_Sena em 11 de Novembro de 2011, 22:44
e eu acrescento um de 100n e outro de 1n, para filtrar ainda mais a lixeirada dos servos.
6V directos no servo pode não ser muito famoso para o motor...
Enviado por: joaoamaral em 11 de Novembro de 2011, 23:25
Chiii tanta condensador XD não sei se isso vai caber na mini breadboard...
Algum livro ou recomendação onde ler mais sobre isso?
Obrigado pela ajuda. Tenho msm mto q aprender.
Enviado por: Sérgio_Sena em 12 de Novembro de 2011, 00:54
NOISE, EMI, ESD, ... tudo o q há relacionado com ruido em circuitos e especialmente na MASSA
Enviado por: Njay em 12 de Novembro de 2011, 02:54
Então tens aí um sistema mais "complexo" do que estavas a dizer. Mostra lá o desenho do circuito disso tudo para podermos opinar.
Enviado por: joaoamaral em 14 de Novembro de 2011, 19:12
Sim XD.
Desculpa a demora mas queria tirar fotos ao bicho para te mostrar e levou mais tempo do que queria. :D
Vou abrir outro tópico no forum para não ficar off topic.
